AYUDA FILTROS ICOM ...
AYUDA FILTROS ICOM 706 MK2G
EA8II
#9449  - 16 abril, 2010 23:41
Hola! gracias por leer mi post.
Veran, lo que me ocurre es que tengo una Icom 706 MK2G que tiene dos huecos para filtros opcionales como ya sabran. No consigo aclararme para elegir la combinación que más estricta sea para operar en SSB en fonia. Yo solo practico fonia, no hago CW ni tampoco modos digitales y quiero la menor cantidad de ruidos posibles.
He podido observar, que la Icom viene ya de fabrica con un cristal cuya referencia es FL-272 y ya hace un tiempo que le he puesto la opcion FL-223 en el hueco Nº1. Con lo cual, solo me queda un hueco libre y querría que si algun colega tiene este equipo me oriente para sacarle el maximo de rendimiento introduciendo otro filtro mas...
Tambien he pensado que quizas, esa "mejor combinacion" pase por quitar el FL-223 o el FL-272 y meterle otros filtros, pero no me atrebo a decidir porque los filtros valen un dinerillo...
En fin, que tengo un dilema que no vean... por eso me gustaria que si alguien ha pasado por esto ya, me oriente un poco. Se lo agradeceria muchismo...
Os adjunto una foto de como tengo el equipo ahora mismo...
[img] [/img]
Un saludo y buenos DX.
Un saludo,
EA8II, Eduardo
http://ea8ii.weebly.com
EA8RM
#104955  - 17 abril, 2010 16:12
Hola, si no recuerdo mal el 706MKIIG solo permite un filtro para SSB y otro para CW/RTTY. Hay dos modelos de filtros para SBB pero solo le puedes poner uno, en mi caso lo tengo asi, uno para CW/RTTY y otro para SSB.
73 de Juan EA8RM / EF8R
EA8II
#105033  - 17 abril, 2010 22:47
Gracias EA8CAC, ¿ y que filtros tienes puestos ?...
Un saludo,
EA8II, Eduardo
EA8RM
#105049  - 18 abril, 2010 17:03
Bueno de lo mejorcito que hay en el mercado, son los INRAD, que fabrican muy buenos filtros, lamentablemente para este equipo no tienen, asi que le tengo puesto los originales 1.9 para SSB y 250 para CW/RTTY (este ultimo es una maravilla)
Saludos y suerte
EA4D
 EA4D
#104956  - 28 septiembre, 2011 05:36
Hola, yo en el mio tengo puestos para SSB el FL-223 y el FL-103, uno es el ancho y otro el estrecho y los dos funcionan muy bien dependiendo de las condiciones en las que trabaje puedo accionar uno u otro.
Narrow & Wide
73 de Óscar - EA4D
EA8II
#164151  - 28 septiembre, 2011 11:49
Gracias por la ayuda. Al final puse los mismos que tu, EA4TD.
Un saludo,
EA8II, Eduardo
EA4D
 EA4D
#164183  - 28 septiembre, 2011 12:29
Bueno sabes que tienes que configurarlo en el menu del equipo, decirle que filtro tienes puesto, eso imagino qu elo sabras. Luego los activas en el boton FIL, si le das una vez acivas el N y si lo dejas pulsado se te activa el W, esta muy bien esa configurción para SSB, yo los suelo utilizar bastante.
Si tienes alguna duda mandame un privado y te paso mi teléfono.
73 de Óscar - EA4D
EA8II
#164186  - 29 septiembre, 2011 00:01
Si, Ok. Los configure en el menú y funcionan correctamente.
Muchas gracias por la ayuda y por el ofrecimiento!
Así da gusto 
Un saludo,
EA8II, Eduardo
EA6RF
#104957  - 9 diciembre, 2014 19:04
hola acabo de instalarle el fl 223 a mi icom 706 primera version y no me lo reconoce he mirado para entrar en el menu para activarlo pero no encuentro como hacerlo .
alguna ayudita??
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA5BWR
#265401  - 10 diciembre, 2014 08:32
Buenos días:
Tienes que acceder al Modo de Operación de configuración Inicial:
Con la radio apagada pulsa potón [LOCK] + [POWER]
Ahí te aparece un menú, desplázate hasta el número 9 (Opt. Filter 1) ó 10 (Opt. Filter 2). En tu caso como sólo tienes un filtro deberás entrar en el menú 9 y dentro de él seleccionar el modelo FL-223.
Haciendo esto ya te debería de reconocer el filtro.
Luego seguir las indicaciones que han dado los compañeros para activarlo o desactivarlo a conveniencia.
Espero que te haya servido de ayuda.
73 de Txema EA5BWR
Txema EA5BWR
desde IM97px
