Banda de 80 y DX
Banda de 80 y DX
EA3KE
#12920  - 28 diciembre, 2010 22:31
estoy haciendo la instalación de un dipolo para 80 metros ya que nunca he utilizado la banda. Me gustaría saber en que horas esta banda es buena para hacer dx.
Gracias y un saludo
Un saludo, Toni Olmo
EA3EPH
#130683  - 29 diciembre, 2010 00:10
Buenas noches:
Poco antes del anochecer comenzarán a abrirse las bandas, e irán mejorando las condiciones conforme avanza la noche, alcanzándose las máximas conciciones, incluso para el DX alrededor de la medianoche.
Preferentemente en circuitos Este/Oeste y superándose lévemente la distancia de salto de 1300 Km.
alonso.
73 Alonso.
EA5J
 EA5J
#130697  - 29 diciembre, 2010 20:13
Hola Toni.
Para esa banda también dependerá del tipo de antena que uses, si usas un dipolo a mucha altura o una antena vertical larga, podrás hacer muy buenos DX, con un dipolo normalito, lo tendrás mas crudo. Eso no quita que se puedan hacer buenas cosas.
Un saludo y Feliz Año 2011
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA6WU
#130684  - 31 diciembre, 2010 01:09
Alrededor de medianoche es la mejor hora para el DX.
Y, yo también te aconsejo una antena vertical.
Saludos, y que hagas muchos DX!
Feliz año nuevo a todos!
EA2B
 EA2B
#131029  - 19 enero, 2011 07:11
Sin ninguna duda de las 5 a las 7 de la mañana.
Trabajdos 7x2bk, aa1bu y ve3yj con señales 59++ con una butternut hf6v.
Estas mismas estaciones con el dipolo window "corto" ni se escuchaban... Con el dipolo solo escucho alguna estacion europea de las que llegan fuerte.
EA4BVZ
#130685  - 20 enero, 2011 09:01
La gracia de esta banda es que está activa generalmente todo el día. Si pones en funcionamiento el WSPR tendras una visión clara de quién te oye y cuantos oyes. El programa es gratis y "una joya". Está en la RED. Saludos EA4BVZ
EA6Y
 EA6Y
#133850  - 20 enero, 2011 11:15
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/2210/USA y Japon.pdf
Buenos dias, difiero bastante de algunos compañeros , la banda de 80 metros presenta el inconveniente de que las antenas que se instalan lo hacen a una altura inadecuada eso hace que realmente el lobulo no sea el deseado ,es una banda muy baja y las potencias tienen que ser altas para DX, aunque todos hemos hecho algun ZL con 100w en condiciones normales con 100w y varias estaciones llamando simplemente el corresponsal no te oye,en parte debido al ruido que gran parte de la gente tiene,el PDF que te adjunto muestra dos graficas una corresponde a condiciones hacia USA para este mes y la otra son las condiciones hacia Japon (por el paso corto),estas graficas no tienen muy en cuenta los contactos por Linea Gris.
La grafica cambia segun el mes , asi que hay que ver que mes quieres trabajar y exactamente que pais,las simulaciones en HF son bastante reales y son bandas mas que estudiadas,por lo que el porcetaje de fiabilidad es muy elevado,obviamente siempre hay excepciones que pueden depender de otros factores,en esta grafica se muestran las probabilidades de dos estaciones con un dipolo rigido a 20 metros de altura y usando 1KW de potencia.
Poner el dipolo de 80metros a menos de 20 metros de altura es bastante complicado para trabajar DX por lo que comenté anteriormente,ya que el lobulo pasa a ser casi una bola y no el tipico "8" que conocemos,eso hara que escuches fuerte estaciones de Europa o medio oriente pero que en DX no escuches como deberias.
La altura de la antena es lo que te dara el angulo de salida,por eso hay estaciones que transmiten con una vertical y reciben con una L invertida o con lo que permita tu ubicacion.Un sloper es siempre una buena solucion si bien el mismo pierde mucha eficacia cuando la torre tiene menos de 20 metros de altura por lo que el problema no se soluciona ,es decir,la base es tener una torre de almenos 20 metros luego se puede optar por Dipolo,o vertical...segun uno quiera o pueda.
En 160 la cosa es aun más critica y de ahi el nombre de TOP Band ,el trabajo en estas bandas no es nada facil ,obviamente lo que peor puede ir es una V invertida especialmente si las puntas quedan muy abajo y no hay visibilidad entre ellas.
Tengo muy buenos recuerdos de esta banda ,por desgracia ahora no puedo usarla por temas de QRM y pese a vivir en un edificio de 14 plantas y muy despejado.
Suerte en 80.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EC7ZK
#133878  - 20 enero, 2011 11:21
Aprovecho el hilo, me gustaría saber que vertical de las que el mercado tiene son las que mejor rendimiento dan para 80, y que no sean multibanda.
En el foro técnico he preguntado por la butternut HF2V, agradezco comentarios... mi idea sería usarla exclusivamente para 80 y posiblemente depende de su eficacia en 160, el resto de bandas no las necesito...
Toni / EC7zK
https://ec7zk.wordpress.com/
Carmona (Sevilla)
