Cable HF + Cable Eu...
Cable HF + Cable Euskaltel
EA2NR
#3831  - 16 marzo, 2009 09:35
Buenos días,
Necesito saber si hay alguien del País Vasco que haya instalado la
bajada del cable de HF cerca del cable de fibra óptica de Euskaltel.
Voy a instalar mañana mi antena y tengo 2 opciones de bajada:
- Una que pasa a +/- 1 metro de una TV (+ Video + DVD) mediando una
pared de fachada con acceso a la TV mediante cable coaxial de
Euskaltel.
- Y otra en la que el cable baja paralelo durante 2 metros +/- del
cable de euskaltel, la distancia que podría poner entre ellos es de
unos 20-30 cm (en este caso a unos 3 metros de la dichosa TV)
Como sabéis Euskaltel mete por el cable Telefonía, TV (Analógica y
digital), y es la analógica la que me preocupa.... espero que no estén
usando frecuencias de VHF..... No estoy preocupado por si el cable de
fibra me mete ruido a mi.... si no si por transmitir (como max 100W de
una ICOM 746) me pueda meter yo en el cable.....
Como nota, voy a instalar desde el principio un Filtro Pasabajos de
Kenwood (LF-30A) y una choque de RF en la antena para evitar retornos
por la línea....
Estoy en un mar de dudas...... argh !
Gracias de antemano por las respuestas.
Kepa EA2DCF
[EA2DCF - EA1990URE]
EA2AGV
#63920  - 16 marzo, 2009 12:19
Hola Kepa.
Te relato someramente cómo va mi instalación y luego tú decides, pero estoy casi convencido de que no vas a tener ningún tipo de problema.
Tengo montado encima de la caseta del ascensor una torre con un dipolo horizontal para 10,15 y 20, más un dipolo en v invertida para 40 y 80. Justo debajo del alero de la caseta del ascensor. está la caja de conexiones de euskaltel y nunca he tenido problemas de ITV. Por otro lado, a unos 3m. de donde están las conexiones de euskaltel, tengo una butternut hf6v, y algunos radiales de la contraantena de butternut, terminan justo debajo de todo el mazo de conexiones de euskaltel y tampoco se producen itv, por lo que opino que no tendrás problemas.
Ahora bien, hasta que no hagas la prueba del algodón, no podrás saber si haces algún tipo de interferencia o no.
De todos modos, con las medidas anti ITV que vas a instalar, filtro pasabajos, más choque de RF, y si las antenas a instalar están como mandan los cánones, me imagino que tus transmisiones no van a afectar para nada a los sistemas de televisión por cable, tanto analógica como digital más internet de euskaltel.
Saludos cordiales, y me imagino que sobra decir que si tienes algún problema, no dudes en ponerte en contacto por el medio que desees.
73 de Javier, EA2AGV
EA2NR
#63921  - 16 marzo, 2009 12:52
Hola Javier,
Muchas gracias por la información. Ya te contaré como queda todo al final.... aunque cada vez apuesto más por potenciar el habito de la lectura.... a ver si la gente ve menos las tele je je
Kepa.
EA2DR
#63922  - 16 marzo, 2009 16:52
Lo que Euskaltel instala por fachadas y demas, NO es fibra optica, la fibra se queda en los centros de distribucion, no en el exterior.
Euskaltel utiliza frecuencias de V-UHF y HF, en mi caso mi cable modem ahora esta usando 645 MHz en bajada y 25 MHz en subida (o sea ellos emiten en 645 MHz, si no me equivoco), tengo la roseta dentro del cuarto de radio (dentro tiene un trafo de aislamiento galvanico) y no he tenido problemas por ahora.
Si has de elegir, el cable de Euskaltel seguramente sera mas nuevo y sera de mas calidad que el de la instalacion de TV, seguramente estara mas y mejor blindado, en las recomendaciondes a cumplir, al menos antes, en la memoria tecnica a presentar, hablaban de una separacion de al menos 10cm con respecto a los tendidos de otras instalaciones.
Para mi la llegada de la TV por cable significo menos problemas, los 15m y el canal 4 de TVE1 nunca se llevaron bien en Bizkaia.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
