Baterias gel y oper...
Baterias gel y operacion en portable
EA4GET
#13292  - 19 enero, 2011 18:16
Estaba pensando en comprarme una de estas baterías de gel de 7Ah para uso en portable. Mi pregunta es, cuanto tiempo os dura la batería en 10W? Como hay que cargar estas baterías, se pueden descargar completamente o no es recomendable?
Jose Manuel (a la espera de indicativo)
Jose EA4GET
IN80BL
EA5ZJ
#133765  - 19 enero, 2011 19:44
No se pueden descargar completamente, aunque se puede hacer con mayor medida que una de plomo, que son la habituales de coche.
No es recomendable, bajar su carga del 50% mientra que en las de plomo, bajar de un 70% ya es casi tirar una bateria.
Mira el consumo en amperios de 10w del equipo, y calcula.
Una bateria de 7ah da para poco o casi nada.
EA4GET
#133766  - 19 enero, 2011 23:58
Se descargan si no la uso durante 1 mes, o que medidas debería tomar? No he conseguido encontrar el consumo de 10W del equipo, solo encuentro el de los 100W (es un Kenwood TS-50S)
Y otro asunto, como puedo conocer el porcentaje de carga de la batería?
Jose EA4GET
IN80BL
EA5ZJ
#133826  - 20 enero, 2011 13:08
Hola de nuevo.
No se descargan de no usarse, a no ser que ese periodo de tiempo, sea muy largo.
El consumo de 10w de un equipo de hf, deben ser, aproximadamente...... 5amperios?
El porcentaje de la bateria, aproximadamente, se puede saber, segun su voltaje.
Si en algun momento, baja de 11v ya es peligroso.
Y si llega a los 10...... tal vez, sea para la basura.
Las propiedades exactas de una bateria de gel, no las conozco, pero la teoria comun, indica esto.
EA4WT
#133903  - 20 enero, 2011 14:22
Nosotros a veces usamos en operaciones /P baterias de 12v y 7Ah, usamos un Yaesu FT-817, cuando la batería esta a tope de carga el equipo entrega los 5w pero en cuanto bajan de tensión el solo cambia a 2,5w y aguantan aceptablemente, el equipo funciona hasta con 8v pero suelo cambiarlas cuando el voltimetro marca 10v.
Aun dejandolas en 8v, vuelven a coger carga, lo malo es el peso cada una son 2,5kg.
Ahora quiero probar las que se usan en RC, tengo una de 11,1v y 5000mAp pero estas son más delicadas y peligrosas, hay que tener la precaución de no bajarlas de la tensión que te marca como minima...a ver como se comporta.
Josetxu
Guadalajara
IN80kn
http://sota-ea4.blogspot.com/
EB1RL
#133919  - 20 enero, 2011 16:52
y estas baterias de ión - litio de 12 V y 6800 mAh, ¿qué os parecen?.
http://www.dhgate.com/super-rechargeable-li-ion-battery-dc-12v/p-ff80808126409b8801266f1a99dd1b2a.html
¿pueden funcionar bien a voltajes inferiores a los 10.8 V y por tanto ser muy útiles para talkies y FT-817's?
73 de Iñaki, EB1RL
EA5TT
#133767  - 21 enero, 2011 17:48
Saber el consumo de un equipo es MUY SENCILLO
Intercalas un AMPERIMETRO de C.C. en la alimentacion y lo mides, así de facil.
Lo puedes medir en TX y RX
Si puedes apagar el display (creo que en el TS-50) aminoraras el consumo, si usas auriculares, seguro que tambien, en fin se trataria de salir de manera "ecológica".
Y la cuenta de la bateria es simple:
-7 amperios hora:
Si gastas 1 amperio te durara 7 horas
Si son 2, la mitad, 3.5
Si son 3 los amperios, 2horas 20 minutos
Etc
Los datos reales te los dara la practica
73, Manolo
Manuel DOM
IM99sl Manises, Valencia.
ea5tt@yahoo.com
EA5S
 EA5S
#134097  - 21 enero, 2011 23:20
Para hacer bien el cálculo de cuánto te puede durar, también debes tener en cuenta el consumo en RX, y el porcentaje de tiempo que estás en TX y en RX.
Tras muchos años con el tema del portable, mi elección personal son los equipos monobanda de MFJ, que no solamente tienen un gasto máximo de 1.2A sino que en RX necesita solamente unos 70mAh.
Uso las pilas de Yaesu (o W4RT) diseñados para el FT897, de 13.2V y 4500 mAh
Está claro que el tipo de radio que quieres hacer condicionará tu elección pero ya digo, después de muchos años y muchos variantes, me quedo con los MFJ.
73 y suerte, la operación en portable es muy divertida.
Duncan EA5ON
minima maxima sunt
http://ea5on.blogspot.com.es/
www.facebook.com/EA5ON
EA2IV
#133768  - 25 enero, 2011 07:33
Hola a todos !
A mí también me gusta el salir de vez en cuando en portable / movil activando vertices. Ahora llevo en mente y ya me estoy preparando material en activar el diploma SOTA. Para ello necesito llevar el menor peso posible.
Llevaré el Yaesu 857 - Bateria 12v/7A - pequeña placa solar y su regulador, para que se vaya cargando la bateria segun esté transmitiendo con 5 o 10w. Antena una vertical de FTJ para 40m o mastil con dipolo de hilo. Todavía no lo tengo claro. Boligrafo y palel para ir apuntando los QSOs.
Creo que lo más importante es la placa solar, ya que nos irá cargando la bateria a la vez que transmitimos.
Un cordial saludo y espero oirnos !!
EA1CDV
#134566  - 25 enero, 2011 12:44
ten en cuenta que el ts-50 a 100w consumirá unos 20 amperios, con lo cual, como no uses una batería de coche, lo llevarás claro. Prueba el consumo con 5w, 10w y 25w de potencia en tx. También es importante saber lo que consume en RX. Y a partir de ahí los cálculos son sencillos, como muy bien te han indicado antes:
-7 amperios hora:
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
