Antenas basadas en ...
Antenas basadas en hilo o cable para azotea.
Página 2 / 6
#297713  - 12 julio, 2016 16:30
Maximo que es un genio en esto de las antenas
Juanjo, muchas gracias pero más que genio soy aprendiz.
Eso sí, lo cierto es que las antenas son mi pasión.
Si pones esa antena ya nos contarás, o incluso si llegas a compararla con la vertical.
EA2DR
#296871  - 12 julio, 2016 19:44
Maximo, aunque para TX igual el lazo no sea muy bueno, ¿que tal iria para RX?, ya que estoy valorando tirar un lazo entre varios arboles a los que puedo acceder, y tambien podria colocar una Butternut como TX.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA3FNI
#297783  - 12 julio, 2016 21:17
EANTENNA EA1015204080DXS
http://radioshop.hamradio.es/es/dipolos/2493-eantenna-ea1015204080dxs.html
EANTENNA EA10152040DXS
http://radioshop.hamradio.es/es/dipolos/2602-eantenna-ea10152040dxs.html
Cualquiera de estas dos montadas en un mástil de 6 mts. y una Diamond X50 montada en la parte superior.
Las memorias son bastante sencillas y en la zona 3, me ha autorizado telecomunicaciones a montarlo por mis propios medios y sin instalador.
Se están dando estos casos en instalaciones sencillas al parecer por la dificultad de encontrar un instalador de la clase D.
EA3FNI
GERARDO OBRADOR DEL BAÑO
EA3FNI.JIMDO.ES
ACRAPLE.JIMDO.ES
#297784  - 13 julio, 2016 08:51
Hipolito, yo nunca he tenido esa antena tal cual. Lo más parecido que he tenido ha sido un lazo de 160m de perímetro pero colocado en vertical. Fue para un CQWW160.
Esa antena, la Sky Loop, pienso que va muy bien. Al ser lazo cerrado es menos ruidosa. Y al ser de gran tamaño recibe mucho.
Luego todo depende de la altura a que se coloque.
Lo bueno es que es muy sencilla de hacer, barata, no llama la atención visualmente, etc.
Con un acoplador automático la haces multibanda.
Creo que vale la pena probarla.
EA2AQH
#297790  - 14 julio, 2016 21:57
La razón de considerar una instalación sencilla o compleja compete a cada Jefatura Provincial de Telecomunicaciones. Instalaciones más sencillas, en algunas provincias las consideran complejas pero en ningún caso es por no haber instaladores de tipo D sino atendiendo a razones de seguridad.
De todas formas, yo sí conozco instaladores autorizados en varias zonas, incluídas la zona 3 que pueden certificar la instalación expediendo el boletín.
73 a todos de Eduardo - EA2AQH
EA5XA
#296872  - 15 julio, 2016 08:22
Yo no soy el más indicado en cuanto a opinar de antenas, hay verdaderos maestros en este foro de los que da gusto aprender, pero hay soluciones si no hay espacio o posibilidad de fijar 4 mástiles.
Está claro que con la Sky Loop te evitas colocar el sistema de contra antena, con lo cual no tocas el suelo de la terraza, pero si todo está tan complicado, una vertical con radiales elevados creo que te puede permitir hacer radio y buenos DX, hay muchos modelos comerciales. Si al final puedes extender un buen número de radiales, pues con una caña de pescar de 10 metros, un acoplador remoto en la base y ganas de experimentar, te los vas a pasar en grande. Tienes también opciones intermedias entre la Sky Loop y la vertical, como una L invertida , aunque seguirás necesitando un buen sistema de radiales.
Con los bucles cerrados siempre vas a tener menos ruido que con las verticales, pero con estas últimas tienes un todo en uno, que además te permitirá hacer buenos DX.
Trabajé un tiempo en 40 y 80 metros con una caña de pescar de 10 metros y acoplador remoto, y francamente disfruté muchísimo, luego he mejorado convirtiendo la vertical en una L invertida, mejorando y aumentando el sistema de radiales y buscando una mejor ubicación en un patio trasero, necesitas otro mástil para sostener la L, pero yo he notado mejoría en recepción sobre todo.
En fin, todos hemos pasado por no saber que montar en algún momento, y cualquier aporte se agradece. Suerte con tu decisión.
73 EA5XAmadeo
EA2AW
#296873  - 15 julio, 2016 09:11
No estoy seguro ya que hace muchos años de mi última memoria de instalación pero un profesional me comentó hace poco que la instalación de radioaficionado tiene que estar separada de la colectiva del edificio al menos 6 metros.....de modo que una skyloop no creo que cumpla...este fin de lo miro a ver en la normativa para asegurarme.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA4GRG
#296874  - 15 julio, 2016 09:12
Hola de nuevo,
como dice EA5XA (Amadeo), es una gozada aprender de todos vosotros. He tomado muchas buenas ideas de vuestros comentarios y estoy deseando implementarlas. Os seguiré contando.
EA4GRG
#297877  - 15 julio, 2016 09:24
La antena de TV está a 2.50 mts del fondo que veis en la imagen adjunta. La punta de la torreta son 3 mts y el resto del mástil estimo que serán 2.5 mts más o menos. Es importante saber legalmente la separación entre ambas, sí.
EA2AQH
#296876  - 15 julio, 2016 19:56
El RD 2623/1986, en su capítulo IV, artículo 13, dice lo siguiente:
Artículo 13
1. La instalación de las antenas se hará de modo que se respeten las separaciones entre ellas y los elementos, instalaciones y antenas de otros servicios para que éstos no resulten degradados en su funcionamiento.
2. Esta separación, sobre todo en el caso de antenas horizontales, será tal que, en las peores condiciones ambientales previsibles, sea la suficiente y en cualquier caso dejen una altura libre de tres metros sobre el plano de paso.
Enlace de descarga:
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/radioaficionados/Legislacin/RD2623_1986.pdf
De todas formas, como norma general, la distancia que suele exigir Telecomunicaciones, midiéndolo en planta, es de 5 m. en línea recta desde la base de la torre o mástil, hasta la ubicación de la antena de TV.
En algunos casos, he visto memorias rechazadas si la torre de aficionado está proyectada su fijación en la zona de máxima recepción de la antena de TV, aunque supere las distancias antes citadas.
#297920  - 15 julio, 2016 22:08
Son detalles que caen de cajón.
¿Quien quiere poner su antena de tal forma que meta interferencias a la TV de la comunidad?
EA4GRG
#296877  - 16 julio, 2016 08:17
¿Creeis que en mi caso, con la skyloop a una altura de entre 2-3 mts por la orilla y a una distancia de 2.5 mts de la torreta, pero aún así por debajo de las antenas, podría tener problemas de interferir en la TV? Son rangos de frecuencias diferentes y la potencia que yo utilizaría no superaría jamás los 100W ...
#297928  - 16 julio, 2016 11:19
Es muy difícil, por no decir imposible, saberlo de antemano.
No solo depende de tu instalación, también depende de como esté la instalación de TV (amplificadores, filtros, cables, masas, etc.).
Pero eso es válido para cualquier antena que pongas.
En teoría, haciendo las cosas bien, no deberías tener problema.
EA2ECA
#297714  - 17 julio, 2016 23:19
Buenas noches.
Para empezar y creo que algo discreto y efectivo es un buen mástil con una polea y una simple y económica G5RV versión corta 10/15/20/40m fácil de hacer o por unos 50€.Los resultados obtenidos con la G5RV corta para mi han sido muy gratificantes (siempre en potable).
Creo que es una instalacion fácil de pasar telecomunicaciones y poder empezar hacer radio con poco gasto y mas adelante ya iras experimentado y viendo cuanto y como puedes mejorar.
Si te vale de algo yo salgo con una vertical marina porque vivo en la costa de Bizkaia y la pobre ha soportado varias ciclogenesis con rachas de casi 140km/h y puedo trabajar 10/12/15/17/20/40 y 80m pero solo para EA y algo de F por la cercanía.
Creo que al final la mejor antena es la que puedas poner.
Muy buena suerte con tu estación de radio y saludos para todos 73.
EA2ECA Joseba
EA4GRG
#298019  - 18 julio, 2016 09:40
EA2ECA escribió:
Buenas noches.
Gracias Joseba,
cuando has salido en portable con la G5RV, ¿qué disposición le has dado, horizontal o en V invertida? Me imagino que será esta última: también lo estoy barajando. Aquí en La Mancha de vez en cuando los vientos son de aúpa ....
EA2ECA
#298036  - 18 julio, 2016 23:04
La verdad sea dicha la pingo como puedo eso sí la altura lacque me da la caña que es de 10m de longitud pero la dejo entre 6/7 metros y las ramas las pongo como puedo pero siempre tratando de dejarlas en V invertida.Creo que te merece la pena probar.El tema del mástil para cualquier dipolo que quieras colocar (40/20m sobre todo) necesitarás una altura de entre 5/7m así que si no te convence la G5RV puedes seguir experimentando con unos bigotes de gato o otro tipo de antenas.
Espero que des con la antena que mas se adapte a tus necesidades.
La g5rv al ser una antena relativamente pequeña podrás colocar sus ramas con facilidad dado que tienes espacio suficiente.
Un saludo y suerte 73
EA2ECA Joseba
EC4TR
#296878  - 19 julio, 2016 12:03
he probado todo tipo de dipolos, monobandas, con cargas, sin cargas, G5RV, etc
hasta ahora estaba muy contento con una windom 80/10 con choke de EB4HRA, pero instale para probar una endfeed comercial de 80 a 10 metros, unos 43 metros de larga y se come literalmente a la windom, muchisimo menos ruido, estaciones en 80 que no escucho con el windom enmascaradas por el qrm, si que las escucho con la endfeed, en 40 metros hay veces que tiene mejor señal que un dipolo rigido que tengo.
73 Luis
EC4TR.luis @ gmail.com
EA2AW
#296879  - 19 julio, 2016 13:06
Qué endfeed es?
Enviado desde mi SM-T813 mediante Tapatalk
Saludos, Martin
#298089  - 19 julio, 2016 13:40
Qué endfeed es?
End = Final
Feed = Alimentación
Endfeed = alimentada por el final, o por un extremo (no en el medio).
EC4TR
#298090  - 19 julio, 2016 15:55
EA2AAE escribió:
Qué endfeed es?
Hola el modelo concreto es HyEndFed 8 Band Black Clamp
https://www.hyendcompany.nl/antenna/multiband/product/detail/156/HyEndFed_8_Band_Black_Clamp#prod
73 Luis
Página 2 / 6
