Camiones y antenas ...
Camiones y antenas de HF
EA2GR
#173335  - 19 diciembre, 2011 21:03
EA2GR
EC1DR
#173566  - 19 diciembre, 2011 21:27
Gracias por la foto, va ser cosa de comprar varios soportes e ir probando haber donde da mejor resultado. De momento creo que la atas voy a descartarla, voy coger una monobanda para 20m y de momento ire probando como va la cosa con estas antenas, tengo una workman para 40m que va muy bien y una mfj para 6m que tambien va bastante bien para el precio que tiene. Voy probar a colocarla en el espejo retrovisor y en la parte trasera de la cabina, en el lateral.
Tambien se me ocurre probar donde van los soportes de los reflectores laterales que lleva la cabina para la aerodinamica, quiza metiendole un cacho de cable a los tornillos que aguantan todo a modo de masa funcione.
EA2DXY
#173571  - 21 diciembre, 2011 01:15
Bueno yo tambien tengo el gusto de trabajar con una tractora pero en mi caso no salgo de la empresa y no uso la radio. Pero los choferes de mi empresa si y uno de ellos lleva una antena igual a la ATAS pero de la casa DIAMOD y rinde de maravilla, en el espejo primero del DAF y ahora en el Mercedes. Tambien te digo que yo poseo la ATAS 120 y la utilizo (aunque en parado) en un citroen C8 con mas fibra que chapa pero en una base de iman en el arco del chasis y con un cable de masa desde la base aun tornillo del chasis y acopla en todas las bandas con el yaesu FT857.
Yo pienso que si consigues que haga bien la masa, funcionara casi en cualquier sitio, eso si es una antena que hay que sujetar bien por su fragilidad.
EA2DXY , 73 & good DX
EC1DR
#173336  - 21 diciembre, 2011 01:53
Hola 2DXY
Si, eso ya lo tengo claro, lo de la masa. Creo que los problemas que tenia con la antena usandola en parado era todo por la masa, al ser la base magnetica se me disparaba la roe con la antena de 40. Con la bibanda no hay problema.
Mañana me entretendre un rato buscandole algun sitio bueno al camion para poner la antena y a ser posible que no me quede mucha tirada de cable hasta el equipo. No tengo acoplador todabia para el /m asi que tampoco tengo mucho margen con las antenas, pero eso lo solucionare tambien este mes.
En hf saldre en parado mientras no tenga solucionado el tema bien poniendo la antena en uno de los travesaños del bastidor, aqui no tendre problemas con la masa, aunque la tirada de cable hasta atras si sera un poco larga... Veremos como va el invento. Quiero probar las antenas monobanda de la MFJ de 20m, si todo va bien me preparare el portatil para poder hacer digitales en los descansos que me toquen fuera de casa.
EA1PYQ
#399826  - 21 enero, 2025 22:21
Buenas compañero, mi nombre es Iván y recién acabo de aprobar los exámenes y estoy a la espera del indicativo. Soy compañero de profesión, ando con frigo y quería meter un hilo largo por el remolque, mi duda viene en como solucionaste el tema de pasar el cable hacia la cabina porque en recto sin mucho problema pero cuando tienes que atijerar vienen los problemas, un saludo, 73
Esta publicación fue modificada hace 3 meses por EA1PYQ
EC4AA
#399837  - 22 enero, 2025 10:09
Un muelle helicoidal (resorte de tracción) pudiera ser interesante, siendo interfaz mecánica (cabina-remolque) y formando parte de la antena (bobina de carga)
73 de Manolo.
EB1FOO y EA1PYQ reaccionaron
EA4JO
#399840  - 22 enero, 2025 12:15
Interesante, yo llevo una de v/u. En parado pongo una mfj para 20m,no para grandes hazañas, solo para entretenerme. Llevo un soporte puesto en la barra del retrovisor. Iba a subir fotos, pero como solo acepta 1mb tengo que hacer malabares. Podias hacer un grupete de wasap para radiopitas de la rosca, estaria bien.
Angel EA4JO(exEA4GSP) /ECB81VOE. BREIKO BREIKO, me copias?
EA1PYQ
#399841  - 22 enero, 2025 13:00
muy buena idea compañero, voy a estudiarlo porque aún estoy verde en esas cosas, pero bueno de eso se trata esto también de cacharrear y aprender,  me acaba de llegar el indicativo EA1PYQ
EA1PYQ
#399842  - 22 enero, 2025 13:02
genial me parece buena idea la de hacer el grupo de whatsapp de compañeros enroscados
EA4JO
#399846  - 22 enero, 2025 14:56
No estoy muy puesto en estos temas. Probad este enlace a ver si va bien.
https://chat.whatsapp.com/KKCIXbzSOQn1uw6b0TnNJq
EA1PYQ
#399851  - 22 enero, 2025 15:52
Apuntado
#400029  - 28 enero, 2025 21:15
 El problema de las antenas en móvil. Si es vertical, debe ser fuerte para aguantar el viento y no dé mucho latigazo, amén que no sé qué dirá Tráfico. ¿Habéis probado un hilo largo?, el equipo dentro de la cabina, el coaxial RG58 fino que sale fuera de la cabina, ahí ponéis un PL hembra unida a la cabina como masa y conectáis el hilo que va a 30cm separado hasta el final del camión, acoplador al canto y a ver qué pasa. Así no tenéis el problema del viento ni que Tráfico diga nada. Es una idea. José Luis
EA1PYQ y EA4JO reaccionaron
EA4JO
#400033  - 28 enero, 2025 22:58
En principio la antena puesta es de v/u. Yo tengo una que mide 1 metro y no me ha dado problema. Una de hf en marcha no se. Supongo que al igual que una de 27 se podría poner una monobanda. Es cuestion de probar. Gracias
EA1PYQ
#400040  - 29 enero, 2025 04:57
La idea del hilo la tengo en mente y casi para hacerla, me faltan los materiales para empezar a construirla, pero la idea es un hilo de cobre como antena “invisible”, para pasar el coaxial para dentro pensé en una manguera de aire helicoidal y el rg58 por dentro y este cable conectado entre dos pasa muros hembra uno para remolque y otro para la tractora y así ya casi tendría listo el tema
EA4JO reaccionó
EA4SE
#400041  - 29 enero, 2025 07:34
Hola , ponte en contacto con EA4GGY , yo para mi de las estaciones en /M que mejor salen , lleva algo similar a lo que tu buscas en el remolque creo recordar.
no name 🤣
EB1FOO, EA4JO y EA1PYQ reaccionaron
EA1PYQ
#400043  - 29 enero, 2025 09:13
Muchas gracias
EA4JO
#400047  - 29 enero, 2025 11:29
Recordaros que hay un grupete de wasap para los que hacemos carretera y llevamos emisora en el vehiculo. (camion, furgo, coche, etc) 73
EA1PYQ reaccionó
#400062  - 29 enero, 2025 20:06
Muchas ideas y proyectos, pero no olvidemos que caminando no es recomendable hablar por el micro y menos usar un manipulador, luego si estás parado, entonces se podría colocar una antena de más entidad y recogerla si es vertical y si es hilo a lo largo del vehículo no tienes que recoger nada. Lo que sí es cierto, es que una antena para HF en móvil multibanda efectiva, no es recomendable por su volumen. José Luis
EB1FOO
#400068  - 30 enero, 2025 07:18
https://www.ure.es/foros/hf/mi-nueva-antena-de-mobil-para-hf/
https://ea1uro.com/radio/ea4ggy/
Esta publicación fue modificada hace 3 meses por EB1FOO
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA4JO
#400541  - 17 febrero, 2025 16:21
Recordar que hay un grupete de wasap para los que hacemos carretera en todas sus variantes (camion, furgo, etc) y nos gusta la radio, en todas sus variantes tambien(cb, hf, etc.). A ver si se va animando el grupo y nos vemos en ruta. Os dejo el enlace. 73
https://chat.whatsapp.com/JckxGyStBowLJhleeVGqH7
EB1FOO reaccionó
