Bobinas para dipolo
Bobinas para dipolo
EA7BAF
#14701  - 11 abril, 2011 22:05
Voy a construirme un dipolo para 40 y 80 metros y lleva dos bobinas con 190 espiras cada una. Mi pregunta o mejor dicho dos preguntas.
1.-Como calculo los metros de hilo que necesito de 1.5 milimetros de diametro y montada la bobina sobre tubo de pvc de una pulgada ? No tengo ningun mecanismo para el bobinado.
2.-Rinde lo mismo la bobina con el hilo de cobre enfundado en su plastico al estilo del cable clasico paralelo,o sea abriendo el paralelo y utilizanzo un solo cable y el otro para la otra bobina ?, o deben estar las espiras en contacto con el hilo pelado ?
#145158  - 11 abril, 2011 22:36
pulgada = 2,54 cm.
circunferencia = PI x diametro = 7,98 cm
Hilo = 190 x 7,98 = 1516 cm = 15,16 m.
EA7BAF
#145159  - 12 abril, 2011 10:36
Amigo Angel, gracias por tu informacion, tomo nota de los 15,16 metros de hilo del grosor de 1.5 m/m. y a razon de 190 espiras por bobina.
He leido por algun sitio que tambien se puede fabricar este dipolo que pretendo para 40 y 80 con bobinas con menos espiras, dime si sabes algun sistema de menos espiras.
Por otro lado dime algo (si lo sabes) sobre si el hilo debo ponerlo pelado con el cobre visto o se puede poner directamente enfundado con su plastico.
EA7BAF
Rafa
#145197  - 12 abril, 2011 16:52
1.- Si bobinas con el hilo pelado una junto a otra, las estas cortocircuitando y ya no tendra inductancia, HILO AISLADO.
2.- Hay mil combinaciones para hacer un dipolo de 2 bandas, la inductancia de la bobina la puedes hacer con diametro mayor y tendra menos espiras, pero creo que en la antena que quieres fabricar puede ser critica la capacidad entre espiras, y cualquier cambio en la forma de la bobina va a hacer que varie. La bobina con su capacidad asociada tiene que formar un circuito sintonizado en 7 MHz, y asi forma una "trampa" para que las señales de esa frecuencia tengan una impedancia muy alta que les impide viajar hacia la punta de la antena. En cambio las señales de 3,5 MHz solo ven una inductancia que hace que el hilo del final sea mas corto.
EA7BAF
#145160  - 14 abril, 2011 10:03
Amigo Angel,veo que sabes bastante de antenas y como yo no se pues tu terminologia tecnica no la acabo de coger demasiado.
Bueno te comento que he leido y oido, que el hilo de cobre para la bobina debe ser PELADO juntas las vueltas y luego barnizado.
He leido una referencia para 40 y 80 que hay dos versiones para construir las bobinas. 1ª, tubo de una pulgada, y 193 vueltas con hilo de 1 m/m.
2ª opcion, con tubo de 7,5 centimetros solamente 36 vueltas con el mismo diametro del hilo de cobre, en ambos casos el hilo PELADO.
Te comentare que finalmente ni una ni la otra opcion, pues he fabricado dos bobinas con tubo de pvc de 6 centimetros y le puse 45 vueltas.
Dime si por casualidad he acertado y puedieran servirme estas bobinas.
Espero tu sabios consejos pero me los das un poco menos tecnicos. Gracias Angel.
Rafa
EA7BAF
EA1CEZ
#145161  - 14 abril, 2011 13:48
-que el hilo de cobre para la bobina debe ser PELADO juntas las vueltas y luego barnizado.-
Hola, ¿Como entiendes tú eso de hilo pelado y luego barnizado?. Creo que estás en un error, el hilo debe ser desnudo y barnizado(como el que se utiliza para el bobinado de motores eléctricos) para que no haga cortocircuito al juntar las espiras, si posteriormente lo barnizas de nuevo, mejor que mejor.
Espero ayudarte un poco a aclarar tus ideas sobre el tema.
73 de Luis- ea1cez@ure.es
EA7BAF
#145162  - 16 abril, 2011 14:46
Amigo EA1CEZ, yo creo que estamos losmdos en lo mismo, yo entiendo por hilo pelado, hilo desnudo, o sea lo mismque dices tu y me refiera al decior hilo "pelado" o "desnudo", pues eso que no sea hilo enfundado en su plastico.Tu mismo me dices lo mismque que digo yo que "el hilo debe ser desnudo y luego barbnizado" pues asi es como yo digo que las hice con on hilo pelado en lugar de desnudo pero que es lo mismo, y luego le di barniz.
Lo que no tengo bien claro es lo de que las espiras formen cortocircuito, pues al estar el hilo desnuido o pelado, pues claro que hiran en contacto no ?.
Bueno reconozco que es mi primera incursion en hacer unas bobinas asi es que si no te importa y no es mucho pedir, pues mandame un esquema por correo como debo hacer las bobinas pues yo me estoy guiando por lo que veo en interneet y te mando un pequeño esquema de lo que he visto a donde se ve que el hilo esta "pelado o "desnudo", y las espiras estan juntas tocandose todas.
Bueno mi correo es ea7baf@ure.es
EA1CEZ
#145163  - 16 abril, 2011 16:32
Hola, creo que no me has entendido. Por hilo pelado, yo entiendo un hilo que se le ha quitado el forro de plástico y queda el cobre desnudo, eso no sirve. Como te decía en el otro post, el hilo tiene que ser ya barnizado de antemano, pero no barnizado por tí, sino que ya lo adquieras así. Este hilo normalmente se utiliza para hacer las bobinas de los motores eléctricos y como puedes ver van todos los hilos juntos y no hacen cortocircuito. Posteriormente para garantizar el aislamiento se vuelven a barnizar, pero una vez que el motor ya está bobinado.
Las bobinas que tú quieres hacer hay que hacerlas con este hilo, que se puede adquirir en cualquier taller que se dedique al bobinado y reparación de motores eléctricos y como te digo ya viene con el barniz. Cuando las termines es conveniente darles una mano de barniz aislante para aumentar el aislamiento y para protegerlas de la intemperie y si además las metes dentro de un tubo de plástico mucho mejor.
Bueno, a ver si te sale todo bien.
EA7BAF
#145164  - 19 abril, 2011 14:50
Gracias por tu informacion y por la paciencia. Efectivamente yo he sido el que no me he sabido expresar correctamente y te pido disculpas. Ya me suminiostraron el hilo o alambre de cobre que efectivamente venia ya protegido y esmaltado con el barniz de fabrica en un taller de bobinados de motores.
Alli mismo me dieron un poco de barniz final cuando les dije para que lo hiba a fabricar y tengo ya hechas las bobinas y el dipolo.
En 40 metros va de maravilla y en 20 y en 15 metros tambien ¿?. Yo hice las bobinas de la siguiente forma, con tubo de pvc de 6 centimetros de diametro, le pude 45 vueltas. Una vez finalizada la bobina la meti en un tubo de 6.5 centimetros y por los extremos los tape con unas tapas de pvc que cerraban el tubo mas grande. Los selle con silicona y mas barniz y una enganchadas las dos ramas del dipolo, pues al mastil y a probar.
Repito que las bobinas teoricamente eran para los 80 metros, pero en esta frecuencia no me sale bien, he ajustado un poco unas rabizas dejadas en las bobinas, pero no me resuena en 80 y tengo estacionarias pasadas de escala en el medidor.
Bueno amigo una vez que ya coincidimos en lo del alambre pelado, te quisiera preguntar el porque no vale un cable de los clasicos de tendido electrico, o sea de los que van enfundados en el plastico de color ?
Este cable es mas facil de encontrar incluso ya al estar enfundado en el plastico, pues no habria riesgo de cortocircuito y no habia que darle mas barniz. Dime y asi aprendo algo mas, el poque no vale este tipo de cable que repito es el que utilizado para las dos ramass del dipolo y lo encuentro mas facil y tengo mas gruesos a donde elegir.
EA7BAF
ESTE TEMA SE DA POR FINALIZADO. GRACIAS A TODOS LOS QUWE COLABORARON.
EA1ASG reaccionó
