Antena que capte po...
Antena que capte poco ruido
EA7JHV
#19323  - 23 marzo, 2012 17:39
Buenas tardes,
como ya comento necesito opiniones acerca de alguna antena del tipo que sea, que cubra la banda de hf, acabo de quitar una g5rv por ruido 9+20, he puesto un hilo largo con unun 1:9 y nada de nada, 9+20 de ruido, creo que es debido a un transformador de luz antiguo muy cercano. Por eso pido consejos de alguna antena que capte poco ruido o alguna modificacion al hilo largo, o lo que sea, todas las opiniones seran bienvenidas.
gracias de antemano.
EA4EOZ
#183410  - 23 marzo, 2012 18:29
El ruido es una señal no deseada que está ahí y que por tanto cualquier antena va a recibir. Una antena que no reciba ruido tampoco recibirá corresponsales.
Tu problema no es la antena, es la fuente de ruido: Hasta que no soluciones ese problema ninguna antena te va a "funcionar".
¡Suerte!
EA6Y
 EA6Y
#183418  - 23 marzo, 2012 19:41
no creo que encuentres lo qu buscas mis señales son en HF de señal 9 y en 50mhz señal 3 , la antena de 50mhz tiene 10 metros de boom es decir corta bastante y el ruido es tan fuerte que da igual hacia donde gire que no baja nada,hemos probado con baterias y dejand todo el edifico de 12 plantas sin luz y el ruido sigue presente, he probado con el diversity intentando desfasar el ruido,tambien con algunos aparator externos, tengo unas 40 ferritas puestas arriba ,etc,..he conectado a tierra , he probado sin tierra ,conequipos de todo tipo,y el ruido sigue presente,es lo que tiene la ciudad,suerte del que encuentre el foco porque o ya tire la toalla,y los amigos que vinieron tambien, proble con hilos,directivas,quad,deltaloop,verticales monobanda y multibanda, balum 9:1, etc...te lo digo porque no pierdas el tiempo ni el dinero en la estacion ,cambie el cable y puse 70 metros de ecoflex 15 , y el ruido igual,...lo mejor es poner la antena que mas ganancia tenga y usar los IPO y atenuadores con el fin de no saturar el receptor, si lo oyes bien y si no ..pues ya caerá otro dia.
Siento no darte buenas noticias. :( :( :( :( :(
LOCATION, LOCATION, LOCATION,
´73 de EA6Y
EA4SE
#183426  - 23 marzo, 2012 20:13
Yo probaria con un Tennadyne t-90.
no name 🤣
#183432  - 23 marzo, 2012 20:50
Es ruido o ruido de estaticas,yo lo solucione con un doble bazooka,claro es monobanda pero fue radical.
EA2B
 EA2B
#183437  - 23 marzo, 2012 21:01
En mi QTH con el window "corto" con balum 1:6 es imposible trabajar la banda de 80 metros....
Tuve montada una temporada una Butternut HF6V con unos resultados mucho mas que satisfactorios (sobretodo en la banda de 80 m)
Como donde vivo tengo bastantes problemas con el viento (El dichoso cierzo) y con esta antena en el tejado no dormia demasiado tranquilo, lo que tengo actualmente instalado es MEDIA HF6V. Si si, como lo oyes solo he montado media antena. Logicamnete el resultado no es el mismo que cuando la tuve montada "entera", pero aun asi, gracias a las bobinas que lleva, el resultado es mejor que el window corto....
La direrencia es sobre todo en 3,8 Mhz, en el resto de bandas, el rendimiento es bastante similar...
73 de Tomas
EA4EWT
#183411  - 23 marzo, 2012 21:06
Buenas noches Antonio (EA7JHV),
Supongo que previamente habrás comprobado que la fuente de ruido que tienes en HF no procede de tu propio QTH o de algún vecino próximo y que has tomado las medidas básicas. Ya sabes filtros de red, ferritas, etc.
Hay infinidad de equipamientos domésticos que son auténticos generadores de ruido. Desde alimentadores conmutados de receptores de TDT, hasta convertidores de frecuencia de determinados equipos industriales pasando por PC’s.
Si tienes la certeza que la interferencia es exterior, antes de cambiar de antena intenta localizar la misma. Con ayuda de un equipo portátil tipo FT-817 e incluso con un simple "musiquero" de AM, con un poco de suerte podrás determinar en que área se encuentra la radiación indeseada, porque aunque esta sea omnidirecional (si no se encuentra localizada en tu casa), siempre habrá un punto de máximo y mínimo nivel.
Sería conveniente que analices y nos indiques que tipo de ruido es el causante de la perturbación, desde cuando te ocurre, a que horas se produce, frecuencias mas interferidas, industrias de la zona, etc. Hay muchos equipos de tipo industrial que son auténticos carretes de Rumkorff. Si la procedencia (como sospechas) proviene de ese viejo transformador que comentas, la cosa sería más complicada.
Como bien te han indicado, el problema no es la antena sino la fuente generadora del ruido. De nada te sirve tener una buena antena con un ancho de banda estrecho capaz de captar señales de menos de 1 uV procedentes de miles de Km. si a 200 metros tienes un ruido ¿blanco? de 1 mV. El resultado es claro: Ruido igual a 9+20 dB.
No obstante, con una antena directiva podrías minimizar algo el ruido, pero esto solo sería en determinadas direcciones y evidentemente esa no es la solución.
Espero tus comentarios.
José Luis, EA4EWT
(Ser humano de bien y radioaficionado pensante)
EA7JHV
#183412  - 23 marzo, 2012 21:21
Bunas noches,
ante todo gracias a todos por vuestras aportaciones, con respecto al comentario de jose luis, indicarle que el ruido esta comprobado y proviene del dicho trasnsformador, he dejado la casa sin luz y nada todo igual, tengo puestas ferritas y nada de nada. El equipo que tengo es un icom ic 7000, que gracias a su buena calidad de filtros puedo hacer algo, lo uso siempre con el preamplificador quitado y asi es como puedo hacer algo, porque si lo pongo 9+40 asi que pa que decir mas.
saludos y gracias de nuevo a todos.
EA4EWT
#183413  - 23 marzo, 2012 22:15
Hola de nuevo Antonio (EA7JHV),
Siento de veras el problema que tienes. Como recurso legal, yo te sugiero que lleves tu queja ante la delegación de telecomunicaciones de tu zona. Al fin y al cabo nada se pierde y no por ser un transformador de una compañía suministradora de energía eléctrica, necesariamente este puede cumplir al 100 x 100 con la actual reglamentación en materia de EMC.
Yo hace unos años hice una reclamación acerca de unas interferencias que teníamos en VHF en gran parte de la Comunidad de Madrid y el comportamiento por parte del Ministerio fue de sobresaliente.
Y aun a pesar que la causa era muy diferente a la tuya ¡Nada menos se trataba de inhibidores oficiales! por motivos de seguridad. Lo que te puedo decir que a los pocos meses cesaron los barridos y eso que los edificios a proteger, siguen estando en el mismo lugar.
Suerte y saludos.
José Luis, EA4EWT
EA3QS
#183451  - 23 marzo, 2012 23:40
Aparte de antenas, cómprate esto y no te arrepentirás.
http://www.astroradio.com/101001.html
EA8DD
#183459  - 23 marzo, 2012 23:58
Monta una cúbica y te llevarás una muy grata sorpresa.
73 de EA8DD, Dani
EA1AV
#183460  - 23 marzo, 2012 23:58
Si estas seguro que es del transformador es probable que este mal alguna de las válvulas descargadoras de rayos que suelen tener en la entrada todos los transformadores, estas cuando cumplen su función de descargar a tierra el rayo algunas quedan dañadas y producen muchas interferencia en HF, tanto si te quejas a la compañía suministradora como a Teleco el problema se resuelve casi siempre ya que es un problema muy corriente que se soluciona cambiando este elemento dañado.
73. EA1AV Agustin
#183463  - 24 marzo, 2012 02:26
En contra de lo que crees, si estas seguro de que el responsable es el transformador tienes mucha suerte, la compañía eléctrica agradecerá que le informes del problema y estarán encantados de solucionarlo.
EA3DQ reaccionó
EA7JGZ
#183452  - 25 marzo, 2012 00:01
Hola Antonio .
Cuando se habla genericamente de ruido cada uno .podemos pensar en uno distinto porque no sube un fichero de audio con el dichoso ruido y lo tenemos mas claro .
La antenas que captan menos ruidos son indudablemente las que son cerradas es decir en bucle sea del tipo que sea ,suelen tener algo mas de ganancia ,y eso mejora la relacion señal -ruido en algunos db.
Yo vivo cerca de una zona industrial y me fabrique una delta-loop que comparandola con un dipolo hay mucha diferencia
Paco Sena
EA7JGZ
EC1AME
#183528  - 25 marzo, 2012 00:41
cambies o no cambies de antena.. si tienes claro que ese transformador genera ruido...hazme caso.. denuncialo a teleco... que vengan y midan el ruido que genera y , si está mal, que lo manden cambiar
Yo, es lo que haria.... que para eso pagamos un canon...no?
Otra opción menos ética es llamar a unos rumanos de esos que coleccionan cables con cobre y darles 20 euros para que lo arranquen.. jajaja
suerte
Fernando Casanova
EC1AME
www.ec1ame.com
www.ea1uro.com
https://www.facebook.com/fercasanovaRadio
https://www.facebook.com/ec1ame/
EA7JHV
#183414  - 26 marzo, 2012 09:58
BAUNOS DIAS A TODOS,
Como comentais ya he mandadoi una queja a la compañia electrica, no he obtenido respuesta, no obtante esperare algun tiempo pudencial y sino tomare las medidas que comentais, sino le sacaremos lo cables como comenta el amigo ea1.
saludos y muy agradecido con vuestras aportaciones
