base de hormigon pa...
base de hormigon para torreta de 180
EA7IQT
#10176  - 6 junio, 2010 19:33
HOLA AMIGOS
DENTRO DE POCO QUIERO MONTAR UNA TORRETA DE 180 Y QUISIERAS SI ALGUIEN ME PUEDE EXPLICAR COMO HASER LA BASE DE HORMIGON DE QUE MEDIDAS ES PARA LA HORA DE TELECO HABER SI ALGUIEN ME LO PUEDE EXPLICAR O MANDAR ALGUNA FOTO
EA1FCR
#110152  - 6 junio, 2010 20:19
Haber si con esto, te de una ayuda.
http://www.televes.com/italiano/producto/catalogos/tralicci_SERIE_%20180&360_spagnolo.pdf
Saludos Luis ( EA1FCR )
EA5IP
#110153  - 6 junio, 2010 22:38
Hola, tienes que dar mas detalles de lo que tienes pensado montar, altura de la torre, antenas que vas a poner, tipo de suelo o terreno, ( terraza, tejado, suelo, tipo de suelo, etc.,) superficie disponible en m2, etc., sera mas facil el poder ayudarte.
Si buscas en URE, hay una Memoria tipo, donde se explica bastante bien el tema. Alli se apunta de un minimo de un cubo de 30 cm de lado de hormigon, pero todo es segun lo que y en donde, vas a montar tu instalacion.
Saludos Toni.
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
EA8DD
#110179  - 7 junio, 2010 00:00
Aqui tienes un enlace sobre el montaje de mi torre y construcción de la basa de hormigón en mi terraza, espero te sirva aunque el modelo de mi torre sea la de 360.
http://ea8dd.blogspot.com/2008/06/instalaccin-de-mi-torre-televes.html
73 de EA8DD, Dani
EA3EDU
#110195  - 7 junio, 2010 01:04
Siempre debe tener la base de hormigon una altura igual o superior a la mayor anchura que tengas.
Para EA8DD Danny, aunque este agarrada a la pared la base de hormigon, los arquitectos siempre me obligaron a ponerla sobre una viga de la terraza, nunca entre ellas, y las 2 ultimas instalaciones sobre terraza las realize como tu, sin levantar el suelo, para evitar problemas de humedades.
Saludos, Mariano.
http://ea3edu.ure.es
#110197  - 7 junio, 2010 10:25
Supongo que te refieres a pilares, no vigas.
Normalmente se busca la punta de un pilar o columna y se hace una pequeña base en cemento.
Las medidas de la base no son críticas pero tiene que ser mayor que la torreta, claro. La altura suele ser entre 10 y 20 cm de altura.
Algunos incrustan una base metálica en el cemento, para usarla de base para la torreta.
Esa base tiene que protegerse adecuadamente contra el agua y dependiendo de como sea el lugar (tejado) pues se debe usar tela asfáltica, pintura impermeabilizante, etc.
Un albañil que trabaje para antenistas (de TV), te hará el trabajo sin problemas.
EA3EDU
#110216  - 7 junio, 2010 18:07
Maximo me refiero a vigas, en un edificio rectangular de solo 6 metros de fachada, los pilares no estan en el centro de la terraza. Lo que si puse sobre los pilares son algun anclaje para los vientos.
Saludos, Mariano.
#110279  - 7 junio, 2010 21:14
Mariano, perdona, ya entiendo. Es que no sabía como era la situación.
Entiendo que solo hay pilares en las esquinas, en el centro solo pasan vigas, por lo tanto, no se puede poner la torre en una esquina.
Por lo tanto, efectivamente, hay que ponerla sobre una viga, nunca sobre la placa "sin nada" debajo, me refiero a sin pilar ni viga.
Hasta cierto peso la viga es factible. A partir de un peso determinado la viga ya no sería segura.
El arquitecto sabe cuanto peso aguanta en cada lugar.
Pero lo dicho, un albañil te prepara una pequeña base. Bien impermeabilizada.
EA8DD
#110198  - 8 junio, 2010 01:08
Comentaros que yo tengo la torre sobre una de las vigas de amarre del edificio y a su vez, por dejado está el tabique divisor del salon y mi habitacion por lo que está colocada en el mejor sitio que pude encontrar en mi caso.
Saludos a todos
73 de EA8DD, Dani
EA7IQT
#110154  - 12 junio, 2010 21:40
HOLA HA TODOS Y DAROS LAS GRACIAS POR TODA LA INFORMACION QUE ME ESTAIS HAPORTANDO.
EL PROBREMA ES QUE LA BASE VA HA IR EN LA ZOTEA PEGADO AL MURO DEL CUARTO DEL ACENSOR PERO NO SE SI HA VIGA DE BAJO O NO PUES LOS PLANO QUE TENGO SON DE MI VIVIENDA NO DE LA AZOTEA COMO PODRIA SABERLO
EA3EDU
#110955  - 12 junio, 2010 21:43
Creo que en el ayuntamiento te pueden facilitar una copia de los planos del edificio.
Saludos, Mariano.
EA8DD
#110956  - 13 junio, 2010 11:26
Normalmente las columnas que revisten los muros del ascensor van fijadas por vigas planas como refuerzo en todo su contorno, es decir, que van rodeadas de dichas vigas por lo que no tendrías problema en hubicar la torre ahí, lo que sí, asegurate antes intentando conseguir esos planos, ya sea a la promotora, a la constructora o al propio ayuntamiento.
73 de EA8DD, Dani
EA6Y
 EA6Y
#110957  - 13 junio, 2010 20:20
Supuestamente no se puede contruir una pared entre el hueco de bigas si esta tiene la misma direccion,si es una terraza dudo mucho que encuentres los pilares pues estos nunca llegan al final sino que se anclan a las jacenas que son para que me entiendas pilares pero en horizontal y con mucho hiero,hay soluciones buenas como meter dos bigas metalicas en perpendicular al sentido del forjado y con una longitud de 1 metro aprox, por lo que te aseguras que la fueza se repartira entre mas de una biga,si tienes posibilidad de tener el plano del edificio te puedo sacar el momento flector de la biga y el lugar mas adecuado para tu torre si bien el peso de la misma es muy pequeño y casi te diria que puede funcionarte en cualquier punto.
Si consigues el plano comentamos ...suerte
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA7IQT
#111030  - 19 junio, 2010 19:37
ESTOY INTENTANDO DE CONSEGUIR LOS PLANOS PERO EL CURRO ME TIENE BASTANTE COGIDO DE TIEMPO PERO CUANDO LO TENGA LOS PLANOS TE COMENTO DE TODAS MANERAS YO CREO QUE DONDE VA POR EL SUELO PASA UNA JUMTA DE DILATACION DONDE TENGO PENSADO PONER LA BASE PUESTO QUE SEVE UN PASTA QUE CREO QUE ES ADQUITRAN Y ADEMAS LA TORRETA NO LLEVA MUCHO PESO .
LATORRETA ES DE 180 7,5 METROS DE ALTURA LABASE DE HORMIGON QUE EXIGE TELECO PARA ESTA TORRETA ES DE 30X30 SEGUN ME HAN COMENTADO HABER SI ME LO PODEIS CONFIRMAR
GRACIAS POR TODO COMPAÑEROS
