Caracteristicas tec...
Caracteristicas tecnicas torretas
EA3LD
#816  - 17 julio, 2008 10:46
Hola a todos!
Alguien sabría donde puedo encontrar las caracteristicas tecnicas de torretas triangulares de 220mm de lado de algún fabricante de dichas torretas, tanto así como la marca, modelo, resistencia a la fuerza del viento, cargas, peso, etc, me lo exigen para presentar memorias y está dificil encontrarlas incluso hasta en las tiendas de material para radioaficionado.
Un saludo a todos de Jesus,
EC3AAN
EA1HET
#43940  - 17 julio, 2008 10:49
yo he encontrado información sobre materiales de Televés.
Te adjunto lo que tengo de haber hecho mi memoria tecnica. [file name=Televes_Catalogo_Torres.pdf size=374348] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/Televes_Catalogo_Torres.pdf [/file]
73`s
EA1HET Jonathan
@ea1het | DMR 2141014
EA3LD
#43941  - 17 julio, 2008 10:58
GRACIAS DE ANTEMANO, PERO EN tELEVES SOLO VIENE PARA TORRETAS DE 180 Y 360 mm PARA TORRETAS DE 220 mm NO VIENE NADA.
UN SALUDO,
JESUS, EC3AAN
EA1HET
#43942  - 17 julio, 2008 11:10
Pues tienes razon :P no habia reparado en ello.
Siento no haberte sido de ayuda.
73`s
EA1HET Jonathan
EA7HJA
#43943  - 17 julio, 2008 11:38
Hola Jesús a mi me paso lo mismo yo tengo una torreta igual que la tuya de la marca Grauta pedí las características técnicas y solo me mandaron la instrucciones de montaje, no venia nada de lo que me interesaba. A través de otro colega con la misma torreta me dio las siguientes características:
Carga vertical sobre la base N:7.868, Kg: 802
Carga horizontal sobre la base en N:314, Kg:32
Carga máxima admisible de viento en las antenas en N (Kg):52
El lo presento así a teleco y le dieron la autorización yo lo he puesto también tal cual y estoy a la espera de noticias por parte de teleco.
Espero haberte ayudado, en ultimo extremo puedes poner las características de las torretas televes aunque no sean las mismas en concreto las de 180mm, se supone que si no hay problemas con esas torres tampoco los habrá con las tuyas que son mas anchas. 73
73 de Alfonso
EA3LD
#43948  - 17 julio, 2008 22:09
Hola Alfonso, eso mismo me pasa a mí que pido al fabricante y no me dan nada, de momento pondré esto que me envias y espero que no me pongas muchas pegas, gracias por todo Alfonso.
Saludos de Jesus,
EC3AAN
EB5WC
#43986  - 21 julio, 2008 21:52
busca por la web algo de la marca ENGEL que es la que yo tengo y creo que sirbe para teleco
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
