CABLE PARA RECEPCIÓ...
CABLE PARA RECEPCIÓN HF
EA6082URE
#333307  - 9 abril, 2019 10:58
Buenos días, acabo de recibir mi primer receptor de onda corta, un Kenwood R1000, con el que pretendo iniciarme en este nuevo hobbie.
Como antena voy a usar una EF-SWL y la voy a instalar en la azotea de mi edificio. Vivo en el bajo de un edificio de 4 plantas.
Aquí viene mi pregunta: qué cable me recomendais para hacer la instalación? Cosas a tener en cuenta:
- No voy a transmitir.
- Voy a poner otra antena de U-VHF en breve.
- Lo que busco es un compromiso entre perdida del cable y precio del mismo (algo mejor que un Rg58 pero sin arruinarme vaya).
Muchísimas gracias por vuestra ayuda.
Tengo muchas más dudas, pero vamos poco a poco.
Si en algo os puedo ayudar aquí me tenéis.
Saludos EA6082URE
Miguel EA6082URE
EA2EKF
#333309  - 9 abril, 2019 11:22
Mi opnion, sera personal claro, es que yo me vi en su momento en esa situación y con el mismo receptor.
 Si tienes menos de 25-30 metros desde la antena al receptor y no quieres gastar mucho RG58 va que sobra. Mas distancia tendras que usar el 213, que es bastante más aparatoso. Gastando mas hay coaxiales de menor diámetro y baja perdida, pero son mas caros, necesitan conectores propios y para recepcion. Con los nombrados anteriormente sobra.
Pedro EA2EKF
EA8RM
#333313  - 9 abril, 2019 11:34
Buenos dias  tambien te invitaria a que miraras el RG8x.  El precio es mayor al del RG58 pero menor al del RG213, pero menos aparatoso que este ultimo.
En caso de que finalmente te decidas por el RG58, que sea de doble maya.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA6082URE
#333316  - 9 abril, 2019 12:47
Muy buenas, he estado echando números y creo que voy a necesitar 30m de cable como mínimo. El edificio mide unos 13m pero luego hay que cruzar la vivienda...
Gracias amigos, el 213 diréctamente lo descarto porque no creo que quepa. El chico que vino a instalar la wifi se pasó la tarde para meter el cable, y eso que es una casa moderna (6 años). Así que el 213 no creo que entre ni de coña.
He encontrado este RG8x a 1,05€ el metro, quizá pueda valer. Si alguien quiere recomendarme alguna tienda soy todo oídos :-).
Miguel EA6082URE
#333317  - 9 abril, 2019 12:53
Hola, no dices tu nombre. Estaría bien que lo supieramos.
Yo uso para todo este tinglado, desde siempre, el RG58A/U y lo he comprado, la última vez, en una tienda (la única) de SG. Precio normal.
Como no sé donde vives, pues no podría recomendarte. También por Internet, pero fíate tú donde, claro.
Diego. EA1CN
EA2EKF
#333318  - 9 abril, 2019 13:00
Respondido por: EA8RM
 No habia citado este coaxial porque los conectores PL, el que lleva el Kenwood R-1000, son bastante mas raros de encontrar que los de RG-58, aunque la diferncia en perdidas de DB es notable.
Pedro EA2EKF
EA6082URE
#333320  - 9 abril, 2019 13:02
Muchas gracias Diego, me llamo Miguel, y vivo en Santiago de Compostela, he actualizado la firma, así que espero que ya salga sola por defecto en cada post.
Saludos y gracias de nuevo.
Miguel EA6082URE
EA6082URE
#333321  - 9 abril, 2019 13:05
Aquí me he perdido... quieres decir que el cable Rg8x necesita un conector PL especial? Mmm tiene lógica si el diámetro es distinto, claro.
Miguel EA6082URE
EA2EKF
#333330  - 9 abril, 2019 16:35
Respondido por: EA6082URE
 Hasta donde yo se el RG58 tiene 4,95mm (vamos 5mm), y el RG8x 6,15, por lo que salvo que este equivocado yo, un conector no sirve para otro.
Pedro EA2EKF
#333333  - 9 abril, 2019 17:45
Maravilloso sitio para vivir, "fueraparte" de las lluvias. Todos los años voy.
Bueno, pues eso es, claro, el tema de los conectores. Yo, por eso, en el caso de las HF uso cable RG58A/U y conectores Amphenol (originales) con su reductor apropiado* al cable de 50 Ohmios y me dejo de líos. Es HF, las pérdidas no son significativas y la relación calidad-precio es muy razonable. Así que, es lo que hay. Para la cosa de V/UHF, la cosa puede ser diferente, pero para HF, con lo puesto me vale. mucha suerte.
(*) Hay conectores para RG58 ya con el reductor, digamoslo así, incorporado, que se mete el cable roscando la malla. Siendo de calidad, me vale. 2 euros. Prefiero los Amphenol originales que sueldan que-te-cagas.
EA6082URE
#333343  - 9 abril, 2019 20:32
Bueno, está bastante claro. Tendré que decidir entre RG58 y RG8X. No creo que sea tan difícil encontrar el dichoso PL para el RG8X.
Personalmente me inclino más por el RG8X, más que nada porque el cable va a quedar definitivo (o por lo menos para mucho tiempo). Creo que merece la pena invertir en el ese poquito más.
Si alguien sabe de alguna tienda que lo venda "online", se agradece información.
Muchas gracias a todos por vuestras opiniones y consejos, no dejo de aprender...que de eso se trata.
!Saludos!
Miguel EA6082URE
EA5EQ
#333349  - 9 abril, 2019 20:44
Si es solo para rx te recomiendo cable de antena de tv 75 ohms de televes o tecatel por ejemplo, por 15 euros tienes 25 metros todo cobre y buen acabado y menores perdidas que el rg58.
Se puede soldar sin problemas a un pl o hay adaptadores f a pl
pablo, qrp lover
EA1CN y EA2AJO reaccionaron
EA1BAB
#333365  - 10 abril, 2019 09:23
Para U-VHF no vale tanta simplicidad, tienes que comprar un cable bueno, yo tengo Aircom-Plus desde hace años y me va bien a pesar de ser delicado, yo te recomiendo Ecoflex 15, si quieres ahorrar en cable pon un conmutador para hacerlo todo con una misma línea. Otra opción es poner previos de RX con un cable más sencillo, yo montaría algo que valga para RX y TX para el día de mañana, nunca se sabe y gastas dinero una vez.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
#333407  - 11 abril, 2019 15:14
Te digo exactamente lo mismo (hablando de RX en HF), y añado que para la conexión final al receptor no te compliques demasiado, como si lo empalmas con dos rabillos de 10 cm de cable eléctrico a un conector PL259.
EA6082URE
#333408  - 11 abril, 2019 15:27
Muchas gracias, voy tomando nota... hasta que la comunidad de vecinos me autorice tengo tiempo para decidirme :-).
Miguel EA6082URE
EA1NT
#333434  - 12 abril, 2019 12:54
La comunidad de vecinos no tiene que autorizarte en ningún caso.
A la comunidad será la Jefatura de inspección quien le comunique que vas a instalar después de que les presentes el proyecto.
En ese momento la comunidad tendré dos meses para presentar las alegaciones que consideren, pero nada mas.
Y si por error,  les solicitas permiso y se realiza una reunión de la comunidad y se vota que NO tendrás que impugnar dicha junta en un juzgado.
Hagamos las cosas bien y no les demos a las comunidades más atribuciones que las que la ley indica.
Luis, EA1NT
EA6082URE
#333435  - 12 abril, 2019 13:20
Buenos días Luis. Gracias por tu comentario. Éso es precisamente lo que yo pensaba hacer. Pero como soy novato, trasladé la pregunta al departamento juridico de la URE y al tratarse de una instalación sólo para recepción ésto fue lo que me contestaron:
Informarte que la escucha no está legislada y no está prohibida siempre que no se haga uso indebido de lo escuchado.
Para realizar una instalación radioeléctrica de escucha es necesario pedir autorización de instalación en la comunidad de propietarios donde pretendas instalar, si pones una antena exterior. Para un coche o ir por la calle no es necesario hacer nada. También sería conveniente un seguro a terceros sobre la antena, pero no es obligatorio por la administración.
Solo pueden ser equipos escáner, de solo recepción. No podrías utilizar transceptores (emisión-recepción) aunque solo los utilizaras para escucha.
Por cierto, he instalado un hilo largo casero en el patio del bajo en el que vivo, y pese a estar apantalladísimo, estoy escuchando mis primeros DX (fonía y relegrafía), algo de CB y emisiones comerciales de onda corta. Estoy encantado.
Un saludo muy cordial.
Miguel
Esta publicación fue modificada hace 6 años por EA6082URE
Miguel EA6082URE
EA1NT
#333437  - 12 abril, 2019 13:46
Miguel
Es cierto mientras que SOLO instales la antena de RX, pero has comentado que vas a montar antenas para V y U y tiene sentido hacerlo todo a la vez par ahorrar costes.
Luis, EA1NT
EA6082URE
#333438  - 12 abril, 2019 14:19
Gracias Luis por tu comentario. Efectivamente, tengo pensado instalar en el futuro antenas para las bandas de uhf y vhf, aunque no tenia pensado disponer de equipos para emisión.
Si eres tan amable, explícame a qué te refieres con lo de ahorrar costes, no lo he comprendido.
Miguel
Miguel EA6082URE
EA1NT
#333449  - 13 abril, 2019 02:09
Miguel
Lo mas seguro es que cuando presentes el proyecto la jefatura de inspeccion de pida que la instalación la realice un instalador ( El Jefe de inspeccion de Coruña lo hace asi por defecto). Asi que es mas sencillo pasar ya todos los cables y poner todas las antenas en una unica operacion incluso aunque no tengas equipos de emision. Seguramente usaras alguna vertical para esas bandas y de esa forma todo lo dejas hecho de una atacada.
Luis, EA1NT
