Antenas para concur...
Antenas para concurso 160 metros
EA2AW
#35886  - 6 enero, 2018 16:03
Estoy pensando en montar algo para 160 para el concurso de este mes. El caso es que desconozco totalmente la banda.
Se me ha ocurrido poner una l invertida con un mástil de fibra de 12 metros que tengo y unos cuantos radiales para transmitir y un par beverages para recibir, una Europa y otra usa.
Podría llegar a ajustar la roe sin usar bobinas ??
Por sitio....pues .... para la vertical tengo un rectángulo de 40m x 15m y para recibir no hay mucho problema salvo conseguir los soportes elevados para las beverages.
Alguna sugerencia???
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
#318583  - 6 enero, 2018 21:01
Radiales, todos los que consigas, si puedes "forrar" esos 40m x 15m con malla de gallinero electrosoldada mejor.
Si consigues ROE 1 sin adaptar mala cosa, quiere decir que estás perdiendo aproximadamente una quinta parte de la potencia en calentar algo. Una vertical de 12m para la banda de 160m posiblemente tenga menos de 10Ω de resistencia de radiación, así que el resto hasta 50Ω sería resistencia de pérdidas.
Lo importante es llevar el sistema a resonancia y adaptarlo.
Para llevarlo a resonancia puedes hacerlo jugando con el hilo horizontal de la L, alargando o acortando, poniendo varios en distintas direcciones, puedes poner una bobina en algún punto, pero luego tendrás que elevar esos 10Ω a 50Ω con algún tipo de transformador.
También puedes hacer los dos pasos de forma simple con un acoplador en la base.
#318584  - 7 enero, 2018 08:46
Para sujetar la Beverage; altura del cable sobre el suelo entre 30cm y 4 metros. Largo del hilo, entre 1 a 4 longitudes de onda y al final la resistencia conectada a tierra. Varía su impedancia según la altura y el grosor del hilo, Z = 138 log(4h/d). Lee el capítulo 2.13.1 Beverage antennas del Low Band Dxing de ON4UN, y si no lo tienes te lo puedo escanear. Es un libro intersantísimo
Es la mejor antena que he tenido en 160 que desgraciadamente no puedo poner ahora.
José Luis
