Ayuda con digitales...
Ayuda con digitales JT65, DM70 Y N1MM
EA4AC
#297472  - 15 julio, 2016 17:23
EA2HW escribió:
No he conseguido conectar el logbook de HRD, me da un error de OCDB. ... En cualquier caso no me he calentado mucho los sesos y he optado por usar la BdD del programa, luego veré de pasar a ADI los ficheros e importarlos.
"... hasta he conseguido que transmita, pero todavía no puedo leer nada, tengo que aprender a sintonizar en la cascada cuáles son las señales.
Como llevas el tema?
Que versión de HRD utilizas? Hay un tema con el nombre de la Base de Datos, debe ser una en especifico, si no, no funciona.
Si lees un poco con respecto al JT65, los tiempos de transmisión/recepción están entre 43 y 47 segundos (no utilices más de 10-15 W o fundes el equipo), y el resto de los segundos hasta el minuto, los utiliza el programa para decodificar las señales. Es importante que el reloj de tu ordenador está ajustado a un reloj atómico, porque si no, no decodificarás nada. No te preocupes, el programa cuando está de escucha es multicanal, no es como el PSK o RTTY que debes sintonizar una estación en su frecuencia de transmisión. Eso si, una vez que deseas contactarle, al hacer clic sobre su llamada, el programa cambia de frecuencia para transmitir en la frecuencia donde llama tu corresponsal.
Las frecuencias, ya te las da el programa, casi todas teminan en 76, USB. Puedes variar a mano un KHz arriba/abajo, pero la mayor parte de las estaciones están en esa frecuencia.
EA9HU
#297261  - 20 julio, 2016 10:06
Hola, he adquirido recientemente el icom 7300 y, debido a mis cortos conocimientos de estas nuevas tecnologías, no termino de aclarame. He hestado viendo tus video y me ha ayudado a entender ciertas cosas. Pero, desgraciadamente, una vez descargado el HAMRADIO DE LUXE 5.11, y al introducir los datos que me piden: equipo (pongo el 7700 como dices) y el puerto (autodtec) y me sale error. Serías tan amable de aclarme estos error, por favor.
Muchas gracias y un saludo.
EA2J
 EA2J
#296859  - 20 julio, 2016 11:50
Bueno, lo primero es asegurarse cuál es el puerto que ha seleccionado el driver del Icom.
Por pasos:
Si has instalado el driver de Icom
Ir al administrador de dispositivos (En Windows 10 botón derecho sobre el icono de Windows en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla) y pulsa con botón izquierdo de ratón en "Administrador de dispositivos"
Pulsar con el botón izquierdo en "Puertos (COM y LPT)
Tiene que existir un puerto "Silicon Labs CP20x USB to UART Bridge (COMx), donde x es el número de puerto.
Si existe tomar nota del número de puerto. Si no existe es que no has instalado bien los drivers.
En este punto comenta la versión Windows que estás utilizando. Sin tienes el puerto instalado para continuar.
Suerte.
73, Enio
EA9HU
#298131  - 20 julio, 2016 14:18
Si, ya lo he averiguado; me ha asignado el puerto 3
EA9HU
#298137  - 20 julio, 2016 14:24
Bueno, pues sigue dándome los mismos errores. o frecuencia y puerto y equipo erróneos.
EA9HU
#298138  - 20 julio, 2016 14:30
El problema es que, además de no encontrar el equipo (pongo 7700), tampoco viene la version del windows que yo tengo que es la "10"
EA2J
 EA2J
#296860  - 20 julio, 2016 16:16
Bueno... yo utilizo la versión 6, pero la 5.11 funciona también. Veamos la configuración del puerto. Primero debemos configurar el Icom y el cable de conexión. Yo lo tengo con un cable y un emulador de puerto de Prolific, pero con el puerto COM debería ir sin problemas.
Primero enciendes el equipo. Te aseguras de que el cable USB está conectado correctamente. La velocidad de transmisión de datos tiene que estar igual en el equipo y en el HRD, por lo tanto:
MENU=>SET=>Connectors=>CI-V=>CI-V USB Baud Rate=>19200 (por ejemplo)
MENU=>SET=>Connectors=>CI-V=>CI-V USB Port=>19200
Ahora, cuando arrancas HRD pulsas con el botón izquierdo en el icono Connect en la barra de iconos.
Te aparecerá una pantalla con varias solapas, eliges "New" y aparecerán unas ventanas de configuración.
Ajusta. Company=ICOM, Radio=IC-7700, o IC-7000, COM port= COM3. CI-Vadd=94, las ventanas DTR y RTS sin marcar.
Así tendría que funcionar como CAT y Logbook, si consigues que funcione, podremos pasar a que funcione en digi.
NOTA: La captura automática del puerto y su configuración puedes hacerlo desde la solapa "Serial ports" y saldrá una lista de los puertos disponibles. Deberías capturar el de Silicon Labs.
Como medida de precaución si tienes una configuración que te funciona, la puedes guardar en una tarjeta SD para recurarla si las cosas van mal.
Ademas de las instrucciones que te envío, intenta comprender cómo funciona, juega con los menús y prueba y error sin miedo, sobre todo si tienes una configuracuión buena guardada. Y no te preocupes, siempre tienes la opción de resetear los parámetros de fábrica yo lo he tenido que hacer un par de veces antes de enterarme lo de guardar las configuraciones.
Suerte
73, Enio
EA9HU
#298148  - 20 julio, 2016 16:29
He seguido todos los pasos que me indicas, y me sigues saliendo los mismos errores.
EA9HU
#298149  - 20 julio, 2016 16:53
Bueno, pues no hay manera; pongo todo lo que me dices y sale error. En fin, lo dejaré, está visto que esto no está hecho para mí. De todas formas os agradezco los intentos de ayuda. Un cordial saludo.
EA2J
 EA2J
#296861  - 20 julio, 2016 18:02
José Ramón, no te rindas... hasta los mayores ceporros como yo hemos conseguido que funcione. Como última instancia podemos utilizar el acceso remoto a tu PC desde el mío, pero funcionar, funciona.
La configuración del IC-7300 la podemos hacer por teléfono, sin embargo es mejor que lo entiendas y es sencillo.
Tienes que decirle al equipo que va a utilizar el puerto USB a una velocidad determinada en baudios. Algún otro parámetro hay que ajustar pero eso lo podemos hacer con el teléfono y en visual, por ejemplo mañana sobre las 16:00 hora de España peninsular. Si lo deseas te paso el fijo por un privado y ajustamos el IC-7300.
¡Venga! que eso está tirado...
73, Enio
EC7AT
#298152  - 20 julio, 2016 20:13
http://www.ure.es/foro/7-software/226615-icom-7300-y-dm780.html
Si quieres hechale un vistazo a este hilo, y si te va bien hacemos pruebas en 20 mt y asi me confirmas EA9 20 mt MGM jejejjejejjej..
EC7AT
Joaquin
IM86TU
http://www.ec7at.com
EA2CCG
#298176  - 21 julio, 2016 02:59
Yo he conseguido trabajar digitales con Mix win poniendo el equipo en modo DATA pero si lo pongo en RTTY no me saca audio.
si lo uso como data en rtty con el mix no hay problema el problema es poniendo el equipo en RTTY.
el PTT se activa saca toda la potencia pero no saca el audio del RTTY.
Algo me estoy dejando...pero no consigo dar con el fallo.
El problema añadido es que con el N1MM el CAT te detecta el modo que vas a usar y te lo cambia automaticamente con lo que no le puedes poner DATA sino configurar bien el RTTY que es lo que no tengo.
A ver si sabeis por donde van los tiros.
Estoy usando la configuracion de K0PIR porque en digitales con el mix me va bien pero en rtty no.
http://www.k0pir.us/files/7300_for_hrd_screenshots/
Joaquín
http://ea2ccg.blogspot.com/
EA2J
 EA2J
#296862  - 21 julio, 2016 05:56
El IC-7300 tiene un modem propio para RTTY y N1MM lo puede controlar, para ello el IC-7300 tiene que estar en modo RTTY. En el modo DATA lo que actúa el equipo es sobre el flujo de datos, ancho de banda etc. pero la modulación queda a cargo del programa auxiliar de datos. N1MM no tiene un modulador de modos digitales, se dedica a gestionar otro programa, bien el del propio equipo (RTTY cuando está activado) o el de un programa auxiliar.
73, Enio
