Cable de bajada
Cable de bajada
EC7DRS
#5314  - 27 junio, 2009 18:40
Hola compañeros, para salir de duadas respecto al problema con una antena recien montada,voy a cambiar todo el cable de bajada y me gustaría saber cual sería la medida idonea que debería tener este para no tener retorno de RF,por si fuera el problema que tengo. Las bandas de la antena serían desde 6 a 20 metros y necesito aproximadamente unos 30 metros de cable para que llegue comodamente.Haber si me podeis decir cuanto debería cortar.
EA4BGH
#73449  - 27 junio, 2009 19:18
La longitud que debes poner es la que haya entre el conector de tu equipo y el de la antena.
En pocas palabras, si la antena está correctamente ajustada y el TX también, la longitud del cable no va a influir en nada. Bueno, salvo en las pérdidas por longitud, claro.
Si la antena tiene ROE, la medida que hagamos abajo sí va a depender de la longitud del cable, si bien, el hecho de que cortemos el cable en la medida justa para que el medidor marque 1 de ROE, no implica que hayamos solucionado el problema; la antena seguirá teniendo ROE.
En cuanto al retorno de RF por la malla del cable (supongo que te refieres a esto), no debería ocurrir si antena y cable están correctamente adaptados, con el balun apropiado, etc. A este respecto, la longitud del cable va a influir en tanto que si es un múltiplo de la longitud de onda, radiará mejor que si no lo es. Pero esto es una "ñapa", lo suyo es que no haya retorno.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA2HA
#73452  - 27 junio, 2009 19:54
:P
EA2HA Humberto
EA1JD
#73450  - 27 junio, 2009 21:52
Si no tienes ondas estacionarias (ROE), puedes poner sin problemas cualquier longitud que necesites. Pero si tienes que ajustar la antena desde la terminación de la bajada, la cosa cambia. Tienes que usar medias longitudes pares de la frecuencia más baja en que vas a realizar el ajuste, teniendo en cuenta el factor de velocidad de la misma.
www.lu8dbj.com.ar/antena1.html Echa un vistazo a éste enlace que te ayudará a aclarar un poco más las cosas.
Saludos Ramón (EA1JD)
EC7DRS
#73454  - 28 junio, 2009 10:58
Compañero, la carga ficticia ya se la he colocado arriba, luego he comprobado la Roe en el cuato de radio y sale en todas 1.1. Supongo que con eso descarto que el cable este dañado, es u n 213 con 3 años más o menos. Lo de cambiarlo era por que este tuviera una longitud erronea, pero si me decis que eso no afecta en nada, pues lo dejo.
EA2HA escribió:
Hola EC7DRS:
Consigue una carga artificial o ficticia de 50 ohm. apta en Watios para la potencia mínima del equipo con el que vas a medir la ROE, colocas la carga a la salida del medidor de ROE y anota la ROE para ver si la carga mete algo de ROE por llevar resistencias con el carbón en espiral, después le conectas el cable de antena al medidor y pones la carga artificial en el conector donde va ir la antena y vuelves a medir, si el cable no tiene nada raro la ROE será la misma, entonces el problema estará en la antena, ten en cuenta que no vas a conseguir una antena multibanda que se adapte a 50 ohm, en todas las bandas.
Espero haberte ayudado a no cambiar la bajada porque yo tengo 40 metros de RG-213 en la fachada con dobleces de 45 grados, unos 20 metros pintados y lleva más de 20 años en la intemperie con uso exclusivo VHF/UHF y sin ninguna ROE.
