ANTENAS HEX BEAM
ANTENAS HEX BEAM
EA8BPX
#7585  - 17 diciembre, 2009 18:40
[url= http://http://www.leoshoemaker.com/hexbeambyk4kio/broadhexstep3.html ][/url]
Por problemas de espacio voy a construirme una hex beam de 10 a 20 y tengo un problema, aquí la humedad es bastante alta así que las conexiones a la intemperie hay que olvidarlas, con lo cual lo lógico será hacerlas lo más aislado posible. Para hacer el tubo central quiero poner los puentes de coaxial que unen los distintos dipolos a ser posible claro está por dentro de este tubo y me es muy difícil introducir los puentes y llevarlos a sus lugares más meter cada tornillo en su lugar, este tubo tiene 32mm de exterior y de interior es algo menos, he intentado hacerlo soldando a las puntas de los tornillos cables guías y a la vez unirles una especie de cable rígido guía para maniobrar en el interior del tubo ,pero es imposible, entre el coaxial las guías y el poco hueco un verdadero rompecabezas.
Pregunto conoce alguien de algún tubo que se comercialice en dos mitades y que no sea de mucho diámetro y tenga algún tipo de cierre, se que en USA lo hay ya hacen esto mismo con este sistemas.
73 @ve EA8BPX
EA8BPX
#89169  - 20 diciembre, 2009 13:37
Solucionado el problema de meter los cables.
TNX.
@ve EA8BPX
EA5BZ
#89622  - 20 diciembre, 2009 20:03
¿se podría saber como?
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
