Big Signal Skyline
Big Signal Skyline
EA5BZ
#310858  - 30 mayo, 2017 14:40
Sigo leyendo con atención.
Gracias por vuestros aportes.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA1CDV
#310859  - 30 mayo, 2017 15:26
EA1DDO escribió:
es que estaba dimensionada para la emulación inicial a 16.100
Dimensiones 8x6m
Alimentación a 200ohm en la diagonal más corta
Antonio, ¿Quién ha creado ese archivo?
No se si lo has creado tu con los datos que te ha pasado alguien, o como ha sido la cosa.
73, Máximo
Yo, nada más salir esa antena al mercado. Lo hice para intentar comprender el funcionamiento de dicha antena, como otras tantas que hay por ahí.
¿Por?, ¿Hay algún error?
La idea mía era compararla con la cobweb que tengo instalada, y ver si podría o no superarla, ya que me interesan antenas omnidireccionales, polarizadas horizontalmente y de fácil instalación.
Pura investigación, nada más.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
#310862  - 30 mayo, 2017 15:43
¿Y esas dimensiones, 8x6m de donde salieron?
EA5BZ
#310802  - 30 mayo, 2017 16:03
De la web de big signal
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
#310863  - 30 mayo, 2017 16:20
Claro, pero que en una página web diga lo siguiente:
Anchura total: 8 ~ 6 m
A mi eso no me parece suficiente como para simular una antena. Por simple que pueda parecer.
Con esa información podría crear algo parecido, pero nunca el modelo original.
Hace falta medidas reales y exactas, para simular un modelo con cierta precisión.
Unos cuántos milímetros pueden cambiar el comportamiento de una antena.
Por lo tanto, hasta que alguien ponga las medidas reales y exactas de ese (o cualquier otro) modelo... lo anterior no sirve para nada.
Es como yo lo veo.
73, Máximo
EA7LH
#310804  - 30 mayo, 2017 18:52
Desde el desconocimiento, pregunto, ¿ donde radica la diferencia "física" entre la Cobwebb y la Skyline, que de esa diferencia entre una y otra en su angulo de radiación y por ende afecte a su comportamiento en dx?
73 Manuel
EA1CDV
#310864  - 30 mayo, 2017 19:10
Es como yo lo veo.
73, Máximo
Pues nada Máximo!! disculpen ustedes por mis emulaciones que no sirven de nada ni arrojan luz a la pregunta que lanzaba Rubén.
Esperaremos si acaso las medidas exactas del fabricante, y los diagramas del mismo si tiene a bien publicarlos. Así salimos de dudas, el que las tenga.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
#310871  - 30 mayo, 2017 20:06
Antonio, perdona si me he expresado mal.
No era mi intención menospreciar tus simulaciones.
Yo lo decía en plan didáctico, en simulaciones en general. Nada personal.
Para simular cualquier antena, hay que saber sus medidas exactas. Entonces se pueden meter en el simulador y ver exactamente como se comporta lo que te están vendiendo.
Pero si no tienes las medidas exactas... todo lo que hagas serán suposiciones, pruebas, experimentos que puede que no se parezca en nada al original.
Sirven para uno mismo hacer pruebas y experimentar, pero no para comprobar un diseño comercial.
En este caso de la SkyLine, fíjate que ni es cuadrada, más bien tiene una forma de rombo.
Luego tiene siete bandas, que se afectan unas a otras.
Tiene un balun que no sabemos de que relación es.
Y para finalizar, no sabemos ni los perímetros de los cuatros, ni sus separaciones.
Son muchas incógnitas para simular algo sin conocer todos esos datos.
73, Máximo
EA5DO reaccionó
#310891  - 31 mayo, 2017 14:41
No veo ningún problema para hacer una simulación aproximada, la de Antonio no me parece válida porque me descuadra el resultado en polarización vertical, que entiendo que debería ser un nulo, ya que todos los hilos están en un mismo plano horizontal.
Otro tema es la visualización gráfica del resultado de la simulación, que es a lo que se refiere Manolo, es cuestión de lo que le digas al programa sobre el punto de observación.
EA7LH
#310805  - 29 diciembre, 2017 19:09
Después de llevar mas de 1 mes con la antena instalada en su ubicación definitiva comento mis impresiones sobre esta. No puedo valorarla sobre aspectos técnicos , y durante el montaje no hice ninguna medición , por lo que no puedo aportar dichos datos.
- El montaje y ensamblaje de la antena es sencillo , no requiere mucho mas de 1 hora para dejarla toda ensamblada.
- La calidad de todos los materiales es buena, el balum es de muy buena calidad, y esta todo bien especificado.
- La tengo montada sobre mástil y a una altura aproximada de 6 metros . Durante el montaje la he tenido a dos alturas diferentes , y no he podido apreciar diferencia.
- Una vez montada en su ubicación definitiva pude estrenarla en el CQ WW CW , concurso que nunca había trabajado, y me dejo muy buenas impresiones , de hecho pude trabajar entre los contactos que hice , mas de 10 entidades nuevas para mi. Llegando a trabajar ZM4T en 20 metros (19822 km). En los pile ups , dentro de las limitaciones de potencia 100 watts, me he defendido bien con ella.
- El nivel de ruido comparado con un dipolo que tengo montado es bastante menor. El dipolo es un EA10201540 y entra mejor la estación con la Skyline.
- En cuanto a la SWR esta dentro de anunciado , y salvo ligeras variaciones en 10 y 15 metros metros esta todo correcto.
- En estas ultimas semanas he podido trabajar tambien con relativa facilidad en varias bandas entidades nuevas como V5/DK1CE.
- En cuanto al comportamiento ante vientos fuertes, he podido ver su comportamiento después del paso de "Ana" y de "Bruno" , en algunos casos con vientos de mas de 70 km hora y ha aguantado , lógicamente se mueve algo , pero tiene un buen perfil ante vientos fuertes.
- En cuanto a cable , y como es una tirada corta, de unos 25 metros he usado el RG 213 y cuya atenuación comparado con otros cables es similar según he podido leer.
- En cuanto a algunas dudas que he tenido sobre esta antena, he sido atendido estupendamente y me han sido resueltas por Big Signal ( Juan Pedro EA5IDG).
- En definitiva estoy muy contento con ella y espero y cuando la propagación
sea mejor de como ahora esta , poder sacarle mas partido.
EA5DO reaccionó
EA7EQ
#335369  - 12 junio, 2019 17:46
Hola buenas, me gustaría más reseñas de esta antena, ya que estoy interesado en ella
Eneko
EA4SE
#335480  - 16 junio, 2019 18:09
Respondido por: EA2ENG
Buenas yo no la tengo instalada aun , lo que lei fue todo bueno dentro de lo que es la antena en si , la voy a montar o ahora en Julio o primeros de Agosto ya te contare si aun no te has decidido...
no name 🤣
EA3SP
#335677  - 22 junio, 2019 20:23
Hola que tal SE al final fue bien el montage ???? tira bien la antena esta
73's de Eugenio ea3sp
EA1GB
#336809  - 28 julio, 2019 14:39
Buenas, alguno mas que la halla montado ya y pueda decir algo o pueda compararla con algo??   Gracias
ex-EA1JAI
Angel M' Vazquez
Redecilla del Camino BURGOS
EA4BNQ
#336813  - 28 julio, 2019 16:56
Hola, yo la he montado hace dos dias, y de momento tengo bastante menos ruido  que con el dipolo, contactos no puedo decir mucho la propa no acompaña. Está a 9 m. de altura. Seguiré probandola, saludos   Enrique.
Enrique (ea4bnq)
Talavera de la Reina
ea4bnq@gmail.com
