ANTENA VERTICAL SOB...
ANTENA VERTICAL SOBRE NIEVE ???
EA3QS
#3120  - 29 enero, 2009 01:20
Hola amigos;
Abro un tema que me interesa por estar en Andorra........
Una antena vertical para 80m. ò 160m. Instalada sobre 50 cm. de nieve, ¿¿ Sería necesario montar 8-15 radiales como es normal,? Se os ocurre que pasaría si solo se instalara con 5-10 hilos de cobre desnudo de 3 - 5 Mtrs. sobre la nieve, reforzando su conductibilidad con sal, y 3-5 jabalinas clavadas.......... ¿ Que ?
¿ Alguna otra idea ??
Gracias, 73. Salva.
#59443  - 29 enero, 2009 11:13
Hasta sobre el mar hay que poner radiales... asi que sobre la nieve...
Se trata de minimizar las perdidas por radiacion. Cuanto menos perdidas, mas rendimiento.
Alla cada uno cuanto quiera perder...
PD. Olvida las javalinas y pon cuantos mas radiales puedas. Mejor muchos cortos que pocos largos.
Minimo minimo 16, mejor 32, optimo 64, rozando la perfeccion 120.
73, Maximo - EA1DDO.
EA1CDV
#59453  - 29 enero, 2009 12:13
Una vertical clavada en el mar no necesita de radiales en ningún caso. Mejor plano de tierra que el agua salada del mar no existe.
Otro cantar es ponerla en la arena de una playa....lógicamente haría falta radiales. Salvo que en el mástil y a no mucha profuncidad hubiera agua.
Desconozco la conductividad de la nieve.
Prueba, y nos lo cuentas!.
73`s de Antonio
ea1cdv@gmail.com
http://ea1cdv.blogspot.com/
Anónimo
#59444  - 29 enero, 2009 13:55
En cuanto a lo de poner sal en la nieve.... que quieres que te diga.... te quedas sin nieve.
EA1PO
#59475  - 29 enero, 2009 15:40
hola salvador soy jordi .para que te acuerdes de mi soy al que ayudaste a configurar el 756pro III EL MICRO.Yo tengo una stepir vertical y como estoy en el bierzo pues se como trabaja con nieve y sin nieve llamame y te esplico todo el sistema de como la tengo yo
mi via baja es 647750171.un saludo
#59479  - 29 enero, 2009 18:19
A ver, a grandes rasgos hablamos de que una vertical viene siendo como medio dipolo que necesita de alguna manera que el otro medio dipolo inexistente haga su funcion cerrando el circuito.
Segun lo que se ponga en sustitucion a ese medio dipolo inexistente, asi seran las perdidas de radiacion y el rendimiento de la antena.
El agua del mar es buena conductora, pero no lo es tanto como el cobre;
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_eléctrica
Conductividad del agua del mar --> 5
Conductividad del cobre
> 59000000
El cobre SOLO conduce cincuenta millones de veces mejor...
Otra cosa es el tema de la "Zona de Fresnell" y como el mar refleja las ondas pero una vertical, aunque este en el mar, siempre necesita planos de tierra para rendir al maximo.
PD. Hace mucho tiempo esa misma pregunta se la hice a los de Titanex. Si poniendo una Titanex vertical sobre el mar necesitaba radiales.
Me contestaron que SI, aunque fueran tan solo dos.
EA3QS
#59492  - 29 enero, 2009 19:48
Hola; Gracias a todos, sabía que el tema "tiraría"
Todas las respuestas captadas, y coinciden con lo que pensaba por deducción lógica, pero me quedaba conocer alguna experiencia directa, por ello llamaré a EA1PO, a quien le agradezco su qrv.
Sería para un montaje provisional, y pensaba que quizas podía aliviar un poco la complicación del mismo, deduzco que no.................... ( La nieve se fundiría,) ! Carajo es verdad,! Pero seguiría siendo algo positivo.
73. Gracias. Salva.
---APROVECHO.........¿ Alguien sabe como se puede cambiar la contraseña de entrada al foro ??
EA1CQ
#59493  - 29 enero, 2009 19:57
Buenas a todos,
Estoy con Maximo, para que en una vertical podamos mejorar su rendimiento tenemos que colocar radiales siempre y cuanto más mejor. Siempre teniendo en cuenta que a partir de cierto número de radiales, por poner más la mejora no es significativa.
Yo mi experiencia con verticales sobre nieve, solo se ha dado en una ocasión y mejoró un poco. Yo tengo una HF6V, pinchada en tierra y sin radiales (Ya se que no es lo mejor, pero es lo que hay), solo como contacto con la tierra una pica. La circustancia se dió en los días en los que por aquí por el norte hubo el temporal y en mi zona se cubrió de nieve (algo poco usual por mi zona). Lo note únicamente en la captación de ruido y en una mejor salida para DX (pequeña claro). La mejora en ruido fue sustancial, por ejemplo en la banda de 80m tenía 0 o 1 señal de ruido y en 160 parecido (así y todo normalmente tengo un ruido bastante bajo, del orden de 2 o 3 unidades).
Bueno espero que te sirba de algo.
Un saludo de David EA1CQ desde Cantabria.
EB1BCT
#59498  - 31 enero, 2009 00:35
Para EA3QS Cambiar contraseña : en el area privada de los socios debajo de MERCADILLO esta Perfil de usario , Clic sobre el y alli te aparece donde meter la nueva contraseña la repites y guardar y listo...
Un saludo EB1BCT Manolo.;)
EB1BCT =MANUEL 08RCE
EA3QS
#59631  - 31 enero, 2009 12:27
Gracias Manolo; Ya está.
Lo intenté hacer así desde un principio, pero como solo dice -contraseña- yo escribía la que me dieron y estaba activa, pensando que después aparecería - nueva contraseña-- Ya ves. Realmente podría poner ya -nueva contraseña--
Bién, está hecho, gracias otra vez. 73 y Gd. Dxxxxxxx. Salva.
