Antena vertical Cus...
Antena vertical Cushcratf 160 m
EA6C
 EA6C
#15626  - 14 junio, 2011 22:35
Hola, Esta antena tiene muy buenos informes en e.ham.net. Es una vertical de 10 m. de alto. ¿Alguien la tiene o la conoce?, ...
Gracias, 73 Juan
#152206  - 15 junio, 2011 19:47
Puedes leer algo mas, de la antena vertical Cushcraft MA160V
en http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1189690909/85#85
http://www.kb2ljj.com/manuals/27-Cushcraft%20Antennas/MA160V/MA160V.pdf
Yo creo que puede rendir algo mas que otras antenas de la misma altura,
(tipo Butternut HF2V [+ kit de 160m] con 10 metros escasos de altura, afectándole mucho el cambio temp/humedad/dia o noche, les cambia la sontonía)
por la incorporacion del sombrero capacitivo inoxidable y la bobina de carga en el estremo superior.
Es ligera de peso tan solo 5.55kg.
Tiene una altura 9 a 11 metros ajustable a la frecuencia de 1.8 a 2.0 MHz
El punto de resistencia de alimentación de la antena, puede ser algo sensible a la cantidad
y longitud de los radiales, se necesita un minimo de 8 radiales de cuarto de onda.
Mas información de 160m en:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/14146-160-metros-la-top-band.html
http://rudys.typepad.com/ant/files/antenna_array_single_support.pdf
73, EA1DVY
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
