Antenas para 137 kH...
Antenas para 137 kHz Onda Larga
#2723  - 30 diciembre, 2008 13:00
Info en Banda de frecuencia en España de 135,7 a 137,8 KHz,
con una potencia máxima de emisión de portadora de 1 Watio
1. Artículos técnicos de Construcción de un amplificador de antena para la banda de 137 KHz., por EA4EOZ. Publicado en Radioaficionados Junio 2004.
http://www.ure.es/descargas/doc_download/109-amplificador-de-antena-para-137-khz-.html
http://www.ure.es/descargas/doc_download/196-la-banda-de-137-khz-.html
2. La onda larga en la radioafición 137 KHz
La onda larga en la radioafición, por EA4BVZ. Radioaficionados Marzo 2004.
http://www.ure.es/descargas/doc_download/197-la-onda-larga-en-la-radioaficion-137-khz-.html
Interesante Web de Antenas para 136 o 137 kHz Onda Larga
en http://www.strobbe.eu/on7yd/136ant/
y para realizar Antenas paraguas para LF en:
http://www.qsl.net/g4cnn/umbrella/umbrella.htm
http://www.publicaciones.ipn.mx/PDF/2124.pdf
configuraciones de antena vertical
Mas información en:
Spiral Top Loading of a Short Vertical - Ralph Holland, VK1BRH
http://www.arising.com.au/people/Holland/Ralph/spiralld.htm
Short Vertical Antennas and Ground Systems - VK1BRH
http://www.arising.com.au/people/Holland/Ralph/shortvert.htm
Laboratorio Nacional Lawrence Livermore (LLNL), que fue encargado por los EE.UU. Departamento de Defensa para realizar el análisis teórico y práctico de los diversos sistemas de antena. Some of this material has been declassified and is now publicly available. Parte de este material ha sido desclasificado y ahora está a disposición del público.
https://www.llnl.gov/
Mastiles de GRP
- plástico reforzado con fibra de vidrio
mas info en http://www.tecadi.de
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#56551  - 31 diciembre, 2008 11:07
Hola Carlos,
Muy buena esa pagina del belga.
Y felices fiestas.
73, G/EA1DDO.
#56552  - 29 octubre, 2009 19:42
Quien pudiera tener esta Torre de celosia con un aerogenerador Eolico
que es la mas alta del mundo con 160 metros de altura
para poner una antena tipo Sloper para Onda Larga de 137 Khz
Instalada en Laasow (Alemania)por la compañía alemana SeeBA incluye un
aerogenerador de 2,5 MW que añade otros 45 metros de altura hasta los 205 totales.
Una de las mayores innovaciones de esta instalación de energía eólica es la fabricación con torres de celosía, que captan mayores velocidades del viento y generan menos impacto visual. Es posible encontrar más información sobre el proyecto en la web oficial de SeeBA.
En la construcción de la torre se utilizaron más de 300 toneladas de acero, de las cuales casi la mitad corresponden a perfiles angulares de lados iguales fabricados por Arcelor Mittal.
Está previsto que este aerogenerador, denominado "FL 2500" (ver imagen), produzca anualmente 7 millones de Kw/h, lo que equivaldría al consumo de 1.800 hogares (media de 4 personas).
Mas info en
ver video
fotos 1
fotos 2
fotos 3
world's highest
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#83395  - 24 diciembre, 2009 17:17
Os paso esta antena de VLF que Transmite en el Polo Sur una baliza
los 3000 m de espesor de hielo permite el uso de una "antena horizontal elevada" que proporciona una eficiencia de radiación de ~ 10 ~ 20% en la frecuencia kHz
La antena es un 6,25 kilometros (punta a punta) dipolo resonante a ~ 20 kHz. The wire is elevated from the ice ( ~ 4-5 ft) on poles at ~ 200 ft intervals. El alambre se eleva desde el hielo (~ 4.5 pies) en los polos de a ~ intervalos de 200 , irradia una potencia total de 200 Watts (en varias frecuencias. 2,5 kHz, es fácilmente detectable con una intensidad de 3,5 μ V / m. En otras ocasiones (no se muestra), cuando el transmisor Siple funcionar a niveles más altos de poder, el tercer armónico ( es decir, 7,5 kHz) fue claramente perceptible en el Polo Sur...)
Caminos de propagación Gran círculo del transmisor VLF Polo Sur faro para diferentes automática Observatorio Geofísico (AGO) sitios
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
#90349  - 24 diciembre, 2009 20:55
Bueno, el aerogenerador más potente del mundo creo que es el Enercon E-126 que cada uno de ellos produce +7 MW.
La torre que lo soporta tiene 135 metros de altura y el diámetro de las palas es de 126 metros, altura total del conjunto es de 198 metros, que tampoco está nada mal;
http://en.wikipedia.org/wiki/Enercon_E-126
#90381  - 24 diciembre, 2009 21:14
Y aunque no tenga que ver con los aerogeneradores... para torres bonitas y en España; Las Torres de Cádiz:
La más alta tiene 160 metros pero para ser de celosía... es muy bonita.
http://wikanda.cadizpedia.eu/wiki/Torres_de_la_Compa%C3%B1%C3%ADa_Sevillana_de_Electricidad
