Antena vertical 160...
Antena vertical 160m comercial...
EA1HLH
#11253  - 1 septiembre, 2010 15:45
Hola a todos...
Me gustaría obtener información de sitios donde vendan antenas verticales para la "Top Band", algo al estilo de la que hacía 5JK.
Gracias anticipadas.
Saludetesss.
https://ea1hlh.es
EC7KW
#117999  - 1 septiembre, 2010 17:22
tienes a la venta la cushcraft ma160v.
que esta muy bien de funcionamiento y no es cara
EC7KW Kiko
EA1HLH
#118000  - 1 septiembre, 2010 17:27
Muchas gracias, la voy a buscar y ver características... ;)
https://ea1hlh.es
EA5J
 EA5J
#118011  - 1 septiembre, 2010 18:32
Hola David.
Si buscas una vertical comercial para 160 metros, para mí sin dudarlo una Titanex......
Jesús-EA5HT
73´s de Jesús
EA1HLH
#118020  - 1 septiembre, 2010 19:13
EA5HT escribió:
Hola David.
Jesús-EA5HT
¿Donde puedo ver precios? gracias... ;)
EDITO: Ya he visto precios, pero para el uso que tengo pensado darle, no me merece la pena invertir tanto dinero.
Gracias de todas formas.
https://ea1hlh.es
#118022  - 2 septiembre, 2010 10:32
También está la Butternut HF2V con la bobina de 160m.
http://www.bencher.com/ham/index.php?main_page=product_info&cPath=4&products_id=12
De todas formas, recuerda que todas las antenas verticales para la banda de 160m menores de unos 14 metros de altura son "de compromiso".
Puedes hacerte una con una caña de pescar;
http://www.ea1ddo.es/docu.html
EA1TA
#118327  - 2 septiembre, 2010 11:01
jejeje con un poco de imaginacion y tiempo puedes hacer algo asi...
http://ea1ta.blogspot.com/
Manuel Fafian
EB1DEY 1986
EC1AGR 1988
EA1TA 2007
EA1HLH
#118001  - 2 septiembre, 2010 12:14
Gracias a todos por las respuestas...
Lo que quiero, debe ser algo "simple", para poder usar en QTH, portable o donde y como quiera, por eso busco algo comercial que sea "llegar y besar el santo".
No me atrevo a construir una para esta banda, las bobinas y yo nos llevamos muy mal... jejeje.
A ver si alguien me aporta más info sobre comerciales BBB, del tipo Cushcraft MA160V.
Saludos y gracias.
https://ea1hlh.es
EA1NT
#118340  - 2 septiembre, 2010 12:19
No hay "llegar y besar el santo" en 160 como tampoco lo hay en "rebote lunar".
Luis, EA1NT
EA1HLH
#118002  - 2 septiembre, 2010 12:53
Luis, si no entiendes es por que no quieres.
https://ea1hlh.es
EA1NT
#118343  - 2 septiembre, 2010 15:37
El que no parece entender eres tu.
Es muy claro, hacer radio en 160 no es sencillo y menos con una instalacion en precario. Dado que es dificil hacer antenas de 1/4 de onda las medidas que se manejan siempre o casi siempre son de compromiso.
Las soluciones "rapidas y comerciales" te las han dicho y no hay mucho mas ( habia una antena de WIMO que ya no se fabrica H-160 y que consistia en 16 metros de aluminio arriostrado para usar con un acoplador en la base).
Puedes usar un dipolo en V invertida de Alpha-Delta o un slooper o medio Slooper que aun asi tendras que subir muy alto asi que no es comodo para llevar a los sitios.
Aun asi, en la mayoria de los casos tendras que usar una antena para TX y otra para RX lo cual es ya de por si complejo. Si no lo haces asi, el ruido no te dejara operar en condiciones.
A parte de esto debes usar fuentes no conmutadas porque las conmutadas suelen autooscilar en 160 con facilidad y acopladores que no conviertan tu cuarto de radio en una exibicion de fuegos articiciales por los arcos que se generan por las cargas estaticas de las verticales largas que se usan el 160.
Pero sobre todo, leer mucho mas, por ejemplo:
http://www.qsl.net/km9z/lowband.htm
Y por supuesto :
Low Band DXing de ON4UN
Luego , con los conocimientos adecuados buscar la solucion a tus necesidades.
Es lo bueno de 160 que no hay soluciones magicas.
Luis, EA1NT
EA5DKU
#118353  - 2 septiembre, 2010 17:39
Tambien tienes esta que fabrica el colega EA5JK http://www.qsl.net/ea5jk/a_TOP_BAND.htm
73 de Javier EA5DKU
73 de Javier
http://ea5dku.blogspot.com/
ea5dku@ure.es
EA1HLH
#118003  - 2 septiembre, 2010 19:52
Hola...
Luís, muchas gracias por tu respuesta, te aseguro que me ha gustado más que la primera... y gracias por el consejo de la fuente, lo desconocía.
Javier... lamentablemente, el amigo Ricardo ya no fabrica antenas, fué con el primero que contacté.
Busco una vertical por el motivo de montarla "donde quiera" sin necesidad de mucho espacio, si solo fuese para casa ni me interesaría, pues tengo espacio más que suficiente para poner dipolos (que ya tuve) o hilos largos.
Gracias a ambos, sigo buscando algo interesante.
Saludetesss.
https://ea1hlh.es
#118362  - 2 septiembre, 2010 20:15
También tienes esos "inventos" tipo EH, CFA, loops y similares. No tengo ni idea como rinden pero cumplen lo que tu quieres, llegar, enchufar y listo.
http://www.eh-antenna.com/FRRadioLabPricing.pdf
EA1HLH
#118004  - 3 septiembre, 2010 18:41
Gracias Máximo, pero eso es poco jejeje.
Saludetesss.
https://ea1hlh.es
