ANTENA VERTICAL FAL...
ANTENA VERTICAL FALCON OUT-250-B y PSK 160m.
EA2ZN
#3531  - 27 febrero, 2009 18:07
Hola, buenas: antes he tenido una antena vertical Butternut HF-6V, y siempre me he arrepentido de no haberle montado el modulo para 160m.
En mi nuevo QTH he montado una FALCON OUT 250-B, de banda ancha, la cual inicialmente viene anunciada como de 80m. a 6m., aunque la grafica de R.O.E. figura inferior a 2:1 en 160m.
Ya se que el rendimiento de esta antena (sin radiales) no es el mejor, sobre todo en 80m.
La R.O.E. de mi antena es aprox. de 1,7 en 160m. y en PSK31 con 100W. desde Diciembre de 2008 he contactado con --EA1RJ (Valladolid) 232Km.--- ---F1DXM 393Km.--- ---¿¿¿LA3AKA 1921Km????--- y ---F6ECI 324Km.---
(Tengo ya confirmado el contacto de F6ECI)
Esto sin acoplarla ( tengo acoplador para 160m.) y ademas teniendo en cuenta que en PSK no existe demasiada actividad en esta banda.
Todo esto es para si alguien mas se anima intentar darle un poquito mas de actividad a esta banda.
Yo suelo estar pendiente, un poco sobre todo entre semana sobre medianoche desde IN93ci
.....73,s.....Víctor.
....EA2CJW.....
EA1NX
#62207  - 28 febrero, 2009 00:41
Pues si te animas, en JT65A se pueden hacer muchas cosas interesantes con bastante poco (en 1838,00 y alrededores), otra cosa es que tengas instalado el programa de WSJT y sepas como va el modo.
Pinchando en los siguiente enlace hay algunos tutoriales sobre el modo:
http://www.ea5se.com/programawsjt.pdf
http://www.obriensweb.com/espanol/jt65aespanol.htm
http://www.chris.org/cgi-bin/jt65talk (chat)
Yo ya llevo unos cuantos QSOs de bastante distancia (DL-G-LA.....) con 100 w. y una antena dipolo de onda completa.
No obstante, si una noche de esta quieres intentar QSO coméntamelo. Suelo estar entre semana entre 00:15-00:45 local en 160 m.
Rafa
Mis intereses en radio: en HF DX en SSB y CW (100 w.) VHF en portable (50 w.)
EA2ZN
#62246  - 28 febrero, 2009 12:07
Vale Rafa, pues ya hare la prueba algun día de estos, el programa si lo tengo instalado, pero me hago un poco de lio con du manejo, volvere a darle un repaso y si veo que me defiendo, ya te dare un toque
Muchas gracias por el comentario.
...73,....
Víctor
EA1NX
#62208  - 1 marzo, 2009 00:03
Victor
No tengas miedo al programa,a mi lo mas lioso al principio me parecía lo del QSO y pasar bien todos los controles, pero esto no tiene mayor problema porque el programa se encarga de todo. Bueno, que casi es mas fácil hacerlo que contarlo.
Lo mejor para coger un poco manejo al programa es hacer algún QSO en 14076, pero te adviero que este modo provoca adicción, al menos a mi me ocurre. En cuanto a los parámetros del programa, en recepcion lo mas importante es que la señal de entrada esté en torno a 0 db, y en cuanto a la transmisión no hay que ajuntar ni ALC ni nada. Aparte de esto es muy importante tener sicronizado el reloj del ordenador con alguno de los que hay online. Si te pones a cacaharrear con el modo y ves que no decodificas nada es que tienes el reloj desfasado. Te lo comento porque este fué uno de mis primeros errores al empezar.
Rafa
EB3EPR
#62344  - 1 marzo, 2009 19:03
Hola Victor,
Siempre he tenido curiosidad por este tipo de antenas llamadas de ""compromiso"".
Podrias decirnos que DX has podido trabajar y en que bandas.
Tambien me gustaria conocer si alguien conoce alguna antena de este tipo y que aguante 500 o 800 watios.
saludos,
Esteve.
www.eb3epr.wordpress.com
EA1TCR
#62206  - 4 marzo, 2009 02:11
Hola Rafa EA1CJF
Recibido esta noche en JT65 en 1838.15 por Palencia, en estos momentos trato de contestarte
73 Javier EA1TCR
EA7DUG
#62210  - 6 marzo, 2009 22:22
Hola amigos, Estoy muy interesado en esta antena Falcon. Me podeis decir si con un mastil muy corto no necesitaría vientos. Yo pienso que no es necesario pero pido vuestro consejo. Saludos y gracias
EA1NX
#62209  - 6 marzo, 2009 23:50
Javier:
Te escuché varias veces, pero al final no pudo ser ya que no te escuche la confirmación, por lo que no puedo dar el QSO por válido.
Si alguien está interesado, suelo estar en 1838.10 llamando un rato en JT65A entre 23:15 y 23:45 UTC mas o menos con 100 w. y una antena dipolo.
Rafa
EA2ZN
#62999  - 7 marzo, 2009 17:32
Pues con un mastil muy corto no necesitas vientos, luego busco la memoria y te la mando, (mi antena esta asi montada)
..73,s......
EA7DUG
#63082  - 8 marzo, 2009 00:35
Pues te lo agradeceria.... Mi correo : jprieto@jprieto.jazztel.es
EA7DUG
#63112  - 8 marzo, 2009 00:51
MALDICION..... no puedo modificar mi correo electronico al entrar en mi perfil.... Que debo hacer?
EA2ZN
#63113  - 8 marzo, 2009 02:45
Acabo de mandarte la memoria.
Víctor
#62211  - 18 marzo, 2009 09:23
Parece ser que esta antena en la base tiene un balun de transformador con una relación de aproximadamente 12:1, en otras tiene un balun de 9:1
ver
http://g8jnj.webs.com/cometcha250b.htm
http://g8jnj.webs.com/broadbandhfvertical.htm
http://g8jnj.webs.com/usingautotuners.htm
http://www.vk5zd.com/CHA250/CHA250.aspx
http://www.vk5zd.com/CHA250/CHA250_Notes.aspx
http://www.vk5zd.com/CHA250/CHA250_Measurements.aspx
http://www.k0bg.com/couplers.html
Te sugiero poner alrededor de 20 metros (y 40 metros para la banda de 160 m)
lo puedes realizar con el mastiles GRP(plástico reforzado con fibra de vidrio)
mas información en TECADI o [url= http://topband.blog.cz/0902/telescoping-fiberglass-mast-again
]DX-TopBand[/url]
GRP - plástico reforzado con fibra de vidrio, uno de los más estables material utilizado en la vida moderna.
En este caso aquí, incluso con una mayor estabilidad mediante una tecnología de construcción.
hasta un espesor de pared de 3,0 mm
El resultado es un ultra-estable tubo perfecto para mastiles...
y despues pones un cable, radiales, acoplador ...
si es para la banda de 80 metros con la medida de 20 metros
posiblemente no necesites acoplador.
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA7DUG
#63114  - 24 marzo, 2009 20:06
Gracias por el envio de la memoria. Saludos
