AYUDA CON FT8
AYUDA CON FT8
EA1EX
#344700  - 22 marzo, 2020 14:36
Bueno.
Parece ser que la tarjeta de sonido no es tal, si no un adaptador, TRIPP-LITE , modelo USA 19-HS.
Por lo tanto tendré que adquirir una tarjeta y empezar nuevamente.
Gracias a todos por vuestras respuestas.
Saludos cordiales.
Andrés
EA1EX
EA2EGZ
#344701  - 22 marzo, 2020 14:43
tripp lite mod usa-19hs, es el moden que usa,, es mas bien un adaptador, crfeo que no se puede con WSJT-X.-
EA4DL
#344702  - 22 marzo, 2020 14:50
algo no me queda claro. Si puedes hacer PSK con el digital master, es que tienes tarjeta de sonido. Revisa cual tienes puesta en el DM780 y selecciona la misma en el JTDX
73 de Javier, EA4DL
EA1EX
#344706  - 22 marzo, 2020 16:05
Hola Javier.
Le echaré otro rato esta misma tarde
Opino lo mismo ,desde la ignorancia...que debería funcionar.
Pero no es el caso.
Realiza los test con éxito , sin embargo no se pone en TX con WSJT
EA1BAB
#344722  - 22 marzo, 2020 22:06
Publicado por: @ea4ac
Dale una vuelta a este tutorial, puede que te ayude.
Muchas gracias
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EA2EGZ
#344730  - 23 marzo, 2020 12:24
MODEN
 ESTE ES LO QUE UTILIZA,,
SALUDOS
EA1BAB
#344742  - 23 marzo, 2020 15:41
Pregunta:
Para hacer funcionar WSJTX con un TS-2000 es imprescindible tener el cable CAT conectado?
No tengo dicho cable CAT, utilizo un interface USB Deluxe Dual II by G3LIV y el sistema operativo macOS Mojave, hay señal de recepción pero no decodifica o es lo que creo.
73, David
EA1BAB
EA2EGZ
#344779  - 23 marzo, 2020 23:27
En mi FT 2000 es necesario el cable CAT, mas el interface, en mi TS850,, ídem de lo mismo
Saludos Angel
EA1N
 EA1N
#344782  - 24 marzo, 2020 00:01
@ea1bab
     No es necesario con ningún equipo. Se debe poner en la configuración el RIG en NONE y hacer los cambios de banda en manual.
    No obstante es aconsejable tener control del equipo por parte del software para meter en el log la banda correcta.
    EA1N - Javi -
EA1BAB
#344788  - 24 marzo, 2020 03:40
Muchas gracias
Esta publicación fue modificada hace 5 años 2 veces por EA1BAB
73, David
EA1BAB
EA1BAB
#344886  - 25 marzo, 2020 16:17
Ahora ya tengo todo funcionando, solo me queda una cosa:
Al hacer TX no me sale potencia al transmitir con el control de TX del interface al máximo, potencia máxima (100), ganancia de TX (50C) máxima y salida de audio del Mac al máximo, tal es así que si me escucho con FT-817 con una carga como antena, me oigo muy muy muy bajito. Estoy usando el conector ACC2 en el TS-2000 para conectar el audio, recibe perfectamente, pero el audio en TX es bajísimo. Si subo al máximo la ganancia de micro me escucho un poco mejor pero aún así muy insuficiente, al conectar unos cascos por la salida de audio de la tarjeta el sonido es fuerte, también he probado a usar del otro canal de el interface (vale para dos equipos al tiempo) sin mejoría.
Utilizo un interface USB Deluxe Dual II by G3LIV y el sistema operativo macOS Mojave.
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA1BAB
73, David
EA1BAB
