Antenas INAC.
Antenas INAC.
CT1DRB
#32164  - 9 febrero, 2016 01:12
Buenas noches,
durante el ultimo contest de 80m CW URE Manises fue muy visible que mi dipolo para 40/80m no funciona muy bien.
No tengo mucho espacio para poner arriba una antena larga y para el tejado lo mejor es una antena loop magnética.
Como ya tengo una MFJ-1786 solo necesito de una antena magnética para los 40/80 metros.
La antena mas barata es la INAC AH-376 pero los comentarios en eham.net, para las antenas INAC, no son muy buenos.
¿Hay alguno colega que tenga alguna antena de INAC que me pueda ayudar ?
Mi email personal es ct1drb72@gmail.com o ct1drb@iol.pt.
Mejores saludos.
CT1DRB
David Quental
EA2EKH
#290040  - 9 febrero, 2016 08:06
Sí, yo también tengo curiosidad. Por desgracia parece que no tienen muchos usuarios.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA4FJD
#290045  - 9 febrero, 2016 13:24
Buenas.tengo desde hace poco una AH521 , y bueno, es lo que es.
lo bueno:
- minimo ruido. antes tenia una butternut, la hv-6, y casi no podia salir en 40 porque no oia a mis corresponsales del ruido que tenía. Ahora oigo a todo el mundo sin problemas, con algo menos de señal, pero les oigo; incluso sin que se mueva la aguja.
- espacio reducido: los vecino ya no me protestan...;-)
- Roe siempre a 1:1 sin problema.
Lo malo:
- no he hecho pruebas fidedignas aun... (casi que no me atrevo...), pero intuyo que no voy a llegar como antes. Con la Butter llegaba a la zona 8 con 9 +, y ahora me dicen que 6-7.... (yo en Madrid)
:-( ...también es verdad que en 40 esta antena mía es demasiado pequeña, el rendimiento debe ser bastante malo. a partir de 20m y para arriba casi no noto la diferencia, excepto el ruido, claro, que es muchísimo menor.
Sin embargo he recuperado la ilusión de salir en HF, que antes la tenia por los suelos por el puñetero ruido.
- El ajuste: o compras el mando de precisión LAC-2, de la misma INAC, o eso es inajustable. También, si eres manitas, puedes modificar el mando original, es fácil y barato.Incluso se puede mejorar al bueno. Pero con el mando original te acabas desesperando de lo malo que es.
Pero no es la antena ni el mecanismo, no, es simplemente la chapuza barata que pusieron de mando. Enseguida se dieron cuenta y crearon el otro mando, muchisimo mejor.
- Estanqueidad: NO SE TE OCURRA dejarla a la intemperie, sin haber gastado antes dos o tres botes de silicona de los grandes. Le entra agua por todos lados,
y el problema puede ser muy gordo; no así si tomas precauciones y la sellas bien por todos lo resquicios.
Si eres manitas y solo quieres 2 bandas, es fácil construirla tu mismo.
Espero que te sirva de ayuda, y si necesitas algo mas, no tienes mas que preguntar.
73,
Obrigado,
Jose.
PD: por cierto, vendo la butternut....
y yo,sólo sé que no se nada!
CT1DRB
#290053  - 9 febrero, 2016 14:28
Hola Jose y Borja,
gracias por las respuestas.
Pues, las antenas tienen uno bueno vistazo, al menos en la internet, pero quando es para trabajar es otra cosa.
Yo puedo hacer las antenas en casa, lo problema es que soy solo manitas para comer y hacer CW y poco mas :) ;) :) .
Al final es todo una question de precios. Hay esquemas de antenas loop magneticas por la internet pero creo lo mas dificil son los condensadores (capacitors) y tambien los mas caros.
Voy hacer mas buscas por la internet y despues tengo que hacer algo, o comprar nuevo o hacer.
Gracias por todo y bueno carnaval.
CT1DRB
David Quental
EA2EKH
#290041  - 9 febrero, 2016 15:18
Yo tengo ahora una MFJ1788 (la que cubre de 40 a 15 m) y, la verdad, teniendo en cuenta el tamaño y que la tengo dentro de casa (irá al tejado pronto, espero) es sensacional.
A pesar de mis malas condiciones, con JT incluso me han recibido alguna vez en Australia y Nueva Zelanda según pskreporter, con unos 25 W.
También necesita impermeabilizar bien, y en el caso de la mía hay quien se ha quejado de la durabilidad del mecanismo de sintonía. Por le momento (toco madera) sigue funcionando bien.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
#290042  - 11 febrero, 2016 19:06
Te servirá dependiendo del tipo de radio que hagas.
- Si eres amante de los castillos/DME/ermitas etc. te irá bien, no necesitas más.
- Si tu dedicación es el DX/DXCC en serio, olvídate de ella.
- Creo que he sido el único que ha tenido el modelo para 80/160 metros con un diámetro de 3,70 metros, llegué en 160 a hacer QSO con UA europea, costa este de USA con muchísimo trabajo, y nada más, total 5,000 km. La quité, era enorme.
Para 40/80/160 mejor verticales largas, L invertidas o dipolos 1/2 onda cuanta más altas mejor, no hay otra.
Cada día que pasa me cuesta más trabajo hacer QSO en esas bandas, el ruido nos está quitando las ganas, es desesperante, ni ANC-4 ni DSP-5+9 ni gaitas.
José Luis
CT1DRB
#290167  - 11 febrero, 2016 23:59
Buenas noches a todos,
pues, yo tambien preferia tener una antena vertical o quizas uno dipolo pero no tengo espacio.
Tengo ganas de tener una GAP Titan pero tengo que poner espias y eso, para mis vecinos, podria ser muy mal. Para poner un dipolo de hilo nunca podria ponerlo a una distancia del tejado muy larga. Cierca de mi predio hay arboles pero tengo miedo que alguien tenga ganas de quitar el hilo o entonces dejalo calir por en cima de los coches (tenia que pasar por arriba de la cale).
Aun no hay comprado antena alguna pero se algun colega tiene alguna idea sou todo ouvidos como dicimos aqui en mi tierra.
Email para ct1drb72@gmail.com.
Buenos 73.
CT1DRB
David Quental
CT1DRB
#290170  - 12 febrero, 2016 00:03
Buenas noches de nuevo,
solo para añadir mas algo de mi problema.
Hay predios cierca de mi, hay pedido para poner uno dipolo entre mi predio y otros predios, nadie accepto eso o quier acceptar.
Mejores saludos.
CT1DRB
David Quental
#290043  - 13 febrero, 2016 07:59
David CT1DRB, lo más importante es que tengas buena relación con los vecinos, si esto lo consigues, no te pondrán muchos impedimentos para instalar dipolos o lo que quieras. Ayúdales cuando tengan problemas de antenas para sus TV, algún electrodoméstico que les puedas arreglar y cosillas así. La buena relación es lo que tienes que trabajar antes que nada.
Saludos y suerte
José Luis
