BUTTERNUT HF 9 V SO...
BUTTERNUT HF 9 V SORDA
EA1HNY
#13890  - 20 febrero, 2011 22:39
hola pues el tema es que tengo una butternut hf que esta sorda por lo menos con el equipo que tengo y el rendimiento en tx tampoco es que sea de lo mejor ya que no tengo espacio para poner radiales sintonizados entonces ahora estoy en el punto que no se si comprar una nueva, o si hacerle un plano de tierra de malla a la butternut
entonces cambio de antena?
hago un plano de tierra de malla?
pongo radiales aunque se sin sintonizar? ( no pueden ser sintonizados por espacio)
cambio de hobby?
o me limito a salir solo desde movil?
la verdad que estoy echo un lio ya que tengo que comprar equipos para base ya que el que tenia lo pase a movil pero no tengo claro que con el sistema radiante que tengo me merezca la pena
solo decir que la antena por espacio deberia de ser vertical ya que no puedo poner una yagui(ojala pudiera) entonces n se que hacer ni por donde empezar
entonces estaria muy agradecido si alguien me pudiera echar una mano
un saludo y buenos dx
EA1HNY
ANGEL
A CORUÑA
IN63BQ
EA1CF
#138623  - 21 febrero, 2011 16:32
Y un dipolo en vertical? tipo
http://www.gapantenna.com/titan.html
Esos no necesitan radiales.
EB3EPR
#138713  - 21 febrero, 2011 16:36
Ponle todos los radiales que puedas aunque esten sin sintonizar, si estan en el suelo no es necesario que esten sintonizados, pero cuantos mas mejor.
Esteve, EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EA5KV
#138624  - 21 febrero, 2011 17:11
Hola,Yo tengo tambien esa Butternut y rula una maravilla con un buen plano de tierra de malla galva. de 1x1.Te puedo mandar fotos para que te hagas una idea si me pasas el correo.
UN SALUDO
Cristóbal Gómez
Jijona-Alicante
e-mail:ea5kv@ea5kv.es
EA4AGI
#138625  - 21 febrero, 2011 17:28
Buenas tardes:
La HF9V es una buena antena vertical, pero sin plano de tierra te falta media antena.
Los radiales pueden hacer curvas para adaptarse al espacio que tengas. En mi caso la tengo en lo alto del cuarto de ascensores del edificio donde vivo. Es una superficie rectangular de aproximadamente 2,5x9m y está instalada en un vértice (en el centro está la antena de TV), por lo que los radiales no están repartidos uniformemente alrededor de la antena. Tengo puestos 5 para la banda de 10m, 3 para la de 20m, 3 para la de 15-40m, y 1 para 80m. Los radiales que no entran estirados van haciendo forma de "Z", incluso bajando en vertical por los bordes de la caseta de los ascensores. La antena con esta configuración rinde bastante bien y trabajo casi todo lo que escucho, incluidos los pile-up de las expediciones.
Te comentaré como anécdota que hace unos años, un operario subió a reparar un trozo de tela asfáltica que se había levantado y cortó todos esos "cables viejos que había tirados por todos los lados" y la antena se quedó completamente sorda.
Si ni tan siquiera puedes poner algo así, prueba a ver antenas tipo Cushcraft R6000 o R8, Hi-gain AV620 o AV640, que no necesitan radiales y se leen buenas opiniones de ellas.
73 de Paco. EA4AGI.
73 de Paco, EA4AGI
EA1HNY
#138626  - 21 febrero, 2011 18:23
Ante todo muchas gracias a todos por contestar .
Probare entonces la combinacion de las dos cosas un buen plano de tierra con malla de 3x3 o 5x5, que me imagino que si con 1x1 rinde cuanto mas mejor y ya que lso radiales pueden ir en "z" cosa que por lo que tengo leido pense que tenian que ir en linea recta y sin tocarse unos con otros asi me da para un par de radiales para 80 y 3 o 4 para el resto de las bandas lo que si que me decoloca es lo de los mismos radiales para 15 y 40 con que longitud los haces? Yo los que tengo tres o cuatro sin sintonizar estas amarrados al tornillo que va la maya del coaxial de 75 ohm mejor una placa? Y atornillados todos a ella
muchas gracias a todos de nuevo y perdon por las preguntas de novato
Un saludo y buenos dx
EA1HNY
ANGEL
A CORUÑA
IN63BQ
EA1EX reaccionó
EA1BXJ
#138766  - 21 febrero, 2011 19:07
Pon el plano de tierra que puedas y que tenga buen contacto con el tornillo inferior donde se juntan la bobina de cobre y la malla del coaxial y verás que la "indiferencia" es abismal, si tienes poco espacio pon la malla galvanizada de gallinero y la unes con trozo de malla de coaxial al punto comentado anteriormente,empezaras a escuchar tendras poca roe en las bandas altas y verás un gran cambio.
José-ea1bxj
José Manuel-ea1bxj
EA7JIS
#138627  - 21 febrero, 2011 21:01
Hola Angel, yo no tengo espacio para poner otro sistema de antenas, que no sea vertical y con pequeños planos a tierra, y de todas las antenas que se adapta a my situación, opté por la mejor (CUSHCRAFT R-8) la verdad estoy mas contento cada dia, sin problemas; rinde de fábula, puedes verla en my página de QRZ.COM
si quieres, puedes hacerme alguna consulta..............:blush:
Un saludo...Antonio....
Antonio Linares 73´s EA7JIS
ea7jis@gmail.com
EA1HNY
#138628  - 21 febrero, 2011 21:21
ea1bxj poca roe ya la tengo y la antena sale bien ya que tengo cruzado el charco con aproximadamente 250-300w la antena acopla en todas las bandas y sin acoplador va bastante bien aunque se poderia mejorar el problema esta en recepcion solamente entonces probare con planos de malla y radiales que creo que los podre meter solo que yo que soy tan cabezon los queria meter rectos y separados pero por lo que veo no es necesario, ea7gxn esa es una de las candidatas a substituir esta si no consigo rendimiento lo unico que me echa para atras es que le falta la banda de 80
p.d ea7gxn veo que ya me encontraste por algun sitio jejeje que se sepa que eche en falta una seccion de presentaciones o yo por lo menos no la encontre
EA1HNY
ANGEL
A CORUÑA
IN63BQ
EA1EN
#138629  - 21 febrero, 2011 21:36
Yo, la tengo puesta en el suelo del jardin, clavada en la tierra y con un trozo de malla de gallinero de 2,5 x 2,5 mas o menos, de la de agujero pequeño, para que sea mas cantidad de metal el que haya, y va bastante bien, ahora le he preparado una pieza de aluminio que se la tengo que poner para poderle coger a parte algunos radiales de hilo, y tener las dos cosas la malla y los radiales, que me han comentado que le mejora el rendimiento, yo en la unica banda que la noto algo sorda es en 6 metros que apenas escucha nada, recibia mejor con la vertical de CB acoplada que con la Butternut, pero en las demas bandas escucha bastante bien.
Revisale de todas formas los contactos del cable de 75 Ohmios, ya que a mi me dio un problema ahí, se humedecieron un poco los ovalillos que trae, y crearon como una especie de cardenillo de este que le sale al cobre, y hacia falso contacto, los lime los puse un poco mejor para que no se mojasen tanto, y sin problemas.
73 Cordiales de
EA1EN - Juanjo
DME 40076
LOCATOR: IN70VR
EA4AGI
#138767  - 21 febrero, 2011 22:57
Buenas noches:
Los radiales de 40 resuenan también en 15 (3/4 de onda). Si tienes las instrucciones de montaje de la antena verás especificados estos detalles, al menos en la versión en inglés que es la que yo tengo.
Respecto a la conexión de los radiales, yo tengo dos agujeros en el tubo base, el que está marcado como tubo "A", con sus correspondiente tornillería y es donde los tengo conectados. La antena la compré de segunda mano y su antiguo propietario había mecanizado esta parte para conectar más cómodamente los radiales. Son agujeros pequeños, para no debilitar dicho tubo.
73 de Paco. EA4AGI.
73 de Paco, EA4AGI
EA2DUR
#138630  - 25 abril, 2013 19:45
Buenas noches.
Ahora que llega el buen tiempo quiero poner a punto la butternut que todavía esta sorda. He comprado red de gallinero y mi pregunta es haber como conecto la red a la antena.
Muchísimas gracias
EA1NT
#138780  - 25 abril, 2013 22:32
Hola Angel
Que cruces el charco con esas potencias no significa que salga bien. Desde Coruña es extremadamente sencillo cruzar el charco con 50 W.
Si los radiales están a ras de suelo tiene poco sentido usar radiales sintonizados por que el suelo hará que no resuenen.
El truco esta en pones muchos. Y muchos empieza a ser a partir de 32 radiales. Puedes ponerlos tan largos como quieras pero con 16 a 20 radiales de 9 metros ira infinitamente menor que con la malla que comentas. Una malla de 5 metros con la antena en el centro implica un campo de 2.5 metros que es infimo.
Otro tema es que la antena este en alto sobre el suelo del tejado. En ese caso has de poner radiales sintonizados para cada banda, y no es recomendable poner menos de 4 por banda. No obstante se aplica la misma norma de antes, cuantos mas mejor.
Luis, EA1NT
EA1AAY
#138631  - 28 abril, 2013 17:43
Tengo la Butternut HF 6 desde hace muchos años y ya está bastante vieja, pero la uso de vez en cuando.
Nunca he puesto radiales. La tengo con tela metalica (de las de gallinero) 1x2, y en todos estos años creo que su rendimiento ha sido aceptable, obviamente no supera a los dipolos ni a la direccional, que tambien tengo instaladas.
Mi sugerencia, es que antes de ponerte a "sembrar radiales" uses la tela metalica, unela al tornillo que sujeta a su vez uno de los extremos de la bobina de choque, para conectar ambos utiliza un trozo de cable corto.
Saludos, Juan Vicente.
EA1HET
#138632  - 28 abril, 2013 21:45
Buenas noches,
creo que la HF-9V es una de las mejores antenas que existen para trabajar en vertical (decir que la mejor es demasiada osadía).
Creo que una imagen vale más que mil palabras, por lo cual te adjunto una URL a mi sitio web donde podrás encontrar fotos de mi instalación (evidentemente tengo una HF-9V):
http://www.ea1het.com/doku.php?id=hf:butternut
Mencionar finalmente que el cableado debería de ser de tu interés. En el mismo enlace también incorporo notas al respecto de líneas de transmisión.
Saludos!
73`s
EA1HET Jonathan
@ea1het | DMR 2141014
