Bobina cobre
Bobina cobre
EA5HLJ
#19219  - 15 marzo, 2012 23:01
Tengo una antena de HF portable, la cual la uso para salidas al campo, aunque también últimamente en mi terraza.
Le amplié los radiales lo máximo que me permitió mi estrecha y humilde terracita (es decir, 2 metros) pero evidentemente esto va a llegar a ser insuficiente para HF.
Mi intención es la de buscar una solución adecuada al espacio que tengo ( no hay posibilidad de comprarle la terraza al vecino :laugh: ). El caso es que me he podido documentar poco, pero parece ser que si cojo un tubo y bobino parte de los radiales, esto produce que los radiales sean más largos de lo que realmente lo son físicamente.
Y aquí está la cuestión... no se si algún compañero de radio conoce sobre este tema. Por una parte, imagino por lógica que contra más gordo sea el tubo menos vueltas (espiras) deberé darle (uso cable tomatierra de cobre 2'5mm2)... pero por ejemplo no se si sería mejor un tubo de hierro o si con que sea de PVC (plástico) sería suficiente.
Por otra parte, por ejemplo, si quiero que los radiales sean de 20 metros... ¿Debo enrollar esactamente los 20 metros o bobinando hace el efecto de usar menos metros de cobre?.
Por sentido común, las bobinas imagino que deben ir al centro del radial (no en extremos).
Como ya os he comentado... he buscado por San Google estas respuestas, pero no he logrado encontrar respuesta a mis preguntas.
Un resumen es:
- Tipo de tubo donde bobinar:
- ¿Se debe rollar exactamente los metros que deseas como "radial físico"?
- ¿Existe la posibilidad de que este invento funcione? jeje 😆 .
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda,
Jorge (EA5HLJ)
PD: La antena la podéis ver en Youtube poniendo mi indicativo. El video es bastante malo, no iba con intención de subirlo a Internet. Es la primera prueba con esta antena, y mi primera experiencia con HF... ya imagino que muchos de vosotros sabréis que es ser "novato" por HF. Lo siento.
Jorge (E A 5 H L J)
#182712  - 15 marzo, 2012 23:31
¿La terraza que sale en el vídeo es la de tu casa o es en otro QTH? Si es la tuya, tienes espacio de sobra para colocar antenas. Sobre los radiales, más importante que colocar uno largo es colocar más radiales aunque sean más cortos ... 16 radiales de 0'1 la longitud de onda que estás usando (de 4 metros en 40) es una solución de compromiso que ya te empezará a dar resultados. YO uso en portable un mástil de fibra extendido unos 10 metros con 18 radiales de esa longitud y se consiguen cosas. Puedes poner como radiante cables de diversa longitud y con faston vas conectando tramos para dejarla en 1/4 de onda para la frecuencia que quieras.
Tienes razón con lo de los radiales bobinados ... no es exactamente lo mismo tener muchos radiales lo más largos posibles que unos más cortos (que puedes alargar bobinando, colocando en zig-zag, etc., pero cada uno monta lo que puede y le cabe. Si los quieres bobinar, los tubos de PVC de fontanería te irán bien.
También hay antenas multibanda con algunos radiales rígidos que dan resultados bastante buenos sin tener que estar llenando la terraza de cables para radiales: Cushcraft R-8, Hy gain AB640, GAP Titan y GAP Eagle, etc.
EA5HLJ
#182713  - 16 marzo, 2012 00:15
Es la de mi casa (no es solo mia), aunque como ya comenté en principio si estudié la posibilidad de comprar la GAP titan pero finalmente lo descarté por espacio. (parece más grande de lo que realmente es la terraza jeje, aparte se usa para tender y bueno... mil y una historias, por lo que uso (con sus limitaciones, por supuesto) la antena de HF portable.
Volviendo al tema. comentarte que no terminé de explicarme bien en ese aspecto. A la antena en cuestión MP-1 le quité los radiales y se los sustituí por un total de 12 radiales distribuidos uniformemente, y de 2 metros cada uno de ellos (2'5 mm2 de diámetro).
Precisamente pensaba en un tubo algo gordo (tampoco sin pasarse) para rollar el cable de tomatierra para intentar que con menor número de espiras abarcar más cobre. Lo que no me ha quedado claro es que, si necesito salir en 40 metros (4 metros de radiales según me comentas), si es necesario que, el cobre rollado tenga un longitud de 4 metros también). No se si me explico... si rollando el hilo (que ahorro espacio en la terraza) deben estar fisicamente los 4 metros rollados? Es decir, que si el rollarlo solo consigue ahorrar espacio donde colocar los radiales tan largos.
Jorge.
Jorge (E A 5 H L J)
