Antena vertical Nau...
Antena vertical Nautica
EA1HAG
#12587  - 8 diciembre, 2010 02:21
Buenas noches, mi pregunta para quien me pueda sacar de dudas, dispongo de una antena vertical nautica para hf, Mide 7 metros de alturay en su interior lleva un hilo de esa longuitud de 4 o 6 mm, ademas dispongo de un acoplador kenwood AT130 y un LDG z100 ¿es material suficiente para hacerla funcionar, que mas necesitaria? muchas gracias a todos por adelantado...
EB1HYS
#127668  - 8 diciembre, 2010 09:01
CUESTION DE PROBAR...PERO EN PRINCIPIO, Y A SABIENDAS DE PARA QUE BANDAS ESTA DISEÑADA LA ANTENA QUE TIENES, TE BASTARIA...INTENTA SACER INFO POR LA RED...MARCA, MODELO Y A PARTIR DE AHI VEREMOS PARA QUE BANDAS ES.
NORMALMENTE, Y SI LA ANTENA ESTA BIEN INSTALADA Y CON LOS ACOPLADORES, TE DEBE "RENDIR" EN VARIAS BANDAS.
SALUDOS,
EA1HAG
#127681  - 8 diciembre, 2010 10:55
http://www.sailelectronics.co.uk/ProductCard.asp?Pid=3290
El enlace es de la pagina de la antena, ¿podria funcionar, si se le pone un balum ( no se la relaccion) y un buen sistema de plano de tierra (radiales o malla metalica) creo que lo ideal es un acoplador externo pero no era mi intencion comprarmelo.
En el enlace la antena es la de 7,20 mtr
EA1YT
#127694  - 8 diciembre, 2010 23:14
Me temo que ninguno de esos acopladores te servirán, ya que necesitarás un acoplador externo para ello.
Te recomiendo te pongas en contacto con Daniel, EA1BJX, también de Cantabria, el cual tiene una instalación similar a la que buscas y puede orientarte mejor.
73´s y suerte B)
Ivan del Rio
ea1bxq@gmail.com
IN83AI
Si no te das el placer de conocerme, no podras darte el lujo de olvidarme
EA6CA
#127669  - 10 diciembre, 2010 14:26
EA1HAG escrivio.
Hola Rogelio , te puedo descrivir mi instalacion, la cual se compone de un
ICOM 706 mkllg un acoplador automatico AT- 120 DE ICOM y una antena vertical nautica/militar la shakespheare 390 frecuencia de 2 a 30 mhz de 7 mtrs de altura y como tu dices con un hilo interior, esto ultimo limita la potencia a 1000w.
La instalacion la tengo de la siguiente manera:
El tr, como es normal en el cuarto de radio con un latiguillo al medidor swr/pw , y de ahi un coaxial rg 213 de aproximadamente 5 mtrs de largo
hasta el AT-120 que lo tengo en la terraza atornillado a una pared de
0,80 mtrs de alta , donde tengo la antena ,
desde el AT -120 un hilo de aproximadammente 30 cms de largo a la antena
la antena la tengo atornillada por de bajo del hilo que lleva en su interior
a la mencionada pared
del AT-120 sale un cable de los de electricidad, yo emplee una seccion de 2 mm hasta la toma de tierra ,
tambien y como no tenemos el plano de tierra que ejerce el mar , le he dispuesto unos radiales de hilo de 2mm y 1/4 de onda de cada banda la cual quiero trabajar , segun especificaciones del fablicante,
la antena va de fabula y con el AT 120 solo tengo que elejir frecuencia y el se ocupa de todo.
con respecto a utilizar un acoplador interno, se puede, pero funcionaria como un hilo largo, eso si vertical y el rendimiento creo que no seria igual.
Con el at 130, creo que es interior podras usarlo como hilo largo,
piensa que esta antena para que rinda al 100% ha de tener el acoplador a escasos 30 cms.
Creo, que no lo se a ciencia cierta , con el LDG z100 tambien funcionará.
aqui puedes verla. http://ea6ca.blogspot.com/
aqui tienes uno que te iria de fabula , aunque en el mercado los hay mas baratos http://www.radiostock.es/es/component/cataleg/seccio/ocasion/producte/acoplador_automatico_cg-3000_seminuevo
espero haberte podido aclarar algo
un saludo EA6CA RAFAEL
No hay mas ciego que el que no quiere ver
ni mas sordo que el que no quiere oir
porque ati no te guste, no quiere decir que no guste a los demas
Blog.. ea6ca.blogspot.com
73´s de EA6CA
EB5BB
#127670  - 10 diciembre, 2010 20:18
Hola yo tambien estava pensando en montar una antena de hf de marina concretamente esta de Grauta .:
http://www.tagra.net/ver_antena.asp?ref=20
No se si algun compañero la ha usado y que rendimiento puede dar, tengo una kenwood t-480 sat seria solo para usarala de 20 a 10mtrs ya que para 80 y 40 mtros tengo un dipolo de diamond, tenia una Out -250 de aluminio pero se ha partido por la bobina, ( seguramente me la pagara el seguro de casa) pero pienso que esta de Marina debe aguantar mas el aire i las inclemencias, pero no se como rendira, por eso haber si alguien me dice algo..
QTH .: BENISSA (A)
LOCATOR JM08AR
WWW.EA5URB.COM
URB BENIDORM
QRV 439.500 mhz d-star
EA3ADV
#128151  - 11 diciembre, 2010 19:25
Hola a todos los miembros de este hilo
Por temas meteorológicos (viento racheado superior en ocasiones a 120Km/h) en el QTH de fin de semana tuve que decidirme y montar una antena náutica, concretamente la HF-800 de Grauta. La instalación es de compromiso ya que tan sólo dispone de 3 radiales que sólo cubren 90º de la base de la antena en lugar de tener un buen juego de radiales cubriendo los 360º. La antena esta montada elevada sobre un mástil a unos 2,4m de altura sobre el tejado. Lo idóneo hubiese sido montar un acoplador automático en la base de la antena, pero para simplificar, la alimentación la hago con linea de escalerilla "heavy-duty" de 300 Ohm (Westlake UK), aproximadamente unos 12 metros hasta un balun autoconstruido y un acoplador automático QRP LDG Z11 que monté hace ya unos años. En estas condiciones, puedo operar sin problemas y con resultados satisfactorios entre 10 y 40m. En la actualidad y dadas las circunstancias particulares de la propagación, las bandas en las que suelo operar son 17m, 20m, 30m y 40m. Salgo habitualmente en CW QRP con 4W de mi Elecraft K2 y puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que sin ser una instalación magnífica, me permite hacer radio los fines de semana. Dependiendo de como vayas a instalar el látigo náutico, en tierra o elevado, necesitarás un plano de tierra u otro para que la antena rinda adecuadamente. Si puedes montar el acoplador automático en la base misma de la vertical estimo sería lo óptimo. En mi modesta opinión, el rendimiento en 80m será bajísimo a pesar de que anuncien estas antenas para trabajar entre 2 y 30Mhz. Es tan sólo una afirmación de sentido común que tu mismo podrás corroborar cuando intentes trabajar en esta banda.
No debes olvidar también que el ángulo de radiación va aumentando al aumentar el QRG.
Quedo QRV si tienes alguna pregunta o duda al respecto.
72 de Vicenç, EA3ADV
EA2JB
#128235  - 12 diciembre, 2010 00:31
Si utilizas el acoplador de LDG junto al equipo,colocas arriba en la antena un balun 4:1 con unos radiales de hilo por el suelo te valdría.Yo cuando hago pruebas en campo con 2 radiales de 10 Mts me arreglo..
Tambien con balun 9:1 con menos radiales pero tendría menos poderío..
Si utilizas el acoplador Kenwood 130 a pie de antena ya que es un acoplador externo necesitas llevar tensión a 13.8 V. y cuantos más radiales mejor acoplará..De este modo acoplarás los 50 Ohmios a pie de antena y rendirá mejor..
Saludos y suerte...
Javi EA2JB..
Javi ... EA2JB
