Hola a todos, llevo unos cinco años operando mi yaesu ft-950 y ahora tengo pensado cambiarlo por un icom ic-7600. ¿me recomendais este cambio. O puede ser que me sirva de lo mismo el nuevo equipo.
Gracias y 73 de ea3hbb
Si haces CW notaras bastante el cambio. (a mejor)
73 de Juan EA8RM / EF8R
No sé cómo será el pasar de una marca a otra, pero yo lo que haría sería mirar las características técnicas, para ver cual me convence más. Paso siguiente: ver alguna comparativa en youtube -que seguramente ya alguien lo ha hecho- y mirar las puntuaciones en eham y los comentarios colgados para ambos equipos.
Ni qué decir que si te pueden dejar el icom una temporada, mejor, porque sería lo ideal antes de gastarte una pasta gansa. ¿Y si no te gusta su manejo una vez que ya lo has adquirido?
Carlos, EA7IVP
Bueno, son equipos de categorías diferentes.
No se puede comparar un equipo que cuesta el doble que otro.
Estaba pensando que si no quieres correr riesgos, pasar a un FT2000D, sería un buen upgrade.
Este cambio tiene sus puntos favorables, el manejo ya lo conoces, ganas en potencia, y no es nada malo, el doble receptor, y en Rx es un pelín mejor.
Si a este equipo le conectas un "panadapter" o algo parecido lo tienes muy bien montado y no vas a echar de menos el televisor que ofrece el Icom.
Te deseo una buena elección y que más que nada satisfactoria!
Te comento
Aunque no es ninguno de los equipos que comentas, yo tuve la suerte de operar un icom ic-756 proIII y un yaesu ft-2000.
No pude realizar comparativas, de las que muchos saben que suelo hacer y colgar en youtube, ya que no estaban esos equipos en mi qth aunque sí creo haberlo hecho sobre el ic-756 (sin pro).
Si bien es cierto que son equipos bastante similares, he de decirte que actualmente en mi shack tengo el ft-2000.
Cada uno tiene sus opiniones sobre unos u otros equipos,a unos les gusta más icom y a otros por el contrario yaesu.
No he tenido, hasta la fecha, la suerte de trabajar con el icom ic-7600 aunque imagino que será un ic-756 proIII mejorado.
Siempre se dice que debes valorar el tipo de radio y según eso elegir el equipo. Icom, como siempre se ha dicho, está pensado más para los DX´s mientras que yaesu está pensado más bien para los contest´s, aunque yo creo que ambos valen para todo tipo de radio....
Decirte que me tiré hacia el yaesu por que me gustaba más como sonaba, por que se podía actualizar el software y por que las funciones habituales las tenía en los mandos de acceso directo, eso y que trae fuente incorporada lo cual, si tienes problemas de espacio es un punto a favor también aún siendo el yaesu un poco más grande de tamaño.
Tan sólo, y como punto final, decirte que todos los equipos son buenos, que con el ic-7600 vas a trabajar lo mismo que con el ft-950 y que sacarías a favor con el icom la doble escucha, lo cual, para espediciones en split es muy ventajoso, por ejemplo, también su pantalla donde te decodifica los modos digitales y alguna otra cosilla más que le hace valer lo que vale
Saludos e imagino que habrán más compañeros que te darán sus opiniones al respecto.
73 de EA8DD, Dani
Gracias a todos por vuestros comentarios. Valor are bien las prestaciones de ambos y si merece la pena hacer esta inversión en el tema equipo.
73 s de ea3hbb
Hola, mi experiencia: de FT1000MP a FT2000 muy mal cambio solo gane los 50 Mhz y perdi calidad, despues pase al 7600 y que diferencia, sobre todo en el audio, en cuanto a lo de que un equipo es para DX y otro para contest, nunca aprecie diferencia con ninguno, con todos me sigue costando un monton escuchar un SOTA rodeado de activadores en 40 m
73´s
EC4TR.luis @ gmail.com
Hola David. Partiendo de la base de que un equipo es de un segmento superior al otro y que la diferencia en precio es más que apreciable, mi comentario como usuario de un ICOM 7600 es que con cualquier equipo, a partir de cierto nivel, vas a trabajar lo mismo. Notaras mas diferencia si cambias la antena que si cambias el equipo. Pero para todos nosotros esto es una afición y como afición que es, es un capricho y los caprichos nunca son caros (son caprichos). Con esto te quiero decir que si lo que quieres es tener un 7600, no te cortes y compratelo pero no esperes milagros, eso si, disfrutaras porque te estarás dando el capricho cada vez que lo enciendas.
Jesús Hernández
Ok, gracias a todos por vuestras opiniones. Después de mucho pensarlo he decidido quedarme mi Ft-950 y si quiero algún capricho cambiare algo para mejorar el sistema radiante.
A todos muchas gracias por los comentarios.
73s de David ea3hbb
Buenas yo he tenido el FT2000 y el FT2000D y sin los filtros adicionales que puedes montar a my me decepciono bastante,era bastante mejor en recepcio el Ft1000 que tambien tuve.Para my es un poco mejor el IC7600.Ahora tengo el IC7700 que es otro mundo.Espero que te pueda aver servido de algo el comentario
Yo seguiria con el que tienes hasta que se estropee o quede muuuuuuuuuuuuuuuy obsoleto.
Mira de mejorar el sistema radiante antes que cambiar de equipo.
Yo tengo un IC701 que conservo como oro en paño. A pesar de sus mas de 40 años funciona de fabula y una recepcion en cw envidiable.
Compre un 746 pro II de segunda mano y me gusta su recepcion aunque en CW es superior el 701. Tengo tambien un ts 450 por aquello de las bandas de 12, 17 y 30 metros, que tambien me funciona bien pero lo tengo arrinconado ya que uso los ICOM, fundamentalmente el viejo 701
Un abzo.
Miguel.
EA2AAJ (Zaragoza) IN91nq
EA2AAJ@gmail.com
EA2AAJ@ure.es
Hola David.
Yo he trabajado bastante con el FT-950, tenemos varios en la Sección Local de URE en Las Palmas, con ellos hemos hecho muchos Dx, y también muchos Contest, de hecho, hemos formado parte del equipo representante de URE en los Contest de IARU y por 2 veces nos hemos quedado campeones del Mundo. En mi QTH tengo un IC-7600, antes tuve un FT-1000 MarkV, un IC-756 ProIII, un IC-756,etc, varios Icom (el FT-1000 fué un lapsus).
Comparto la recomendación delcolega que te aconseja que inviertas en antenas, pues, aunque la diferencia entre el 950 y el 7600 es grande -y no sólo económicamente-, el peor equipo con la mejor antena siempre será más satisfactorio que al revés.
73 Marino
Hola Amigos.
Yo siempre he oido que gastate 10 euros en antenas y 1 euro en equipos.
EA2CYJ-RAUL
Raul-Team ED2V
Ex EB2DAU
P.o.Box 2003
01080 Vitoria-Alava
ea2cyj@gmail.com
Escribió:en cuanto a lo de que un equipo es para DX y otro para contest, nunca aprecie diferencia con ninguno
Yo creo que son diferencias muy sutiles o subjetivas.
Cosas como el número de botones o menús, tamaño y tacto del frontal, sonido, solidez, etc.
Es como para ir portable, cualquier radio sirve pero no es lo mismo una ligerita, con asa, que una pesada, sin asa, etc.
Yo supongo que cuando uno está en concurso, y ya no te digo nada si es SO2R, no está para andar por menús, botones pequeños, pantallas con muchas cosas a la vez, etc...
En esas condiciones se agradecen botones y ruedas para acceder a lo necesario rápida y fácilmente, pocas cosas en pantalla, solo lo necesario y bien visible, etc.
Por eso me parece que los Yaesu (FT-950, FT-2000, FT Dx-5000) están diseñados más pensando en concursos.
