Hola amigos quisiera saber el rendimiento de estas dos antena ya que el sitio que tengo es reducido para una direccional de 3 elementos que me cubra 3 bandas 10 15 20 mts hombre podría pero...... pero con una vertical tengo 6 bandas, vivo en casa no edificio
Hasta 40 metros funcionan, más abajo es compromiso. Pero oye! Sirven para hacer radio y estar activo.
Si puedes , pon una direccional que cubra las bandas altas y si quieres puedes olvidar los 10 y 12 ya que el ciclo solar está bajo mínimos. Hay una yagi que cubre 15 17 y 20 de obtibeam creo.
Una vertical de cuarto de onda para 30 y 40 que puedes hacer con un mastil de fibra. Y 80.....pues depende de si quieres hacer dx o no. Si es para local cualquier dipolo de hilo te servirá. Pero si quieres dx en 80 ya tienes que meterte en cosas más serias.
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
Buenas tardes.
Yo, todavía no te puedo responder más que lo que he leído por aquí de ellas y todo bastante positivo.
Tengo apalabrada una R8 que pasaré a recoger en breve y espero montar en unos meses. Yo tras mucho soñar y mucho pensar me he decidido por una vertical por el tema de espacio. Me da miedo el ruido que pueda captar, el que me pueda interferir el ascensor o algo similar que haya cerca y que rinda en 40 peor que un dipolo, pero creo que no tengo una diagonal de 20 metros en mi tejado para poner un dipolo y no quiero dar mucha altura a la instalación. Sé que con la R8 pierdo los 80, pero por desgracia ya llevo años sin poder salir en esa banda.
Como te digo, me he decidido por coger una de segunda mano (Espero que esté en buen estado) porque todas las referencias que he leído han sido realmente buenas.
73 de Luis Alfonso, EA1CMP
http://www.ea1urv.es/ea1cmp/
La R8 hace años que se considera una de las mejores verticales.
De todas formas, otra opción puede ser una vertical con acoplador en la base. Incluso si puedes colocar una L invertida, los 80m no son testimoniales.
Pues yo tengo la R8 hace varios años y te puedo decir que es una buena vertical pero si la vas a instalar en la ciudad vas a tener probablemente mucho ruido. En mi caso te puedo decir que es tal el ruido que, escucho con un aro Wellbrook (escucha con menos ruido y más radio) y transmito con la vertical.
Insisto si es para la ciudad, salvando las directivas o la Hexbeam, y sobre todo de 10 a 20 metros creo que te iría mejor una Cobwebb o una Skyline. Para 30-40 metros, un dipolo Diamond WD-330S, que es cortito y poco ruidoso creo que iría también bien.
Hola a todos, quisiera sabe si con este tipo de antenas hace falta radiales en el suelo para cada banda, saludos de Jose.
Desde mi punto de vista, todas las antenas son dipolos. En el caso de una vertical, una rama es la parte vertical y la otra el plano de tierra. En las antenas profesionales de OM y otras, se monta un plano de tierra enterrado en el suelo. Por ejemplo. Yo entiendo que debes tener una contraantena constituida por radiales, quizás por bandas, quizás los más posibles. En las instrucciones de esa antena te lo dirán.
En estos momentos yo estoy usando una Antena CRISE y, claro que le tengo puesto un par de radiales, aunque esté muy cerca del mar. Más ruidosa que la leche eso sí; pero no puedo montar otra cosa en mi ubicación vacacional.
Hay mucha literatura al respecto de las verticales que te aconsejo leer. Busca y encuentra. Busca EA3OG y toooodo lo que escribe sobre ellas.
R8 FUNCIONA MUY BIEN SI LA DEJAS BIEN MONTADA DE 6M A 40M, en CW es un tiro.. YO POSEO UNA Y DEPENDE DEL LUGAR DONDE ESTE HUBICADA.
CON MI R8 EH ESCUCHADO 320 PAISES DESDE EL 2009 .. CON ESO TE LO DIGO TODO.. (y aun me acuerdo de un dia que me dijeron no conseguiras hacer nada con una vertical y ademas con trampas ... Se EQUIVOCARON y subestimaron el poder de las ONDAS y del OM) me dieron mas ALAS para VOLAR ..73 suerte
V=(C + H)A
Victor Cuper (inteligencia Emocional)
Esta publicación fue modificada hace 5 años 3 veces por EA2BV
Hola, tengo una R9 y se me ha fastidiado la bobina.... Creo que es de choque.
Sabe alguien el valor de esta resistencia que va en la caja MN-9 ?
Adjunto foto.
Hola Antonio.
Estoy en las mismas que tu.
No es una resistencia es un choque para descargar la estatica.Hay por la red mil cosas. Que si una resistencia de 1M, que no poner nada,que un corto....
Si buscas por internet encuentras el esquema.
Yo he comprado unas bobinas de 470MUm que por cierto me ha cotado un huevo conseguirlas asi como los condensadores azules de 8Kv y 30Kv.
El problema que Tengo es que las estacionarias oscilaban depende de la potencia.
Todavia no la he reparado ya te dire si quieres.
Lo importante no es saber. Sino tener el telefono del que sabe.....
Es un choque de RF que incorporan prácticamente todas las cajas de acoplamiento situadas en la base de las antenas verticales Cushcraft.
Su propósito es poner a tierra en CC el radiante vertical para derivar la corriente estática.
No es un choque crítico, lo puedes fabricar tú mismo utilizando un tubito de plástico de diámetro y longitud similar, devanando el mismo numero de espiras de hilo esmaltado de diámetro igual o parecido, que puedas recuperar de alguna bobina o transformador sin utilizar que tengas por casa.
Adjunto un enlace en inglés que trata el mismo problema (se puede utilizar el traductor de GOOGLE):
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
