Carga artificial
Carga artificial
EA2J
 EA2J
#34557  - 28 marzo, 2017 13:57
Necesito una carga artificial de 500w a 1Kw para hacer una prueba. He preguntado a todos los compañeros que conozco en Donostia y ninguno tiene una. Parece un poco absurdo comprar una para utilizarla una sola vez y que yo sepa no es posible alquilar este componente. El costo económico no es el motivo principal, es que no me queda sitio para almacenar un pisapapeles nuevo.
¿Sería posible pedir prestada una por el costo de los portes?
73, Enio
EA4GFP
#308821  - 29 marzo, 2017 14:52
Buenas tardes, en el caso de que no te corriese mucha prisa. Porque no te la fabricas con dos o 4 de estas http://www.ebay.com/itm/RF-Termination-Microwave-Resistor-Dummy-Load-RFP-250N50-250W-50ohms-DC-3GHz-/252039013083
en cualquier cajita de amplificador de 27 o algún otro disipador en condiciones que encuentres, seguro que ocupa poco espacio y la tienes para cuando la quieras o para cuando la necesiten los colegas del entorno.
El coste como tu dices....... debe rondar los 30€ así que mas o menos lo que un envío ida y vuelta de un aparato medianamente grande.
EA2J
 EA2J
#308822  - 29 marzo, 2017 16:38
Tengo un par de cargas de esas que indicas 50 ohmios 250 W. Para que pueda esperar que disipen algo hay que ponerlas a masa, tendría que aislarlas de la masa si quiero poner cuatro en serie-paralelo. No sé cómo hacerlo a menos que encuentre resistencias de 200 ohmios.
También me dicen que no aguantan los 250 W. Yo no tengo experiencia.
Muchas gracias por haber contestado.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#308823  - 29 marzo, 2017 16:46
Pero quizá éstas podrían servir están aisladas y probar con 5 o con 20 en serie/paralelo sobre un disipador.
El único problema sería la inducción si están bobinadas.
https://www.amazon.es/100W-Resistencia-Caso-Aluminio-Bobinado/dp/B01M8LCSFM/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1490809261&sr=1-2&keywords=resistencias+de+potencia
73, Enio
EA3NN
#308824  - 29 marzo, 2017 16:55
Yo tengo una de 250w puesto en un disipador de procesador de ordenador, con su ventilador y todo, y cuando mido lo pongo en funcionamiento para que disipe la calor, y aguanta los 250w de coña, te haces con 4 disipadores de pentium 4 que hay a patadas por internet por 2 duros y a correr, aunque mucho mas sencillo y rápido que te dejen una, por supuesto.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA1AV
#308881  - 29 marzo, 2017 22:19
Yo ya probé con estas en una configuración de 5 en serie sobre radiador de aluminio, teóricamente 50 Ohmios 500 W, reales 52,4 Ohmios + -, no pierdas el tiempo van mal, con 100 W de RF la ROE ya se desmadra y subiendo con el tiempo de exposición, son bobinadas para asegurarme saque una de la carcasa.
73. EA1AV Agustin
EA3WX
#308825  - 30 marzo, 2017 06:12
Las resistencias bobinadas no sirven para RF. Hay que utilizar resistencias de carbón o carborundum o carburo de silicio, SiC.
Las resistencias similares a pastillitas claro que aguantan los vatios que aseguran, pero a base de ponerles un refrigerador generoso y a ser posible con un circuito de refrigeración con aire forzado o, incluso, con agua
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
#308901  - 30 marzo, 2017 06:37
Enio, me he acordado de que hay quien ha recurrido al agua salada con buen resultado, introduciendo más o menos los electrodos (o electrodo si utilizas bote metálico) ajustas la resistencia.
EA2J
 EA2J
#308826  - 30 marzo, 2017 11:19
Muchas gracias a todos por la info. Mi ansiaviva ha hecho que pida resistencias de aluminio y me he enterado tarde de que con un par de terminales de 100 oh/200W en paralelo, un refrigerador y un ventilador puedo resolver el problema por unos 60€ más o menos, utilizar la carga y regalársela al club para cuando la necesite algún otro socio.
Sin embargo, es posible que no sea necesario utilizar la carga artificial porque la quería para descartar que la ROE de la antena fuera la causa de que salte el sistema de protección de un amplificador a transistores que estoy probando. La Hexbeam no tiene ROE, pero a pesar de que he colocado el choque que fabrica el polaco, diez ferritas en el cable a pie de mástil y otras tantas a la entrada de la vivienda, sigue habiendo retorno de RF.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#308828  - 31 marzo, 2017 10:55
Muchas gracias de nuevo. Bueno... una carga artificial es algo muy sencillo y no demasiado caro como para hacer montajes algo complejos como los que proponéis Jose Angel y Manuel.
Lo cierto es que es un instrumento que no se utiliza con frecuencia y que una vez utilizado se convierte en un pisapapeles voluminoso. Por eso la primera opción ha sido tratar de encontrar a un compañero local que me la hubiera podido prestar. Si la hubiera necesitado de forma imperativa la mejor opción hubiera sido fabricarla y dentro de las posibilidades con dos terminales de 100 Ohmios / 500 W en paralelo que cuestan 45,00€ con portes. Un disipador que ya tengo en un cajón más una caja y un ventilador.
Al final he considerado que gastar 60,00€ en una carga artificial es más caro que enviar el equipo al fabricante y así lo comprueba y ajusta de paso. Un problema de economía HI...
En cualquier caso echo de menos el acceso a un radioclub que disponga de este tipo de herramientas de uso en común, sería un magnífico complemento para los radioaficionados locales. Supongo y espero que eso será algo corriente en alguna afortunada localidad.
73, Enio
EA7KE
#308829  - 31 marzo, 2017 17:42
En su día hace tres o cuatro años, encontré en ebay una resistencia de 50Ohm y 800W como esta:
http://www.ebay.com/itm/800W-50Ohm-Stripline-Resistor-Hybrid-Dummy-load-17-0376-DICONEX-/201688889613?hash=item2ef598390d:g:TRgAAOSw8w1X~jRc
algo más barata que esta, no llegó a los 50€ con los gastos de envío. La puse en una caja reciclada de una fuente conmutada DC-DC que era prácticamente un disipador y me ha llegado a aguantar picos de un TL-922.
73 de Arturo EA7KE.
EA7OC
#308830  - 1 abril, 2017 10:40
Similares a la que menciona EA7KE de 800w puedes encontrarlas pero de 100 ohm. Yo tengo una hecha con dos de estas en paralelo que soportan 1,5kW. Eso sí, a base de un buen refrigerador. Yo las metí en una caja de un gran medidor de ROE y conmutador de antenas. Además le puse de un ventilador en el panel trasero y un termómetro para controlar la temperatura y no quedó nada mal...
La idea original es de aquí:
http://repetidorasaojoaodelrei.blogspot.com.es/2014/07/carga-nao-irradiante-para-potencia.html
EA7OC, Luis
EA7KE
#308831  - 3 abril, 2017 07:31
Tengo un medidor-conmutador igual que ese... 😆
73 de Arturo EA7KE.
EC5M
 EC5M
#309025  - 3 abril, 2017 11:03
Si estubiese cerca de tu QTH estaba resuelto pero me coje un poco lejos.
Yo me hice una Carga Ficticia hace unos años con 2 resistencias "cerámicas" Ucranianas de 25 Ohms y 200w NO INDUCTIVAS.
Una se me rompió en el montaje y luego compré otra y lo completé.
Me funciona muy bien y la tengo fijada en la base de la torre para ajustar y no emitir al eter y para comprobar la linea de bajada con el conmutador de antenas.
Hice un video de la construcción que se puede ver aquí pero es aburrido... je je.
aH! Probablemente soporte cerca de 2000w PEP.
Todo lo mecanicé yo y estube entretenido unos días. Bastante trabajo de torno...ji ji.
VER VIDEO CARGA FICTICIA
Aquí la carga sujeta a la chimenea...je je.
EA2J
 EA2J
#308832  - 3 abril, 2017 12:12
Gracias a todos, se suben bastante de precio. La opción más económica es una lata de aceite o revisar con paciencia eBay.
Vi unas de 100 Ohm 250W de USA bastante más económicas. Con 500 W, un buen disipador y un ventilador tengo suficiente.
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda, así da gusto sentirse radioaficionado.
73, Enio
EA2J
 EA2J
#308833  - 29 abril, 2017 04:41
Bueno... al final me he fabricado una carga artificial que ha hecho su papel. Sobre el papel aguantaría 500W, aunque probablemente durante unos segundos. Lo más complicado ha sido buscar una buena relación calidad/precio en las resistencias.
Curiosamente el precio sale a tanto el vatio, compres una o compres dos. Traté de encontrar algún almacén que ofreciese estos productos en stock, pero sólo vi a Farnell. RS on line no tiene.
Escribí un correo a Diconex en Francia para preguntar por un distribuidor y se lo remitieron al almacén de distribución en España. Muy amablemente me contestaron que podrían suministrarme cantidad sobre pedido, pero que no tenían ningún minorista como cliente.
He publicado el montaje en mi web, no es una maravilla pero sirve como herramienta en el cajón que está a disposición de cualquier colega que la necesite.
https://enioea2hw.wordpress.com/2017/04/28/construir-una-carga-artificial-dummy-load/
73, Enio
