AYUDA PARA ESCOGER ...
AYUDA PARA ESCOGER EQUIPO DE HF PARA COCHE (QUE TAMBIÉN TENGA UHF/VHF)
EA1FNA
#374127  - 22 marzo, 2022 13:18
Buenas noches. Soy EA1FNA.
Espero que en este foro me puedan ayudar a resolver mis dudas y ayudar para poder escoger un equipo que pueda cubrir mis necesidades.
Les explicó lo que estoy buscando. Me gustaría un equipo portátil que pueda usar tanto como radio fija como radio portátil. Mi idea es usarlo en mi SUV (coche) ya que me gusta hacer rutas de monte y se me haría más práctico que un equipo que solo pueda tener en casa.
Me comentaron sobre la Yaesu FT-857D con DSP2 ¿Ustedes que opinas? ¿Existen otros equipos similares o algunos que me recomiendes? Quiero hacer una búsqueda exhaustiva de la radio que pueda servirme. También tengo entendido que las radios portátiles se pueden conectar al enchufe del cenicero del coche.
Es cierto que una Kenwood TS-450 SAT es un equipo atractivo pero me gustaría algo más portátil ahora.
También en caso que consiga una radio portátil con HF 50 MHz (6 m), VHF y UHF se que necesito una fuente de poder. Tengo una fuente de poder con Salida de 0-30 V/0.10 A  ¿Creen que sea suficiente para poder usarla una radio de este tipo en casa?
Y ya pensando en poder usarla en el  coche que tipo de fuente de poder necesitaría para poder instalarlo o equipamiento adicional (como señale previamente mi idea principal es llevarla en el coche).
Y en cuanto a las antenas para coche no se si me puedes orientar. Yo ahora tengo una antena magnética President MLA145 para banda ciudadana CB-27 y creo que no seria útil para radios de HF, UHF, VHF. ¿Qué tipo de antenas sería útiles para banda HF y que también sirva para VHF, UHF, HF para coche?
Agradezco sus respuestas y les envió un saludo.
EA4AGA
#374129  - 22 marzo, 2022 13:43
Buenas EA1FNA, no veo tu nombre. Voy a contestarte por partes:
En cuanto al equipo dices necesitar HF + VHF + UHF. Actualmente en el mercado, nuevo, hay poca variedad multibanda, Si no recuerdo mal, en gama asequible, que cumpla con tus necesidades, sólo existen el Yaesu FT-991A en 100W y el Yaesu FT-818 en QRP (6W). Pero si en VHF y UHF sólo quieres FM para local y repetidor (descartando SSB para DX en VHF) mi recomendación sería comprar 2 equipos: uno para HF y 6 metros y otro bibanda VHF-UHF. HF+6 metros tienes asequible y muy popular el Icom iC-7300. En Yaesu puedes optar por el FT-891 y estirando algo el presupuesto irte a por FT-DX10. Luego para VHF y UHF compraría un bibanda móvil como Yaesu FTM-300DE o Icom IC-2730, ambas full-duplex, pero la primera por muy poco más te acerca a las transmisiones digitales C4FM.
Irse a por equipos antiguos como la Yaesu F-857D, Kenwood TS-450, etc sólo estaría justificado si tu presupuesto es reducido, por muy buenos que fueran en sus tiempos. Piensa que los repuestos ya pueden escasear, no sabes el estado real y nunca incorporarán los nevos avances en DSP que llevan los equipos actualmente.
En cuanto a la fuente de alimentación deberás buscarte una de 25A mínimo para un equipo de 100W , la que citas de 0.10A supongo que será un error y te referirías a 10A, pero si vas a por un equipo estándar de 100W se te quedará corta incluso con 10A. Luego el tipo, si quieres analógica o conmutada, es cuestión de gustos. Las primeras son más voluminosas, pesadas y caras. Las segundas son más baratas, ligeras y eficientes, pero pueden provocar ruidos, informate antes del modelo concreto. Esto es como si te preguntan "Coca Cola o Pepsi..."
Para usar en vehículo es importante el como: si con motor encendido no debería haber problema. SI va a operar a motor parado mucho ojo si utilizas los 100W, puedes tener la sorpresa de quedarte sin batería y tener que ser auxiliado para poner el coche en marcha.
¿Antenas? un mundo ... para móvil parado y para bandas de HF, mejor cuanto más largas. Una base magnética robusta y antenas monobanda son la mejor elección, mira las Workman, MFJ ... Luego puedes pensar en verticales hechas por ti con caña de pescar, End Feed, etc.
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
EC5APB reaccionó
EA2ECA
#374133  - 22 marzo, 2022 15:36
Me parecen buenas indicaciones las que te apunta Álvaro.
No se si es por error o es así cuando dices Kenwood TS450 o el TS480 este último sería más para portable.
No sé cuál es el presupuesto que dispones y cuál es la intención a largo plazo.Quizas para ir empezando no está mal un equipo tipo FT857 o IC706 ? segunda mano) y más adelante completar tu estación con otros equipos mas adecuados para base.
No se si lo utilidad de VHF es para comunicarte con otros vehículos,para repetidores o para DX.Si es para repetidores o directo FM también un equipo analógico bibanda,lo de sistemas C4FM o DSTAR,eso ya dependiendo de si tienes acceso a estos sistemas ya que encarece bastante el equipo y si no tienes opciones a usar estos sistemas pues puedrias ahorrarte un dinero.
Personalmente prefiero equipos separados,es decir VHF/UHF por un lado y HF por otro pero esto ya es cuestión de gustos y presupuesto.
Las antenas pues como bien te dice Álvaro dependiendo un poco pero con las antenas de varilla,solo tengo experiencia con una para la banda de 20m y desde una ubicación alta y despejada pues da para hacer radio pero lógicamente mejor un dipolo de hilo o una caña con hilo vertical y acoplador.
Las fuentes de alimentación, coincido con Álvaro también.
EA2ECA Joseba
EC5APB reaccionó
EC5APB
#374135  - 22 marzo, 2022 16:01
Creo que la Icom IC-7100 aún sigue vendiéndose nueva, y es un buen equipo multibanda-todo modo.
Saludos. Jacinto.
P.D.- Hay características de algunos equipos que no los hacen demsasiado óptimos para su instalación en un vehículo. Yo, por ejemplo, que soy propietario de un FT-991 (multibanda-todo modo), por el tamaño y consumo del equipo, no lo veo para uso en el coche, a no ser que sea en modo estacionario (y de paso, sacando la mesa, la silla, la sombrilla y el bocata 😉 ). Mejor se adapta un IC-7100, que su cabezal también es separable y el cuerpo más pequeño, aunque su uso está más pensado para sobremesa, pero no impide usarlo en el coche, siempre que tengas espacio para montarlo. Otros equipos son muy susceptibles con la tensión de alimentación... En fín, muchos detalles a considerar para equivocarse lo menos posible con una u otra elección.
#374137  - 22 marzo, 2022 17:47
Que tengan desde HF hasta UHF y tamaño para montar en coche, no hay mucho con 100W, más bien sólo el Icom 7100.
Si montas dos equipos, para HFy 50 de tamaño pequeño, creo que lo más adecuado/pequeño para coche es el Yaesu FT-891. Para V/U, puede que el Yaesu FTM-300DE, con pantalla extraible a color.
En equipos no actuales, creo que lo mejor para el coche es la Yaesu FT857, que lo tiene todo en muy poco espacio, pero siempre te arriesgas en las compras de segunda mano.
Para fuente, una de 25/30A, por ejemplo la Alinco DM-330
Sobre antenas, muchas posibilidades.
EC5APB reaccionó
#374178  - 23 marzo, 2022 20:56
La fuente de alimentación para el coche es la propia batería del coche, pero preparando una instalación eléctrica adecuada y vigilando la tensión de la batería, dejar el coche cuesta abajo, llevar otra batería o arrancador portátil..., no te aconsejo utilizar la toma de mechero con 100 W, aunque poder se puede, pero si bajas la potencia a 25 W se queda razonable, y los corresponsales apenas lo notarán (1/2 unidad en el Smeter).
EA4BW
#374179  - 23 marzo, 2022 21:12
A todo lo que te han dicho, añádele un acoplador o bien una 991A
La telegráfia es el arte de los genuinos.
Toni
SKCC. #20191C
EA8DAK
#374205  - 24 marzo, 2022 11:00
Buenos días yo tengo el yaesu 857 con la antena ata 120 y estoy muy contento
EA8DAK
#374229  - 24 marzo, 2022 17:56
Si te compras un yaesu 857 con la antena ata 120 no necesitas acoplador
EA1FNA
#374283  - 26 marzo, 2022 16:41
Gracias por sus respuestas me han sido de gran ayuda y orientación. He sacado algunas ideas interesantes que quisiera compartir.
La primera idea que me vino a mi mente es usar una Powerbank EB55 Bluetti 700 W, que usaría como fuente de energía portátil que puedo llevar en el coche.
En cuanto a fuentes de poder me decanté por la Alinco DM330 FXE.
Ahora la decisión del equipo si que creo que va a depender de la antena que pueda transportar en mi coche.
Me pareció interesante la opción de la Antena ATAS 120. Aquí también mi pregunta sería ¿La antena ATAS 120 funcionaría para una Yaesu FT991A?
También la pregunta ¿la YAESU FT991A necesita acoplador? Por lo que vi en internet ya lo tiene acoplado y solo quiero confirmarlo.  También en este caso ¿Necesitaría un medidor ROE?
Entre otras preguntas adicionales que quisiera poner en este foro y si es posible que me las respondan las quisiera enumerar como sigue:
  1. Para cambiar de bandas con la antena ATAS 120 ¿Se necesita algún dispositivo adicional (como un conmutador de antenas)? o ¿Con la YAESU FT991A y la antena ATAS 120 realizará el cambio de bandas sin problemas?, (vi que la ATAS 120 es una antena con cambio de bandas por motor automatizado pero no se si con esto es suficiente)
  1. ¿La YAESU FT991A tiene opción para CW - Morse y para Banda Digital?
  1. Navegando por internet vi que se puede abrir a TX? ¿Eso que ventajas, funciones adicionales me proporcionaría?
Por último y dejando aparte el tema técnico me llegue a preguntar si un equipo de HF debe tener siempre la opción de banda de 6 m. Ya que soy principiante, me causo curiosidad sobre el tipo de  comunicaciones que puedo realizar y la distancia de alcance que puedo lograr con la banda de 6 m (50-54 MHz)
De nuevo agradezco todos sus comentarios y respuestas. Saludos de EA1FNA
EA4AGA
#374288  - 26 marzo, 2022 21:01
Por las características veo que la salida de 12V es de máximo 10A, será válido para operar la emisora pero no con 100W y siempre que la salida de 12V se mantenga continua y no baje de ese voltaje con la descarga. Ten en cuenta que muchos equipos, sobre todo de base, no funcionana bien cuando trabajan por debajo del voltaje adecuado. Ahora, se me antoja un poco caro, buscaría otra forma de alimentar el equipo, una forma más liviana y barata aun a costa de no tener los 100W en antena. Si llegas con 20W nadie notará la diferencia con respecto a 100W, quiza una unidad de S-Meter.
En cuanto a la fuente buena elección.
La FT-991A puede funcionar con la ATAS-120, página 141 del manual en español.
Todos los equipos modernos incorporan medidor de ROE integrado. En cuanto al acoplador lleva uno interno (ver pag 61 del manual). El problema de los acopladores internos es que su rango de acoplamiento suele ser más pobre que con uno externo, soliendo situarse entre 1:1 y 1:3.
Por supuesto, CW incluida. Como modos digitales, no sé a que te refieres. Si es a RTTY, FT8, PSK, todas en HF, la emisora dsipone de una salida en un conector multifunción trasero que provee de salida de datos para conectar a un modem. En HF (10 metros) y VHF y UHF puede funcionar en modo digital C4FM para interconectarse a redes de comunicaciones digitales FCS, YCS, YSF y Wires-X. Si te interesan los modos digitales en HF optaría por la Icom IC-7300 que incluso lleva decodificador RTTY integrado que permite leer el tráfico en pantalla y la conexión para FT8 tengo entendido que se realiza directamente mediante cable USB al ordenador.
La apertura de bandas se refiere a poder transmitir fuera de las bandas de radioaficionado. La recepción es banda corrida sin ningún salto. En transmisión pudiera interesarte sólo si piensas utilizar el equipo para salir en CB 27 MHz, o  si en un futuro apareciese otra banda más de radioaficionado o si ampliasen una existente. También es obligado si quieres salir en la banda de 60 metros (5 MHz), que de serie, sin abrir en TX, no viene habilitada.
La banda de 6 metros (50 MHz) es una banda mágica donde cuando hay propagación se consiguen muy buenos contactos, pero desgraciadamente es durante un periodo definido (para DX) que empieza ahora y termina más o menos a mitas de verano. Casi todos los equipos modernos ya la incorporan, e incluso algunos como IC-7300 la de 4 metros (70 MHz)
Espero haberte solucionado alguna de las dudas que planteas. Viendo tus preferencias mi combinación perfecta sería:
- Para HF+6 Metros: Yaesu FT-891A + ATAS-120 ó Icom IC-7300
- Para VHF+UHF: Yaesu FTM-300 (si quieres con modo digital, que te lo recomiendo) o Icom IC-2730 8sólo analógica y 100€ más barata)
- Para alimentación en móvil estático un paquete de baterias LiFePo y su cargador inteligente = horas de autonomía y diversión a baja potencia.
Y como verás, tu principal aliado: el manual de los equipos.
En cuanto a IC-7300 o FT-991A, está la cosa muy reñida: uno es todobanda, el otro solo HF+6+4 metros. Uno tiene gran pantalla y buen waterfall, el otro más mediocre, uno tiene modo digitales de forma más directa, el otro a la vieja usanza. Uno tiene modo digital en banas de V y U, el otro no. Coca Cola o Pepsi, ColaCao o Nesquik?
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
EA1FNA
#374312  - 27 marzo, 2022 22:26
Muchas gracias EA4AGA. Si no es mucho pedir ¿tú sabrías que antena se puede utilizar para la ICOM-7300 que se pueda sintonizar las bandas de HF y que se pueda utilizar en el coche?
Como anotación la Power Blank Bluetti EB55 tiene salida de 220V que puede soportar aparatos eléctricos de 100 W.
#374316  - 27 marzo, 2022 23:36
Ojo, un equipo que saca 100W de radiofrecuencia,consume bastante más de 100W de potencia eléctrica. Coge las especificaciones del 7300 y calcula.
