Ayuda con digitales...
Ayuda con digitales JT65, DM70 Y N1MM
EA2J
 EA2J
#33008  - 23 junio, 2016 17:17
Complejo y liado, pero real como la vida misma.
Poco a poco me estoy animando con los modos digitales. Ha trabajado unas cuantas estaciones en PSK y RTTY utilizando el DM780 de HRD. Dispongo de una licencia.
Quisiera ampliar la actividad al modo JT65 y trabajar algún concurso de RTTY y PSK con el N1MM.
En el foro de usuarios del HRD se indica que en Dayton se han mostrado imágenes de HRD trabajando en JT65 y otros modos. Por otra parte uno de los programadores, Rick W4PC indica que pronto estará operativo en el programa.
También he leído que algún plugin para trabajar JT65 con HRD y también programas específicos. Me gustaría probar este modo que "veo" y "escucho" (pero no leo) y no se si esperar a que HRD disponga de la aplicación, de incluir un plugin o descargar un programa siempre que no sea cmplicado y disponga de un logbook.
Agradecería a los expertos su sabia orientación.
Por otra parte también he leído que N1MM puede operar en PSK y RTTY directamente con el IC-7300 vía USB. Es una opción interesante que me gustaría probar, sin embargo K0PIR indica que es necesario añadir un plugin, MMTY. No he estudiado con atención esta posibilidad y antes de darme con la cabeza en el muro agradecería también alguna orientación de los expertos.
Muchas gracias.
73, Enio
#296845  - 23 junio, 2016 17:29
N1MM y RTTY
para la decodificación/codificación por AFSK se usa la tarjeta de sonido (externa o interna para aquellos equipos modernos que la incorporan).
El programa necesario es un "motor" o "engine" que hace el trabajo de procesado.
N1MM admite MMTTY, FLDIGI y MMVARI. Hay que instalarlos en el PC e indicar después a N1MM dónde están los programas.
Algunos operadores finos usan, además, un segundo decodificador en paralelo: el 2Tone. Aquí tienes alguien que cuenta su experiencia:
http://www.ravingaboutradio.com/N1MM-MMTTY-2Tone-Life-is-good-VK4BL-2013.php
Una vez con todo instalado, al elegir un concurso en modo RTTY puedes ir a Window y abrir la ventana de Digital Interface. Después todo es cuestión de ir pinchando con el ratón en la señal que te interese (en MMVARI) o sintonizar el dial para que encaje en MMTTY...
Es un inicio.
jon
EA2J
 EA2J
#296846  - 23 junio, 2016 18:33
Gracias Jon, K0PIR es uno de los radioaficionados que más información ofrece sobre el IC-7300, sus vídeos son interesantes. Tengo almacenada la dirección de un trabajo que indica ICOM 7300 RTTY FSK WITH MMTTY AND N1MM LOGGER con vídeo incluido, leeré ambos trabajos con detenimiento para ver si soy capaz de instalarlo en mi PC.
73, Enio
EB1IC
#296847  - 23 junio, 2016 19:19
Hola Enio, para el modo jt65, utilizo varios programas en paralelo, WSJT-X de K1JT un maestro en la materia, con paginas de apoyo para este modo, WSPRnet (Weak Signal Propagation Reporter Network), JT65-HF de W6CQZ y por ultimo JT65-HF de HB9HQX hay mucha info en red, recuerda que por ejemplo 25Watios en este modo se considera alta potencia, ya veras en qrp hasta donde se llega, tienes este link para poder ver tus reportes https://www.pskreporter.info/pskmap.html?EB1IC, un saludo.
EA2J
 EA2J
#296848  - 23 junio, 2016 19:39
Hola José Luis! Muchas gracias por la info. De momento desadiada información para digerir, pero paciencia, como estoy jubilado le robaré algo de tiempo al foro :laugh:
Se que hay varios programas para JT65 y también me consta que cada día hay más practicantes. Normalmente salgo en digi con 50 watios, pero tampoco encuentro muchos corresponsales fuera de Europa, quizá es la propagación. Uso una antena como la tuya.
Gracias por la info otra vez.
73, Enio
EA4AC
#296849  - 23 junio, 2016 21:50
EA2HW escribió:
También he leído que algún plugin para trabajar JT65 con HRD y también programas específicos. Me gustaría probar este modo que "veo" y "escucho" (pero no leo) y no se si esperar a que HRD disponga de la aplicación, de incluir un plugin o descargar un programa siempre que no sea complicado y disponga de un logbook.
Hola, para JT65 usa la versión de HB9HQX , la descargas gratis de Internet. Con ella puedes hacer los QSOs y automáticamente te los va agregando al Logbook de HRD. Actualmente va por la versión 3.3.
Si necesitas más detalles, porque no sabes como hacerlo, solo tienes que escribir y te capturo pantallas de la configuración.
73 y DX
EA2J
 EA2J
#296850  - 24 junio, 2016 07:04
Gracias Cedric, primero lo intentaré y si no te pondré un mensaje.
73, Enio
EB1IC
#296851  - 24 junio, 2016 08:37
Hola Enio, si mucha info para digerir jeje, tal y como esta la propa, la mayor
actividad dx's en este momento y hasta donde alcanzo está en 17mtrs,
no se las demas bandas, ya no tengo la Hexbeam, ahora estoy con una
Quad 2 elem 6/10/15 y funciona acoplando bien en 17mtrs, pero el mayor
tiempo lo dedico a 6mtrs, dejo el equipo llamando en modo baliza, y veo
a traves del link psk report, como esta la propa, bueno ya nos iras contando,
un abrazo a todos de Jose EB1IC...sk
EA2J
 EA2J
#296852  - 24 junio, 2016 10:10
OK Cedric, que disfrutes de la cúbica, suelen ser llamativas aunque ligeras pero para 15m tampoco debe ser demasiado grande.
Los 6 metros es una banda que la he explorado poco. De vez en cuando miro a ver si está abierta, pero para los expertos supongo que eso no es suficiente. Tampoco puedo esperar mucho con la Hexbeam en esa banda, pero cuiando he acertado con una apertura la verdad es que he disfrutado.
¿Cual es la mejor época para estar atento? y ¿Cual es el cluster recomendado?
Gracias y un saludo, Enio
73, Enio
EB1IC
#296921  - 24 junio, 2016 13:01
Enio, para 50mhz es ahora, epoca de esporadicas, pero existen diferentes mareras para trabajar esta banda, MS, EME, BS yo con la Hexbeam en esta epoca me lo he pasao muy bien, mira este link http://www.uksmg.org/, y la pag de EA6VQ ya nos contaras, un abrazo de Jose EB1IC.
EA7IVP
#296922  - 24 junio, 2016 15:09
Como te han dicho, ahora es buena época para hacer algo de VHF. Yo no soy un entendido ni tampoco he trabajado mucho en 6m, pero creo que una buena herramienta que puede ayudar para éstas y otras bandas puede ser la web de dxmaps:
http://www.dxmaps.com/spots/map.php
Carlos, EA7IVP
EA2J
 EA2J
#296853  - 28 junio, 2016 17:10
Gracias Cedric y Carlos, esta tarde ha habido algo de propagación. He trabajado Lituania, Eslovenia, Hungría y Polonia. La antena se comporta bien en 6 metros, se nota la direccionalidad. Muy interesante el enlace Cedrid, por lo menos no me pierdo en el plan de bandas. La CW es divertida y limpia.
Carlos también interesante el mapa.
Estoy trabajando RTTY, BPSK con el HRD, me he estado pegando con el MMTTY... y me gana por goleada HI...
Estoy pasando a mi Web todas las configuraciones que he consolidado en mi IC-7300 espero que le sea útil a alguien.
73, Enio
EA4AC
#296854  - 28 junio, 2016 18:04
Gracias por compartir tus experiencias.
Estoy seguro que les serán útiles a alguien, tarde o temprano.
EA2J
 EA2J
#296855  - 29 junio, 2016 20:55
¡Guau...! He estado disfrutando media de un PileUp que me han hecho en 6 metros. Eran alemanes y británicos principalmente, pero ha sido divertido he hecho unos 30 QSOs. ¡Bonita banda!
73, Enio
EA7LH
#297081  - 29 junio, 2016 21:37
Genial aporte ENIO. Es todo un lujo en contar con gente como tu y los demás compañeros que comparten sus experiencias, pruebas y configuraciones en el foro. :) :)
EA3GCV
#297125  - 29 junio, 2016 22:45
Yo también quiero iniciarme en JT65 y mi pregunta es si alguien utiliza el MultiPSK para este modo. Reconozco que la interfaz de MultiPSK es lo menos intuitivo que he visto en mi vida, pero después de batallarme para implementar enlace entre Swisslog y MultiPSK le he cogido el "tranquillo" :-)
Si alguien hace JT65 con MultiPSK agradecería algún comentario comparando con otros programas de JT65 existentes.
Jordi, EA3GCV
EB1IC
#297128  - 2 julio, 2016 18:11
No Jordi, no le he probado, mi experiencia pasa por JT65-HF de W6CQZ por JT65-HF de HB9HQX y WSJT-X, son faciles de configurar y puedes ponerlos en paralelo, un saludo de Jose EB1IC...sk
EA2J
 EA2J
#296856  - 2 julio, 2016 19:37
Ayer hubo otra apertura en 50 MHz esta vez hacia Italia principalmente. He desistido de configurar el N1MM en digi, lo he intentado pero he sido derrotado con agravantes.. De momento lo he preparado para CW.
En cuanto coja un par de horas por delante voy a intentar configurar algún programa para J65. Estoy muy liado terminando un trabajo sobre exposición a la EMR y salud y hay que leer muchos documentos para luego resumir todo en 2000 palabras.
73, Enio
EA5WO
#296857  - 2 julio, 2016 20:59
Para JT65-HF y el IC-7300 utilizo y me va muy bien el programa para JT65HF de HB9HQX
Lo puedes descargar de aqui. https://sourceforge.net/projects/jt65hfhb9hqxedi/
Configuras los COM y el sonido y en la secc.CAT le dices que te lo haga por el HRD.
Utilizas para gestionar el CAT y la TX.RX del equipo por el cable USB El HamRadiodeLuxe. Yo solo lo utilizo para esto y tengo instalada la ultima versión gratuita. Como equipo configurado el IC-7700.
Tienes aqui buenos tutoriales dales un vistazo. Aclaran muchas dudas.
No es complicado. El JT65-HF de HB9HQX es un buen programa para modo JT65HF Hay otras versiones de otros autores y el software del creador de este modo K1JT el programa se llama WSJT-X . Hay otras modalidades como el JT9 y el OPERA que son increibles y con paupérrima potencia haces todo el mundo. Sales con mas de 20 w y alli es pecado.
Yo en JT65HF utilizo el del Suizo y me funciona de maravilla. Es facil de configurar y de entender y muy efectivo. Llevo ya 7000 QSOs utilizando este modo y con este programa.
En digitales el IC-7300 es "miel de romero" con 25w o menos. Todo el mundo. Ya veras.
Suerte y saludos. 73! EA5WO
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA2J
 EA2J
#296858  - 6 julio, 2016 08:08
He instalado el HB9HQX. No he conseguido conectar el logbook de HRD, me da un error de OCDB. He probado crear una nueva BdD MDB en el disco raiz. Es probable que haya algún problema con la instalación de .NET o Java. En cualquier caso no me he calentado mucho los sesos y he optado por usar la BdD del programa, luego veré de pasar a ADI los ficheros e importarlos.
También he conseguido que se comunique con el CAT del HRD, funciona, detecta y modifica la frecuencia y hasta he conseguido que transmita, pero todavía no puedo leer nada, tengo que aprender a sintonizar en la cascada cuáles son las señales.
Parece un buen programa. Gracias por la ayuda.
73, Enio
