Antenas realmente p...
Antenas realmente portables para QRP.
EA4FLH
#1633  - 1 octubre, 2008 12:27
Hola a todos, me suena ue no se ha hablado de este tema, lo he buscado pero no he encontrado nada, asi que siento repetir la pregunta si ya se ha realizado, pero me gustaria saber que antenas usais para QRP que tengas estas dos condiciones: que pesen poco y ocupen menos aun :laugh: . Mi idea es llevarme el equipo en mis andanzas montañeras y para ello debo de llevar el menor tamaño posible y ademas poco peso. Yo habia pensado en algun dipolo de hilo "corto" y sujeto a un par de árboles. ¿Cómo lo veis?.
EA1NT
#49162  - 1 octubre, 2008 13:06
Para QRP necesitas muy poca seccion en el hilo asi que podrias constriurte cualquier antena de hilo de tamaño completo que no supondria problemas de peso.
Yo tengo una G5RV "larga" que pesa menos de 1 kilo y una vez enrrollada en 3 partes apenas ocupa.
Luis
EA1NT
#49174  - 1 octubre, 2008 15:34
una antena muy usada y que prácticamente puede usarse sin cable, "pegando" el acoplador al equipo es la Antena de media onda alimentada por un extremo, llamada End Fed Half Wavelenght *EFHW* por los de habla inglesa o Fuchs, por los alemanes.
Varias referencias a continuación:
Para multibanda:
http://www.qrpproject.de/UK/fuchs_ant_.htm
En el manual en inglés tienes detalles del esquema del acoplador y las longitudes de hilo a utilizar.
Estas son de Joe, N2CX, de las que se llegó a hacer un kit
http://www.njqrp.org/n2cxantennas/halfer/
http://www.njqrp.org/n2cxantennas/halfer/halfer.html
Esta incluye un indicador de ROE en el acoplador, del "maestro" Peter Parker
http://home.alphalink.com.au/~parkerp/gateway/nojun98.htm
Y, para quien quiera tener buen material de lectura, la página de Steve Yates, AA5TB, donde hay hasta cinco páginas dedicadas a la EFHW y los acopladores.
http://www.aa5tb.com/antennas.html
Lectura altamente recomendada, porque Steve es de los que habla después de haber hecho mil pruebas.
Espero que sirva.
EA7P
 EA7P
#49163  - 1 octubre, 2008 17:16
Buena información Jon, mis intenciones son las mismas que las de EA4FLH asi que habrá que informarse bien porque yo me echo a temblar con sólo pensar qué meter en la mochila que resulte poco pesado, nada voluminoso y pite relativamente bien... Por ahora tengo un FT-817ND + Acoplador LDG Z-100 + Dipolo Windom acortado + batería, todo ese "equipaje" me lo podría ahorrar simplemente llevando el 817 y una antena de hilo largo.
:laugh:
EA5S
 EA5S
#49186  - 2 octubre, 2008 10:30
La versión comercial del EFHW es la ENDFEDZ de Par Electronics, tengo una para 20 que uso con mi MFJ 9420 en el campo. He probado multitud de antenas y esta es la ganadora, al menos de momento: ligera, sencilla, pequeña, facil de montar, buen rendimiento.
Duncan EA5ON
minima maxima sunt
http://ea5on.blogspot.com.es/
www.facebook.com/EA5ON
EA4FLH
#49164  - 2 octubre, 2008 11:08
Muchas gracias compañeros por todo. Aunque si alguien quieer aportar algun dato más, sera bienvenido.
EA5TI
#49217  - 2 octubre, 2008 20:10
Hace algun tiempo, el amigo Miguel EA4IV, publico un interesante articulo en el boletin del EA-QRP Club, que describia de forma practica y muy muy economica, la construccion de una EFHD (End feed half dipole) para la banda de 20 Mts. Asimismo daba unas tablas orientativas para poder realizarlas en otras bandas.
Yo tengo construidas una coleccion para 10, 15, 20, y 40 Mts con resultados sorprendentes. Desde el balcon de mi piso de la playa, y con una caña de pescar, hago contactos en 40 mts. a nivel peninsular con mi FT-817. En 10 y 15 mts tambien tengo hechos algunos contactos con esta antena y el 817.
Para los que puedan estar interesados, creo que Juan Carlos EA4EKL o EKS, ahora no recuerdo bien, tiene una copia de este articulo en pdf en su pagina web.
Si no lo encontrais con San Google, podeis decirmelo y lo buscare entre mi basurilla informatica, jejeje
Emilio, EA5TI
EA5TI, Emilio Iranzo
EA7P
 EA7P
#49305  - 3 octubre, 2008 19:41
Gracias Duncan y Emilio por la info sobre la EFHD, he encontrado el estupendo PDF y lo adjunto más abajo. Por otro lado me puse en contacto con la casa americana que lo comercializa y ya estoy al dia de precios y demás... sigo investigando el tema.
;) [file name=efhd20.pdf size=147671] https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/legacy/files/efhd20.pdf [/file]
EC2ALV
#49165  - 4 octubre, 2008 19:49
yo tengo como instalación "fija" el acoplador de DL-QRP (Fuchs) y 41 metros de acero cobreado de The Wireman.
El ajuste del condensador es muy crítico. Iría mejor con un vernier.
Lleva un LED indicador, pero tuve que deshabilitarlo, porque los diodos de cristal y el condensador introducían intermodulación (en mi caso)(instrucciones de Peter Bogner).
Como la instalación es del tipo "worst case", he tenido que hacer alguna modificación:
agregar una toma del lado de "masa" del acoplador y conectar un circuito L/C serie (sintonizable) al hierro de la calefacción (también se puede usar 5 o 10 metros de cable).
Con esto consigo los 50 ohm, medidos con un puente Weathestone de 50 ohm de RF.
Los 41 metros de acero y el acoplador rondan los 150 gramos. Teóricamente, no haría falta "radial" o masa. En mi caso sí, como he comentado. En un espacio libre, como en el campo, posiblemente no haga falta.
Todavía no me he dedicado a probar en serio. He hecho una media docena de QSOs EA1, EA2, EA5, EA7 en 40.
En mi opinión, ésta es quizás la instalación más ligera que puedas encontrar...
Félix
EC4TA
#49458  - 5 octubre, 2008 20:16
para las salidas camperas con el menor peso posible yo uso la End Fed de Par Electronics, el modelo QRP para 10, 20 y 40 (max 20W).
He decir que estoy muy contento con la antena (ya he comprado dos, una mi padre y otra para mi).
El trato de Dale Parffit (W4OP) de Par Electronics es muy bueno, y el envio de la antena es muy rápido, eso si, si tienen en stock, ya que solo la fabrican un par de veces al año.
La antena te llega a casa por correo con etiqueta verde sin ningún tipo de impuesto ni aduanas.
Un saludo,
Oscar - EC4CBZ.
EA4FLH
#49166  - 5 octubre, 2008 20:20
¿Cuanto te costo?
EA7P
 EA7P
#49167  - 5 octubre, 2008 20:47
Gracias por la Info, no se lo que le costaría a Óscar pero estos son los precios que me pasó Dale hace tres dias para los diferentes modelos:
EF-40 $64 200W
EF-30 $59 200W
EF-20, EF-17, EF-15 $52 100W
EF-20H/EF-17H/EF-15H $59 300W
EF-12 $48 100W
EF-10 $47 100W
EF-6 $46 100W
EF-10/20/40 QRP $69 25W
EF-SWL $69
EF-2 N/A
All are available directly from us via PayPal (par@parelectronics.com is our account) or prepay by check. Allow $16 S/H for USPS Air shipping.
EC4TA
#49489  - 6 octubre, 2008 22:56
ese es el precio que me dio este pasado mes de Agosto cuando compré la de mi padre.
A principio de año, cuando compré la ia, fueron 62$, pero el precio subió en febrero/marzo.
Un saludo,
Oscar - EC4CBZ.
#49549  - 7 octubre, 2008 13:45
Hablando de antenas portables... el colega NE1RD compro varias de ellas he hizo un analisis comparativo practico y teorico.
El resultado lo plasmo en un documento que se puede consultar en internet o descargar en pdf desde su pagina web;
http://issuu.com/ne1rd/docs/ant-model-100
Yo ya le heche un vistazo y esta bastante bien. Aclara las cosas antes de decidirse.
73, Maximo - G/EA1DDO
EA4FLH
#49168  - 7 octubre, 2008 16:11
Ya me lo he bajado en PDF. Está de lujo. Gracias.
EA5WA
#49600  - 7 octubre, 2008 20:36
Hola a todos:
¿Podeis explicar como bajar el pdf?
Gracias, 73's
73's de EA5WA Juan Carlos
https://www.ea5wa.com/
EA7P
 EA7P
#49169  - 7 octubre, 2008 20:50
Pues si lo puse en un post anterior... Sólo tienes que hacer click en donde pone: efhd20.pdf y se abrirá en tu pantalla, luego puedes guardar una copia en tu disco duro si quieres. Si no lo ves puede ser que no tengas instalado Acrobat Reader o cualquier otro software para visionar documentos PDF.
EA5WA
#49612  - 7 octubre, 2008 20:52
Perdón por no haber visto que había otro pdf.
No, si me refería al análisis de NE1RD.
Voy a ver si encuentro su página web.
73's
#49170  - 7 octubre, 2008 22:10
Hola a todos y gracias por que asi tambien se hace radio, bajo mi punto de vista y se aprende.
Yo estoy interesado en probar una vertical de 1/2 onda para 6 m basicamente por no usar radiales, he pensado usar una J y tambien una slim-Jim, pero me estan entrando ganas de usar un tubo de cobre de 3 mts (+ o -) y poner un adaptador de impedancias como el descrito, bobina entre masa y radiante y condensador entre radiante y vivo del coaxial, pero claro los valores habria que bajarlos, no se si tendreis idea de cuanto, si no pues a probar, pero por ir mas directo. DK7ZB en su web tiene una con un adaptador en pi.
Buenos gracias por todo.
Pedro.
#49613  - 8 octubre, 2008 08:08
La página web de NE1RD es
http://homepage.mac.com/bsandersen/ars_ne1rd/index.html
pincha en Click to view download area
te conducirá a
http://idisk.mac.com/bsandersen-Public?view=web
(o pincha directamente aquí)
pincha en la "flecha abajo" a la derecha del archivo pdf para descargarlo.
Son 34 MiB
jon
