CHOQUE RADIOFRECUEN...
CHOQUE RADIOFRECUENCIA
EA4EMC
#8382  - 8 febrero, 2010 18:42
Buenas tardes:
Que tal va para una vertical el "choque" para radioafrecuencia comercial que lleva insertadas unas ferritas en serie sobre el coaxial (tipo W2DU).- Gracias anticipadas.- Saludos.- EA4EMC.- Miguel Angel.
EA4ERZ
#96788  - 8 febrero, 2010 20:20
yo ese le tengo puesto a la salida y arriba 11 ferritas para rg 213 y un mfj 915
Anónimo
#96789  - 8 febrero, 2010 23:56
??Para que se ponen las ferritas o las espiras ¿ Para supresion de la corriente I3.En el interior de un cable caxial usado para transferir la radiofrecuencia de un transmisor a una antena circula dos corrientes.Una por el cable central que se suele llamar I1 y otra por la malla del mismo pero en su parte interior que llamamos I2 y que circula en sentido contrario, Pero en caso de asimetria del sistema o de su entorno,puede circular otra corriente externa a la malla del coaxial que es la I3 entonces el cable coaxial ya no cumple co su funcion,que es la de aislar la radiofrecuencia es su interio y evitar que radie
