Ayuda sobre LOTW
Ayuda sobre LOTW
EA5BCQ
#28854  - 6 octubre, 2014 17:40
Hola a tod@s,
Llevo varios intentos tratando de solicitar un certificado para uso del LOTW con mi indicativo portable desde otra entidad. He seguido los pasos al dedillo según lo que aparece en la pagina de la ARRL.org/Lotw pero algo no debe ir tan al dedillo cuando cada vez que realizo la solicitud de "request a new callsign certificate" a través de TQSL me aparece el siguiente enunciado,
,,Attempting to upload Certificate Request
Certificate Request uploaded with result " Started processing your Additional Certificate Request.
For call sign: EB5BBM/BY7
Signing Certificate is not approved.
**Your certificate request contains error(s); please correct and resubmit.,,
Al ser incapaz de saber donde esta el error, no lo puedo corregir. El caso es que he contactado con ellos dos veces, y su respuesta pues no me es de gran ayuda,
,,Send a signed request for the BY call sign
Thank you for using Logbook of The World
73,
Norm Fusaro, W3IZ,,
¿Alguien me podría ofrecer alguna sugerencia al respecto?
Gracias anticipadas y 73s cordiales.
Jose M. Molero EA5BCQ / CT7AOE
Ex EB5BBM - 3W9CQ - XX9TBM
,, Me preocupaba por el color de mis zapatos, hasta que conocí a un hombre que no tenia pies ,,
EA4SE
#261948  - 6 octubre, 2014 17:56
Debes mandarles por correo ordinario la autorizacion CHINA que te dierón allí, una vez que lo verifiquen te enviaran el certificado por correo electronico , es como si pides un certificado por primera vez EA. , un saludo.
no name 🤣
EA5BCQ
#261950  - 6 octubre, 2014 18:08
Hola Alvaro,
Gracias por la información. El caso es que pensaba que al tener ya un "primary call", el requerir un certificado firmado garantizaba en algún modo la veracidad de la solicitud.
Igualmente tuve con anterioridad dos certificados para indicativos en esta entidad los cuales caducaron y no renové, por lo que quizás malamente intuí que no era necesario nuevamente el envío de documentación al respecto.
Si es necesario el envío de documentación, preguntaré si la misma se acepta escaneada en pdf.
Gracias de nuevo.
73s cordiales.
EA4SE
#261951  - 6 octubre, 2014 19:36
Jose yo creo que se la vas a tener que enviar fotocopiada por correo ordinario esta gente funciona asi , bueno tienes tiempo si en pdf no aceptan es cuestion de esperar un par de dias mas, un saludo.
no name 🤣
EA5BCQ
#261968  - 7 octubre, 2014 14:25
Hola de Nuevo Alvaro,
Leyendo lo que copio y pego mas abajo no tengo ya tan claro el tema de envio original de cualquier document via correo postal,
An operator not licensed in the United States who already has a Callsign Certificate may request additional Callsign Certificates for other callsigns -- such as previous callsigns or DXPedition callsigns -- without submitting a copy of a government-issued document indicating his or her identity. However, proof of Amateur Radio operating authorization must be submitted unless •The operation takes place under CEPT or IARP conventions, or
•The operation takes place under an agreement between two or more countries whereby one need not have an additional written license or operating authority.
In cases where documentation of operating authorization is no longer available, send email to LoTW staff via LoTW-help@arrl.org
If you already have a Callsign Certificate, you can scan the document granting you Amateur Radio operating authorization and email it to LoTW-help@arrl.org.
Deduzco que en culquier caso necesitarian mi licencia del pais en cuestión. Las respuestas que me siguen ofreciendo desde la mesa de ayuda de LOTW son inservibles.
Probaré de Nuevo. :) :)
EA3NN
#261949  - 7 octubre, 2014 18:06
Saludos, yo creo que lo que te quieren decir es que no aceptan ese indicativo, mas bien que te exigen una autorizacion o indicativo propio del pais donde vas, en este caso BY.
Yo tengo asociado a EA3NN los indicativos ED3F y AM03NN, pero al ser españoles, solo los tube que pedir mediante TQSL y en un dia tenia los certificados, otro pais........no creo sea tan facil.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA5BCQ
#262046  - 7 octubre, 2014 20:56
Hola Dani,
TNX por tu comentario.
Termino de solucionar el tema, y es bastante mas sencillo de lo que parece.
Una vez que tienes un certificado para el indicativo primario, garantizas de alguna forma con el mismo la veracidad de la informacion sin tener que enviar documentacion(en este caso). El problema radicaba en mi ignorancia puesto que para tener el certificado de tu indicativo en dos ordenadores distintos no necesitas solicitar nuevamente dicho certificado,sino seguir unas instrucciones. Si solicitas un nuevo certificado y lo instalas en otro PC, el que tenias en vigor en tu ordenador habitual queda invalidado (pese a que el simbolillo que aparece y la informacion resulte como valido).
Obviamente solicitar un certificado para un indicativo distinto firmando desde un ordenador con el indicativo primario no valido como garantia, desemboca en error de solicitud.
Vicio este de no leer de "pe" a "pa".
73s a todos los "escuchas"
EA3TA
#262052  - 8 octubre, 2014 18:15
EB5BBM escribió:
Hola Dani,
ES conveniente generar el fichero XXXX.p12 y guardarlo para instalar en otro ordenador.
y entonces puedes instalar en otro ordenador
para hacerlo instalas el software TQSL lo ejecutas y
Se ha de seleccionar el tipo .p12 para que lo veas y puedas cargarlo pues el te ofrece .tq6 y este no te serviria (salvo que lo hayan cambiado ahora).
73, Juan - EA3TA
EA5BCQ
#262082  - 8 octubre, 2014 21:09
TNX Juan!!! Mas claro imposible.
73s cordiales
Jose
