Hola, estaba pensando en comprar este choke y no se si me vale para poner en una antena vertical:
Balun/Choke Radiowavz UNUN
http://radio.grupohg.es/tienda/index.php?main_page=product_info&cPath=177&products_id=1775
Si alguien me puede orientar.. Gracias
Kepa EA2DCF
[EA2DCF - EA1990URE]
Aupa!!! Kepa.....venga que quiero escucharte ya!!...aunque ya se que "las cosas de palacio van despacio"
Pues me da la sensación por las especificaciones de que esto es un UNUN de 1:9 de los que se utilizan para hilos largos como dicen en esa "wess".....Así que para tu vertical que se supone tiene una alimentación de 50 Omhn, pues como que no.... mejor aquello que ya te comenté.......Ojo! es mi opinión....
Saludos.....
David.
EA1GGJ
David Garín.
Ampuero
CANTABRIA ¡INFINITA!
Hola David!!!
Si todo va bien y el tiempo lo permite la instalación se hace el jueves por la tarde
Respecto al Unun, es el modelo ISOX de Radiowavz http://www.radiowavz.com/html/baluns.htm y por lo que pone no, mejor dicho, por lo que no pone , entiendo que es 1:1.
La verdad es que estoy impaciente :woohoo:
Ok, si en este enlace si que dice que es 1:1...:cheer: ...entonces supongo que te valdrá sin problemas...Ya estaré pendiente de que a partir del Jueves.....puedas estar en el aire.....haber si con suerte nos escuchamos:woohoo: ....aunque será difícil por eso del "skip":dry: .....Suerte y a disfrutar...
David.
EA1GGJ.
David Garín.
Ampuero
La verdad es que vas a tener suerte... por que menos la zona del "skip" lo voy a inundar todo :laugh: o sea que si me escuchas sera problamente via long path
Kepa EA2DCF
Apunta bien eh?? je,,je,,
David. EA1GGJ
EA2DCF escribió:
Escribió:La verdad es que vas a tener suerte... por que menos la zona del "skip" lo voy a inundar todo :laugh: o sea que si me escuchas sera problamente via long path![]()
Kepa EA2DCF
David Garín.
Ampuero
Je je.... por eso es puesto una vertical por que con la Force 12 que iva a poner tenia que apuntar :laugh:
Un saludo David y gracias.
Hola David y los demas colegas. Si me dejas aconsejarte, para poner una vertical y un balun para buscar el mejor ajuste, en vez de UNUN busca el 1:9 Voltaje. El UNUN es un choke 1:1 de Radiofrecuencia, o sea, un choke para eliminar posibles interferencias o exceso de la misma en el coaxial.
Con el 1:9 Voltaje (este tiene solo un terminal) podras poner una vertical y en la base del chasis de conector puede acoplar los radiales de la misma para bajar en angulo de elevación de la vertical. Recuerda que contra mas radiales mejor.
EA7JX
Rodrigo te he mandado un privado...
Esto de las antenas, es un mundo,y claro el primer enlace no lo entiendo muy bien, como dice que es para dipolos de hilo largo?? y claro para los HILOS LARGOS o como bien dices VERICALES de caña, se suele montar UNUN de 1:9 Yo en concreto tengo un Hilo Largo instalado con un UNUN 1:9 hecho por mí y va muy bien...eso sí con una buena tierra...
Un saludo...y suerte con el "cacharreo"
David.EA1GGJ.
EA7JX escribió:
Escribió:Hola David y los demas colegas. Si me dejas aconsejarte, para poner una vertical y un balun para buscar el mejor ajuste, en vez de UNUN busca el 1:9 Voltaje. El UNUN es un choke 1:1 de Radiofrecuencia, o sea, un choke para eliminar posibles interferencias o exceso de la misma en el coaxial.
EA7JX
David Garín.
Ampuero
Bueno, creo que todos los que estais aconsejando lo estais haciendo sin datos, por lo que acertar sera de churro.
Lo primero que hay que saber es de que tipo de antena se trata, solo ha especificado que es vertical, y si es una Butternut o similar ponerle un balun 1:9 es una burrada. Si es una caña de pescar de 10 metros y se quiere trabajar la banda de 40m, mas de lo mismo.
El problema es que yo tengo la misma antena(eco avt-4):laugh: , por eso sí se de lo que se trata:huh: usea....que con un choke rf 1:1 a funcionar...
David.EA1GGJ
EA2ET escribió:
Escribió:Bueno, creo que todos los que estais aconsejando lo estais haciendo sin datos, por lo que acertar sera de churro.Lo primero que hay que saber es de que tipo de antena se trata, solo ha especificado que es vertical, y si es una Butternut o similar ponerle un balun 1:9 es una burrada. Si es una caña de pescar de 10 metros y se quiere trabajar la banda de 40m, mas de lo mismo.
David Garín.
Ampuero
Perdonarme en constestar tan tarde pero apenas tengo tiempo libre en casa y así leer el foro.
El 1:9 hilo largo es para una vertical tipo caña de pescar, o vertical sin bobinas, o medida exacta de longitud de onda monobanda. El 1:9 o UNUN según se llame en un sitio u otro, tiene solo una toma de hilo, o sea, el elemento en vertical y a la masa del conector del Balun se pueden poner radiales. Este tipo de balun es aconsejable si tienes una antena vertical de 27 MHz, si le pones este balun te va a dar un rendimiento aceptable ya que la relación 1:9 es convertir impedancias de 450 Ohm a 50 Ohm. Para las Delta Loop o rombicas que tienen una impedancia mayor, con un balun 1:12 te será más facil sintonizar. Recordar que estos baluns no es para tener 1:1 de ROE en todas las bandas, si no, que te es más facil sintonizar en cualquier banda la antena. Algunos fines de semana me llevo mi caña de fibra Spiderbeam de 12m. metiendo dentro el hilo de 2 mm. y un balun 1:9 y con un acoplador simple puedo transmitir en todas las bandas y los reportes son aceptables, incluso algunos muy buenos.
Espero haber ayudado en mi "doble" expeciencia con estos productos.
EA7JX
