CG-5000 ¿reset?
CG-5000 ¿reset?
EA4FQ
#14260  - 16 marzo, 2011 02:50
Muy buenas a todos, he comprado de segunda mano un cg-5000 y creo que debe de tener algún problema, solo acopla una vez por banda, no sé si es que tiene algún fallo o simplemente le hace falta un reset, en teoría con quitarle la alimentación debería de resetearse, pero no lo hace, he leído en algún sitio que lleva un cable de color amarillo aparte del negro y rojo de alimentación, con este cable se puede hacer un reset conectándolo a masa,pero no lo tengo muy claro, antes de liarla o de mandarlo al servicio técnico quisiera saber si alguien sabe algo a este respecto y me puede ayudar. Saludos y Buena radio.
EA3QS
#141348  - 16 marzo, 2011 14:05
Hola; Éste no se pero..... Alguno de los vistos tenía un pequeño pulsador ( de 1-2 mm) dentro de la caja y cerca de la entrada. Se apretaba allí.
Por otra parte, esto de que " acopla solo una vez por banda" no me queda claro que quieres decir exactamente. Normalmente, siempre que cambias de banda, acopla, lo que pasa que la 2ª -3ª... vez, tiene memorias y el ajuste es mucho más rápido. Es todo lo que sé.
Vy 73 Salva.
EA4FQ
#141349  - 16 marzo, 2011 16:59
Hola Salvador, sobre todo gracias por contestarme tan pronto, si acoplo en 7030 ya no me acopla en 7195, es decir que tiene que haber una diferencia de frecuencia de 1 mhz por lo menos para que vuelva a acoplar. Lo he desconectado infinidad de veces y no resetea, probablemente sera un a tontería, pero no soy capaz de dar con ello, la verdad es que donde esta bien acoplado el rendimiento es excepcional. Saludos Salvador.
EA3QS
#141403  - 16 marzo, 2011 17:34
Hola..Ya.
Como tengo amistades con barco, me he encontrado de todo con los automáticos.
Aparte de lo que pueda ser ( habla con distribuidor o esperemos ) prueba de acoplar solo con 20 W. ó 10-20-30 W y con equipo en rtty.
O Cortar los 12 V. entre ajuste y ajuste.
73----
EB2FJN
#141408  - 16 marzo, 2011 18:52
Hola chicos.
EA4FQY (no ponees nombre), bueno, no comentas que tipo de masa tienes, si tienes radiales, etc etc.... me da que el acoplador esta OK, pero o el radiante o masa no, y es que es un acoplador automatico muy bueno, pero no acopla toooooodo.
Danos mas pistas, pero no se porque me da a mi que algo falla fuera del acoplador, aunque por supuesto puedo estar confundido.
Saludos Pedro Eb2FJN
!! SOSIEGA PEDRO SOSIEGA !!!
EA4FQ
#141350  - 17 marzo, 2011 02:52
Muy buenas a todos de nuevo y muchas gracias por atenderme, el problema, es que si acoplo por ejemplo en 14.100, cuando quiero acoplar en 14.250 no acopla directamente y cuando digo directamente es que ni siquiera hace intento de acoplar tenga la roe que tenga, no es que no acople por que no halla masa, radiales, tierra etc,etc, esto ocurre en todas las bandas y en algunas bandas no intenta ni acoplar directamente aunque tengas una roe elevada, en fin estoy planteándome el prenderle fuego, lo que no tengo claro es el combustible que voy ha utilizar. Saludos y buena radio.
#141522  - 17 marzo, 2011 09:50
cuando hablas de ROE elevada, a que valor te refieres?.
