CDM EA*
CDM EA*
EA5BRE
#381446  - 28 noviembre, 2022 12:34
Hola Todos.
Como encabeza el post..Me pica la curiosidad saber Q significa esta siglas ( CDM EA*) a veces en el cluster me veo anunciado con este texto..Muchas Gracias..
73..Luis
5BR€
EA3WX reaccionó
EA3WX
#381457  - 28 noviembre, 2022 20:02
Yo también!!
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA4HKF
#381523  - 1 diciembre, 2022 07:31
Algunos software de log que tienen la opción de envio de spots a los cluster, como Log4OM, toman referencias para varios dipolomas de la estacion anunciada.
En este caso, si no me equivoco, se referiria al Diploma del Mediterraneo.
http://www.ari.it/english-area/awards/1736-cdm-certificato-del-mediterraneo.html
CDM EA*, indicaria que estas anunciando una estación de la referencia EA que es valida para ese award.
Pero insisto, seguro que hay quien puede verificar esta info
73, EA4HKF - José Antonio
EA5BRE
#381525  - 1 diciembre, 2022 09:33
Gracias J.Antonio:
Puede ser..Puede ser..
EA3JI
#381529  - 1 diciembre, 2022 19:55
Ahora mismo estan anunciando G3RCB en 80 como CCC G*. Puede que sea para otro diploma, pero no se para cual
Ramon, EA3JI
EA5BRE
#381559  - 3 diciembre, 2022 13:33
Si Ramon y J.Antonio
Seguramente será eso, de Q se genera automaticamente dependiendo del programa Q uses. Una informacion mas para concurseros.Auque te limita el poco espacio  Q queda en el apartado "comentarios"....Tnx
5BR€
Esta publicación fue modificada hace 2 años por EA5BRE
EC4AA
#381569  - 3 diciembre, 2022 18:46
[OT] ¿Q?: ¿QRA, QRB, QRC, ..., QUE, ..., QUZ?      😉
73 de Manolo.
#381572  - 3 diciembre, 2022 19:44
Manolo. En el reglamento de la UIT, apéndice 13 dice: QRA cómo se llama tu estación (no tu indicativo, sino el nombre propio, Diana, Aranjuez Radio).. . QRB a qué distancia te encuentras de mi estación?. QRC quién paga las tasas de tu estación?, se usaba en la marina mercante. QUE puedes usar la fonía aunque sea con un intérprete y en qué frecuencia?. QUZ no existe, al menos no aparece en ese apéndice, ni lo he oído nunca. Ten en cuenta que el código Q se inventó para abreviar los mensajes. No me imagino hoy a un jet hablando con un centro de control usando el Q en grafía y a 900 Kmh. Lo que quiero decir es que el Q casi no se usa hoy, al menos con esos significados. José Luis
#381574  - 3 diciembre, 2022 21:10
Supongo que lo de los comentarios sobre la Q van "cum grano salis". Luis EA5BRE es tan lacónico que para su indicativo se come el EA y por eso mismo del "que" se come el "ue"...  Como siga así, dentro de poco nos escribe un mensaje de una sola letra  🙂 🙂
EC4AA
#381578  - 3 diciembre, 2022 22:45
[OT2]
- José Luis: QUZ: ¿Puedo reanudar mi trabajo restringidamente? / Continúa aún la situación de socorro, pero puede reanudar su trabajo restringidamente.
- Jon: sí, sólo era una tontería de Sábado por la tarde 😉 jugueteando con la serie QRA-QUZ (que incluye QUE)
QOD9
73 de Manolo.
EA7AIN reaccionó
#381585  - 4 diciembre, 2022 10:36
Manolo, pues no sabía lo de QUZ,  y me he leído todo el epígrafe 13 a ver si lo encontraba. Ten en cuenta que el código Q, en algunos países tienen un significado muy local, y posiblemente sea ese el motivo de que no aparezca en el célebre epígrafe 13. No me acostaré sin saber una cosa menos. En Málaga estamos de fiesta, llueve después de muchos meses sin ver una nube. José Luis
EC4AA
#381586  - 4 diciembre, 2022 11:41
[OT3]
Supongo que con el tiempo se fueron añadiendo más...
- Las series QAA-QNZ son asignadas por la OACI (ej. QNH en los VOLMET)
- Las series QOA-QUZ por la UIT: QOA-QQZ sólo para el servicio móvil marítimo y QRA-QUZ también para otros (ej. el servicio de aficionados)
Con permiso de la autoridad y si nadie lo impide, enlazo a la UIT: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.1172-0-199510-I!!PDF-S.pdf
PD. Aquí festejamos otra cosa: Sta. Bárbara (por la minería, no la artillería)
73 de Manolo.
EA7AIN reaccionó
#381611  - 6 diciembre, 2022 09:38
No podría contar las veces que transmití el QNH y el QNT (rachas de viento). Estuve varios años dando cada media hora, la rueda de aeros (antiguo volmet) desde el centro de control de Paracuellos, años 60. José Luis
