Antena vertical HF
Antena vertical HF
EA7IOF
#9844  - 12 mayo, 2010 18:46
Saludos compañeros:
Desde hace algún tiempo, ando curioseando por ahí sobre antenas verticales de HF, ya que, por razones de espacio físico, en mi QTH no puedo montar nada de polarización vertical, y había pensado en algo vertical. Estaba bastante interesado en la Diamond CP-6, aunque me echa para atrás su longitud (4,6 metros). También había mirado la D:Original OUT-250 B, aunque no he leído muy buenas opiniones de ella que digamos. Así que como estoy un poco confuso, me gustaría que me orientárais sobre que modelo es más recomendable, si teneis alguna, etc. 7351
EA3777URE
#108061  - 12 mayo, 2010 19:32
Hola Javi,
La OUT250, y sus similares, son una carga fantasma en lo alto del tejado. En su base, tiene un transformador con muchas perdidas y unas resitencias conectadas en paralelo. La mayor parte de la energia se pierde en calor y no sale radiada.
Si la atacas con 100W, es posible que salgan al aire 5W. Bueno, puedes estar orgulloso de ser QRPero...
Ademas, sin radiales, toda la energia se sube a calentar las nubes. Nos interesa lo contrario, disparar al horizonte y no hacia arriba...
Mi opinion, una ca;a de pescar con acoplador automatico en la base y muuuchos radiales.
73 de Juan
EA3777URE
Madrid Barajas
FT817 MagLoop
EA5FBD
#108062  - 12 mayo, 2010 21:35
Hola Javi,yo te puedo recomendár la que estoy usando en este momento,la COMETT H422,DE 40 A 10 mts,es una dipolo rigido que puedes configurár bien como dipolo horizontál,(10mts de longitúd),ó bien como yo la tengo en forma de " V ",sin invertir,(7mts de longitúd),además,de esta forma,con que la orientes Norte-Sur,la puedes dejar fija,(no te hará falta rotor),pues se comporta como una omnidireccionál,con muy buenos reportes,desde U.S.A.,VE,LU,toda Europa y Africa,asi como desde Japon é Indonesia;no es querer hacér propaganda,pero a mi me está dando muy buen resultado y lo mejór es que con ella no uso el acopladór.
Tuve la OUT 250F y es una autentica castaña;con cualquiér palo de escoba saldrias mejor que con ella.
Espero que mi opinión te haya servido de algo.
Salu2.josé
EA7MT
#108073  - 13 mayo, 2010 20:35
Hola Javi,mira la mia antes de enderezarla como dobla 14,5m de aluminio y un acoplador manual casero tambien en la base.Y a 3m del suelo para que las parras se puedan posar en los alambres que puse alrededor
La caña de pescar con acoplador parece que funciona muy bien
Gracias........ Eleuterio
#108063  - 13 mayo, 2010 23:30
Supongo que lo has puesto al revés y lo que no puedes colocar es algo de polarización horizontal.
Yo en concreto tengo una Diamond CP-6 que es una antena bastante pequeña, pues es mi primera instalación y los vecinos no estaban mucho por la labor, recurrieron a Teleco, etc. Es una antena que por el precio se pueden hacer cosillas hasta en 40 metros (en 80 casi nada). Tienes antenas verticales mejores como las butternut, cushcraft, etc. y tienes unas pocas donde elegir, pero tendrás que sopesar el precio, altura, si necesitan radiales, etc.
Una caña de pescar con un acoplador en base como el CG 3000 puede darte unos resultados bastante aceptables y el precio es casi el del acoplador, pues el resto te saldrá por 4 duros. Te aconsejo arriostrar la caña para que no se doble. Yo tengo una caña de 12'5 metros de los cuales extiendo unos 10 para configurarla como 1/4 de onda en 40 metros, con sus radiales de cable por el suelo y que uso en el QTH campero, obteniendo resultados mejor de lo esperado en otras bandas y acoplando en el equipo, pero lo mejor es acoplar en la base.
EA7IOF
#108074  - 13 mayo, 2010 23:50
Para EA5FBD
He visto la antena que tienes y me ha gustado bastante, sólo que para instalarla en mi QTH tendría un pequeño problema técnica: el diámetro mínimo que exige para el mástil esta antena es 38mm, y yo dispongo de un mástil de 35 (donde tengo puesta ahora la antena de 27 mhz, que retiraría para poner la antena que tu tienes). ¿Aguantaría con ese mástil la antena o se doblaría? Decir también que el mástil tiene 2,5 metros de longitud, y está colocado a una altura de 10 metros del suelo, 110 si le sumamos la altura de mi QTH sobre el mar. 7351
