antenas HF
antenas HF
EB3DKH
#23187  - 11 febrero, 2013 18:17
Alguien con experiencia me puede aconsejar que antena para 10-15-20-30-40-80 m.puedo adquirir que rinda bastante y que sea poco boluminosa y que no sea directiva? he visto por internet alguna Diamond cp6, etc.. pero como entiendo poco ya que he estado casi veinte años fuera de combate no se la actualidad de antenas para estas frcuencias.
Gracias por anticipado.
#215257  - 11 febrero, 2013 18:38
Tienes las verticales,los dipolos,estas mas baratas,las primeras son mas ruidosas por la polaridad vertical,tienes los cuadros ,son mas pequeños pero con un rendimiento mas bajo,eso depende del espacio que dispones,una vertical multifrecuencia sin radial la OUTBACK250 es la que tiene menos rendimiento pero se monta muy facil,la CP6 fonciona bien y hay mucho mas,pregunta por el foro.
De momento,los dipolos es lo que tengo y el doble bazooka es que me va mejor,pero es mono banda,creo que se tanto de acoplar varios entre si como los bigotes de gato.
un saludo.
EB3DKH
#215263  - 11 febrero, 2013 18:50
por espacio no hay problema pero es que la dona no quiere mucho alumino en el tejado,el QTH es una casa, por eso prefiero una vertical que sea buena.
EA8DD
#215264  - 11 febrero, 2013 22:18
Muy buenas
Si buscas verticales que rindan bien, te aconsejaría las steppir con el kit para 80 mts, por ejemplo.
Otro tipo de verticales son las butternut o las alfaeco, éstas últimas de fabricación nacional, más concretamente de aqui de Tenerife y con un buen rendimiento.
En cuanto a las outback o las diamond cp-6 NO te las aconsejo, son como se suele decir, antenas de compromiso con un rendimiento muy bajo por no decir malo.
En san google tienes mucha info, no obstante yo te dejo estos enlaces para que vayas mirando un poco y te vayas haciendo a la idea.
http://www.proyecto4.com/275-steppir
http://www.proyecto4.com/hy-gain/1033-antena-base-hf-hy-gain-dx-88.html
http://www.proyecto4.com/butternut/946-antena-de-base-hf-butternut-hf-9v.html
http://www.alfaeco.com/Verticales-hf/HF7X_10-12-15-17-20-40-80/HF7X.htm
Estas son para mi las antenas a tener en cuenta en cuanto a lo que a verticales de 10 a 80 mts tenemos en el mercado.
También tienes la opción de hacerte una con una caña de pescar, para ella tienes mucha info en internet...
73 de EA8DD, Dani
EA7KP
#215279  - 11 febrero, 2013 23:27
HOla..ahí vá mi opinión:
_GAP Eagle DX.10/40mts..perfecta,precio Vs calidad/rendimiento OK!
_Ultrabeam ó Steppir V 6-20 (una gozada,pero un perraje...) ó V 6-80( mas perras y más larga....)
_R8 y R6 cushcraft,creo que desproporcionadas en su precio,para lo que son....van muy bien
De ahí para abajo butternut,EAntenas,alfa eco......etc
Diamond CP6....no te lo aconsejo.........mira tambien las GP40 y GP80 buenas GP....hay una pasada de mercado,tanto por presupuesto como calidad.
Las Ultrabeam/Steppir y GAP NO necesitan altura,se pueden montar al raso de cubierta....el resto...a poner mástiles y darlas altura....
Te recomiendo:
1º_ubicación
2º_para qué la quieres.
3º-presupuesto
4º,5º,6º y demás......lo que el resto de los compañeros quieran añadir.
Última cosa!!!! si puedes....gasta de una sola vez,o te pasará lo que a muchos de nosotros.(aunque al final,te pasará je,je,je...)
Suerte.
Mitxel.EA7KP
Mitxel-EA7KP-
Vera-playa.IM97CF-ALMERIA-
ea7kp@hotmail.es
#215258  - 12 febrero, 2013 09:35
Aparte de las GAP EAgle (no te gastes en la Titán, que para 80m es muy de compromiso), la R8 y alguna más que está bien, yo también te voy a decir que busques información sobre una "caña" como el mástil Spiderbeam de 12m (normalmente no se despliegan los tramso más finos) con un acoplador CG-3000 en la base (o el 5000 si quieres más potencia). Algunos radiales de hilo extendidos sobre el tejado y ya está.
Además, el acoplador te vale por si el día de mañana quieres probar con loops, por ejemplo.
EA1BXX
#215259  - 12 febrero, 2013 11:11
Si el problema es la XY que no quiere ver mucho aluminio en el tejado la mejor opción es una Ultrabeam o Steppir vertical con Kit para 80m, tienes todas esas frecuencias, van de miedo y no pones nada de aluminio (son de fibra de vidrio) que no te venga luego con que ella no entiende y que le da lo mismo una cosa que otra ... ella dijo aluminio NO y es lo que le das, aluminio ni gota. Que hubiese sido más explicita. ;)
Jesús Hernández
EB3DKH
#215280  - 12 febrero, 2013 13:04
Ok, pues descarto la CP-6 y ya voy atando cabos a base de diferentes informaciones.Gracias.
EB3DKH
#215311  - 12 febrero, 2013 13:06
Muy bueno compañero, pero mi X es maña, para que te quiero contar.....buf
pero lo tendre en cuenta.
EA6Y
 EA6Y
#215315  - 16 febrero, 2013 19:05
Si quieres algo que sea lo mas minimalista posible no puede ser un tipo GP , las groundplane tanto si de aluminio como si son con motores y caña de fibra , o acoplador con caña de fibra no te funcionaran bien, si miras en cualquier libro de antenas par un rendimiento del 80% necesitas meter almenos entre 80 y 120 radiales de 10-15 metros mas los resonantes.
Si no vas a usar amplificador puedes usar esta:
http://sigmaeurocomm.co.uk/sigmasehf360fibreglassverticalantenna.html
no necesita de radiales y es económica.
Steppir: Tengo la BIGIR, se ha roto varias veces por el viento es mas steppir debido al gran numero de averias hace un kit de refuerzo que soluciona este problema.
Gap-titan DX , la mejor antena sin tener que poner radiales, realmente segun EZNEC trabaja como si fuera una especie de dipolo en vertical , o L , el problema que tiene es , es la peor antena que he visto en cuanto a material se refiere ,la banda de 80 es ultra-critica hay que pedir para que segmento la quieres y olvidate de usar ampli en 80 metros o la quemas,la pastilla para 80M es muy debil.
La mejor en rendimiento es la gaptitan pero es de muuy mala contruccion (aunque la podrias reforzar), otras similares a la gap en rendimiento es la R8
Sistema cutre para salir tambien es una ATAS 120 con el kit de base , solo mide 1,50, el rendimiento es como el de una antena de coche, te funcionara medianamente en 12 y 10 y muy critica en bandas bajas, maximo 100w
El picho es lo de menos lo importante en la vertical es el GP y eso es mucho que cualquier yagi.
La CP-6 es una cosa intermedia sin ser un bicho te permite salir y es algo mejor que las GP con pocos radiales o las antenas de coche.
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EB3DKH
#215260  - 13 marzo, 2013 22:32
Bueno acabo de montar este domingo día 10 Marzo la antena CUSHCRAFT R8 Que va desde 6-40m en el tejado de mi casa con un mastil de 2 m y con 3 vientos de hilo de pescar de 3mm.Os puedo confirmar que con las medidas que da la casa, en todas las bandas 1,3 Roe.No tengo practicamente ruido de fondo y el primer día ya hice varios paises,Italia-Venecia, Alemania, tierra de fuego Argentina, Islas de Gran Canaria, la verdad es una gozada esta antena, es tal cual como me habían informado en los foros de URE. Gracias a todos por vuestro consejo, me ha sido muy util.
#215261  - 14 marzo, 2013 10:36
Pues felicidades por tu "pedazo" de antena; si tienes poco ruido, ya es un logro.
Lo que te aconsejaría es que si vas a retocar la antena para algo, que pongas cuerda de dyneema en vez del hilo de pescar. El hilo de pescar con el sol se terminará resecando y partiendo. La dyneema la puedes poner de 2'5mm y aguanta muuucho, tiene tratamiento anti UV, etc. Si lo montan en los barcos junto con el kevlar, es por algo, y en el ambiente marino las cosas sufren mucho más que en tu QTH.
Que la disfrutes durante muchos años.
EB3DKH
#218085  - 14 marzo, 2013 17:18
Gracias Antonio por tus consejos, asi lo hare, en verdad desconocía este tipo de cuerda, ademas, yo vivo a 50 m de la playa, por lo tanto me interesa hacerlo.
EA4GJT
#218108  - 14 marzo, 2013 21:04
Bienvenido al club R8, yo la tengo desde hace unos meses comprada de 2ª mano y quitando que hace unas semanas tuve un problema de aumento subito de ROE que se solucionó limpiando bien los contactos del PL que estaban bastante sucios y el cable de masa que va a la caja que hacia mal contacto, la verdad es que estoy encantado la ROE es muy baja en todas las bandas y los reportes que me dan son muy buenos, en definitiva creo que es un "peazo antenon", vertical eso si, pero un antenón (...por tamaño tambien). Lo del dyneema es fundamental,te da una seguridad muy buena, estos dias que en Madrid ha soplado con fuerza ni se ha movido...espero que la disfrutes
Jesús
EB3DKH
#218153  - 14 marzo, 2013 21:13
Si ya estoy en ello EA4GJT, he visto por internet donde la venden en Barcelona,esta semana Santa que no me voy a mover de casa cambiare los vientos por los que me aconseja Ud.La verdad es que no me imaginaba que fuera a funcionar tan bien chico, pero es formidable.
Gracias de nuevo y un fuerte abrazo.
Luis EB3DKH.
