Antenas
Antenas
EC7ZT
#31188  - 26 agosto, 2015 10:14
Hola a todos, alguien tiene instalada antena loop magnética tipo AOR la 390 ó MFJ 1786, y si rinde bien en las bandas, el motivo como siempre falta de espacio, me gustaría instalar una en mi balcón, bueno si merece la pena claro!, ahora tengo un dipolo fabricación casera para los 12m y una big stick the MFj que monto y desmonto cada vez que hago radio.
EA7JRE.
EC7ZT
#281845  - 26 agosto, 2015 16:21
Gracias Manolo, estoy buscando algo que desde un balcón rinda al menos en un 50%, tengo la big stick de MFJ, me va bien pero la tengo que estar ajustando cada vez que me muevo de banda, también tengo un dipolo casero para 12m que va muy bien y roe 1:1, pero me limito a una sola banda.
EA7PU
#281848  - 27 agosto, 2015 19:53
Bueno, de la MFJ 1786 hablan muy bien. No la he probado pero recuerdo haber tenido qso con la zona 1 con una MFJ 1786 y me daba señales de 7.
En youtube hay varios vides donde se la ve actuando.
De otra parte, EA7JRE, ¿como te va la BIG STICK? La he estado mirando para usarla en portable.
Un Saludo
Antonio L.
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA5XA
#281829  - 27 agosto, 2015 21:20
Bueno, hago radio gracias a la MFJ 1786, llevo varios miles de comunicados con ella...más de 5000 en estos últimos 5 años, con concursos, expediciones de todo nivel, CW, digimodos...puedo decir que lo que oigo, lo trabajo.
Tengo también la 1788 que baja a 40 metros, aunque en esta banda tengo una L invertida como antena principal.
La MFJ 1786, la tengo montada en vertical, sobre mástil de 3 metros y dotada de rotor.
Puedo decir de ella que es muy poco ruidosa, siempre con ROE adecuada en la frecuencia de uso, ocupa muy poco espacio y poco peso. Por contra, pasar de los 100 w es una verdadera aventura, hay que resintonizar cada pocos kcs. y en general es una antena que ni permite grandes anchos de banda en recepción ni que se le aplique más potencia que la del equipo de 100 w, por lo demás, perfecta para poco espacio.
73 EA5XAmadeo
EC7ZT
#281942  - 28 agosto, 2015 16:16
Hola Antonio, gracias por el video, mi problema básicamente es el espacio, la big stick va bien pero no le puedo instalar los radiales que trae para las bandas de 20m hacia arriba y tengo que tirar de acoplador, y además cada vez que quiero cambiar de banda tengo que bajar o subir la stick aunque ya tengo cogidos todos los puntos. Casi todos los contactos que tengo en mi logbook lo he hecho con ésta antena, tengo hecho casi todos los continentes excepto los polos N y S. Jejejejeje.
EC7ZT
#281943  - 28 agosto, 2015 16:33
Hola Amadeo, gracias por tu respuesta, la verdad que quiero instalar éste tipo de antena en mi balcón y me decantaría por la mfj 1788x ya que las otras bandas las puedo trabajar con la stick, casi siempre trabajo en cw y siempre de 50w para bajo, o sino echo el qrp en la mochila y para las alturas.... jijijiji
Bueno ya te contaré cuando la instale.
73 ...- .- ..
EA2EKH
#281830  - 6 septiembre, 2015 21:12
Yo acabo de comprar una MFJ1788 (¡gracias Hambuy!) y la verdad es que aunque la tengo dentro de casa al lado de la ventana me va muy bien.
Eso sí, estas antenas para ser eficientes necesitan tener un Q altísimo, por lo que un simple desplazamiento de 2 KHz requiere de un toquecillo al condensador.
En mi caso no es problema porque me estoy dedicando a JT9 y JT65.
En cuanto a la ubicación, te puede dar guerra la barandilla metálica dependiendo de cómo quede. La ubicación y orientación respecto a otros objetos metálicos cercanos (en mi caso creo que el carril de la cortina) te puede limitar un poco el mejor valor de ROE que puedes conseguir, así que prepárate para experimentar. El ajuste también requiere acostumbrarse, aunque le coges el truco enseguida.
Una salvedad: el ajuste automático solamente funciona si la ubicación de la antena te permite una ROE inferior a 2:1 o así, más bien del orden de 1,5:1 o mejor. En caso contrario no lo detecta como una bajada de ROE lo suficientemente importante.
Por lo demás, la antena sorprendente para el tamaño y la ubicación en la que la tengo.
Probando potencia, en contínuo (JT) el límite en el que el condensador hace arco está en casi 100 W. Con JT en la práctica estoy usando 20 - 25 W (lo de subir a 100 lo he hecho un segundo con una portadora para ver cuánto aguantaba). Así que en SSB no habrá problema con 100 W PEP, no creo que en los piquillos le de tiempo de chisporrotear.
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EA2EKH
#282430  - 8 septiembre, 2015 08:05
EC4AA escribió:
Ejm. 100 W en SSB (BW~2500 Hz) serían 40 mW/Hz, lo que equivaldría a unos 0.6 W en JT9-1 (BW~16 Hz) Así que emitir con 20 W en JT9-1 sería como salir con más de 3 kW en SSB...
Ten en cuenta que tengo una antena de bucle, dentro de un piso, primer piso y rodeado de edificios. Según pskreporter me reciben por Europa Central con una señal/ruido de entre -15 dB y -25 dB.
Si la tuviera en el tejado bajaría un montón la potencia, claro. Con lo de los 100 W no te asustes, no se me ocurre transmitir así por múltiples razones (distorsión, salvajada, maltrato del equipo…). Fue una prueba rápida de un segundo para ver si el condensador de la antena aguantaba, nada más.
De todas formas probaré a bajar, muchas gracias por el consejo :)
73, Borja EA2EKH
Tinker, tailor,
Soldier, sailor,
Rich man, poor man,
Beggar-man, thief!
EC7ZT
#282431  - 11 septiembre, 2015 15:20
Gracias por el consejo.
