Aprender codigo Mor...
Aprender codigo Morse por su sonido.
EA1IYI
#331247  - 5 febrero, 2019 01:37
Muy buenas compañeros!
La verdad es que no escribo demasiado por aquí, pero hoy me voy a "soltar la melena", pues creo que tengo algo que puede llegar a ser interesante para alguno de vosotros que le atraiga la telegrafía, y la tenga pendiente.
Soy Angel EA1IYI.
Llevo con el indicativo no demasiado tiempo, me lo saque precisamente por la telegrafía, la aprendí en mi coche como entretenimiento en los viajes al trabajo. Cuando me di cuenta que realmente lo estaba consiguiendo, es cuando me plantee el sacarme la licencia, desde luego ahora mismo estoy encantado de haber tomado esta decisión.
Aunque no se pueda decir que sea ninguna maquina de la telegrafía, ni mucho menos, si es cierto que me defiendo, y cuando aprendo algo, me encanta mostrárselo a los demás para ayudar en lo posible. También me gusta buscarle los tres pies al gato, nuevas formas de entender las cosas, etc.
Llevaba ya tiempo con una idea metida en la cabeza, esta era intentar "ponérselo en bandeja" a las personas que pretenden aprender código Morse. Y como hacerlo?
Pues teniendo en cuenta que muchas veces la mejor opción es la mas simple... Lo ideal, cuando estas copiando código sería (y es) directa y sencillamente transformar esos pitidos que suenan, en sus respectivos caracteres, ya sean letras, números o signos. Sin ningún tipo de conversión intermedio. No creéis?
Que ese pitido se transforme directamente en su respectivo carácter, que tu subconsciente directamente te lo hable con tu propia voz. Que cuando te lo esta diciendo no escuches ni rayas ni puntos, que simplemente estés asimilando la información que estas recibiendo. Como en una conversación hablada.
Suena bonito, no? Pues no es imposible, se puede conseguir.
Para hacerlo, habría que quitarse de en medio el contar rayas y puntos, los Dits y los Dats, el tener que escribir en una hoja lo que copias para poder entenderlo. Por supuesto también las reglas nemotécnicas, como que si "Cocorico" es la letra "Q"... XD
...etc, etc.
Bueno, pues eso, no doy mas la chapa en ese sentido... XD
De esta forma, hace tres semanas me puse manos a la obra. He estado creando un "experimento" con una serie de audios y audiovisuales, para ayudar a asimilar el aprendizaje del código. No he visto nada parecido por ningún sitio, por eso me anime a hacerlo.
La idea es crear una especie de voces sampleadas que incluyan conjuntamente la pronunciación de una letra, numero o signo, al ritmo de su respectivo carácter en código morse. Puede parecer un poco lío, así explicado, pero es muy simple.
Con este sistema (si se puede llamara así) no habría que contar puntos y rayas, tampoco Dits ni Dats. El lápiz no seria necesario, así que al cajón!  Solo habría que estar concentrado y escuchar.
Pues bien, el primer audio visual y lo tengo hecho, iré poniendo más, pero de momento es lo que hay. En este solo aparecen las letras del abecedario.
Consta de tres partes:
Primero aparece una voz intentando representar una determinada letra, numero o signo. En esa voz, esta representada la letra, y a la vez también contiene el ritmo de su respectivo carácter en código morse. Esta voz, será la herramienta en la que hay que apoyarse para intentar comprender cada uno de los sonidos del código.
Después, esta voz se mezcla con código real, y suenan los dos al unísono, como si solo fuera uno. De esta forma se empiezan a tener sentido esos pitidos que están sonando.
Por ultimo se queda solo el código real, desaparece hasta la imagen de la pantalla. En este punto tienes que intentar imagínate con tu propia voz interna lo que habías escuchado antes. Hay que seguir pensando en el carácter que representa ese ritmo que escuchas. Esa sensación tienes que grabarla a fuego en tu mente. adaptarla con tu propia voz y hacerla tuya.
Si repites esto las veces necesarias, todos los días un poco, al final pienso habrás dado un pequeño paso para el hombre, pero gran paso para el telegrafista! XD
Bueno, pues eso, aquí os dejo el enlace del video que comento. Si os apetece echarle un ojo, a mi me parece que puede funcionar, pero yo ya se código, así que no valgo para darle el visto bueno.
El funcionamiento real hay que verlo en la impresiones de las personas que no lo saben, y quieren aprenderlo. Ya me contareis que os parece.
73!!
EA3IYJ, EA4IJC, EA2EVN y 9 personas más reaccionaron
EA1CMP
#331251  - 5 febrero, 2019 10:08
Un fantástico trabajo Ángel, Enhorabuena por tu iniciativa.
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
EA4FSD
#331254  - 5 febrero, 2019 11:24
Muy bueno Angel.
Me voy a poner a intentar aprender el codigo de una vez por todas, aprovechando que me meto 3 horas cada dia de coche entre ir y volver del trabajo.
Lo dicho, fantastica iniciativa.
Javier-EA4FSD
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
EA1I
 EA1I
#331255  - 5 febrero, 2019 12:13
Felicidades y Gracias por tu iniciativa y trabajo.
EA3ERD
#331257  - 5 febrero, 2019 12:32
Excelente trabajo e iniciativa Ángel,
Ojala hubiera tenido este vídeo, hace algunos años, cuando aprendí el código Morse.
Seguro que va a resultar de ayuda para acabar de decidir a unos cuantos a aprender el código y fomentar la ilusión por la telegrafía.
73, Gracias y ¡Larga vida al CW!
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA5YQ
#331260  - 5 febrero, 2019 12:58
Muy bueno Ángel, en la escuelas de náutica, aprendíamos así; por la "música" de cada letra, aunque no teníamos "locutor" ¡Enhorabuena!
Elías/EA5YQ
EA1IYI
#331263  - 5 febrero, 2019 17:10
Muchas gracias a todos por los animos! A ver si es verdad y puede ser de utilidad para los que deseen aprender el código.
Pronto pondré otro par de videos como este, uno para los números y otro para los signos.
Después de estos, el siguiente paso será muy efectivo, no hará falta representar imágenes. Irán saliendo aleatoriamente caracteres de código seguidos sin apenas espacio de las voces que nos irán dando las respuestas. De esta forma a fuerza de repetirlos será tan fácil como preguntar que viene después de: "Mi carroooo... me lo ¿......... ?   XD
EA1IYI
#331264  - 5 febrero, 2019 17:12
Asi lo aprendi yo Javier!
Hay que aprovechar el tiempo.
Los viajes se me pasaban volando, y ademas iba más despacio por la carretera, en los semaforos ni pizca de prisa... XD
73!
EA1IYI
#331265  - 5 febrero, 2019 17:17
Si queréis echar un ojo, en el foto de TortugasCW, hace ya un tiempo conté mi experiencia con unos cuantos consejos. Os puede venir también muy bien a los que deseáis aprenderlo.
http://www.tortugascw.com/index.php/aprendiendo-telegrafia/443-mis-humildes-consejos-para-empezar-en-cw
EA5YQ
#331266  - 5 febrero, 2019 19:01
Cuidado, no vayáis a "emborracharos". Recuerdo que, tras las clases, letrero grande que veía, lo silbaba en Morse ¡Hi!
¡Ánimo a los aprendices!
Elías/EA5YQ
EA1FAI reaccionó
#331269  - 5 febrero, 2019 19:43
Joder Ángel, vaya trabajo. Eres un fiera. Muchas gracias y enhorabuena.
Yo soy de los que tuvimos que examinarnos de CW obligada, pero de los que no lo dejamos y, más o menos, seguimos. La puta-máquina de cinta que te ponían en Conde de Peñalver era un castigo divino (para esa situación y condición) - radio-antena-morse-vino-casa-...¿La pongo otra vez? - Pongala, pongala y mi ex-amigo Angel Prádanos (Alcalá) mirándome para que le soplara las p**** palabras. Encima, el examinador era el profesor de inglés de la Escuela en la UPM. Mas majo que la host**....ja!
En mi carpeta de CW del PC tengo infinidad de artículos sobre como empezar o practicar o.... la CW, incluso alguno con ganas de traducirlo y "adaptarlo" a los tiempos que corren. "otrotoro" No se me olvidará de aquel curso (en cierto modo parecido a esto tuyo) de vete a saber qué año en el que se simulaba cada letra a una palabra o dos.
Habrás visto un artículo mío en Radioaficionados sobre este tema hace un año o así. Basado en el programa CWPlayer y en el de IZ2UUF (app para android) y que se apoyan en el método Kotch, ya super experimentado para aprender.
Esta modalidad o, mejor dicho, este modo (de entre los posibles en radioafición) es, para mí, después de haber usado -casi- todos, el más gratificante, a pesar de que, como dice mi amigo Manolo (y es cierto, coño) últimamente salen "los mismos" (y habla de Europa). A mi, personalmente, no me lo parece, porque como salgo poco y lento, de "estos" hay pocos. La mayoría corren como poseidos por el demonio (si es que no salen con máquina, que también).
Estaré atento a tus posts, a ver qué haces. No sabes donde te has metido. Jua Jua!
Saludos a todos los CW (bueeeno, a los otros también).
EA3DE
#331273  - 5 febrero, 2019 20:49
Excelente trabajo Angel, gracias por compartirlo.
73,Dx Salud y buena radio
73, de Josep
EA1IYI
#331286  - 5 febrero, 2019 23:51
Que me vas a contar Elias!
A mi me pasa en las tiendas y supermercados, empieza a pitar la caja registradora, y ya esta mi subsconsciente dandome: E,  S, I.. o vete a saber que... 🤣
EA1IYI
#331287  - 5 febrero, 2019 23:53
Muchas gracias a todos por las respuestas y el apoyo. De verdad que me alegra que lo veais con buenos ojos!
EA1BAB
#331293  - 6 febrero, 2019 12:46
Muchas gracias por compartir.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
#331307  - 6 febrero, 2019 20:52
Ángel, te lo has currado pero bien, otro buen  sistema, felicidades. Al final todo se resume en tener constancia, nada más.  73 José Luis
EA7IVP reaccionó
EA1IYI
#331318  - 7 febrero, 2019 01:42
Gracias a todos por los comentarios!
Ya tenéis disponible segundo video. Tiene el formato del anterior, pero en este salen los números.
El 8 seguro que os lo memorizais rapido... XD
EA7IVP reaccionó
EA2BV
#331352  - 7 febrero, 2019 23:44
Enhorabuena ! Da da di di di   di di di da da ..
EA1IYI
#331354  - 8 febrero, 2019 01:17
Da    di di da!!
EA1IYI
#331355  - 8 febrero, 2019 02:11
He editado el video de los números.
No me di cuenta antes, pero algunas partes sonaban estridentes y desafinadas, ahora es mas agradable al oido.
No es una tonteria, si la voz y el tono de cw no estan afinados, sonara desagradable.
Este es el video arregrado:
EA7JXZ, EB1HRW, EA1CMP y 1 personas más reaccionaron
