Antena para mobil H...
Antena para mobil HF 40 FX (40 mts) Diamont
EA3GIN
#31876  - 17 diciembre, 2015 17:49
No consigo ajustarla ,en todo el recorrido de la barilla
EA1I
 EA1I
#287303  - 17 diciembre, 2015 19:00
casi seguro falta de masa o mala hubicacion, danos mas detalles de coso esta instalada.
EA3GIN
#287304  - 18 diciembre, 2015 10:50
Las pruebas se han hecho colocada sobre el coche,con la base de iman.
En estos momentos estoy haciendo pruebas en el QTH pasando por el acoplador
AT-230, y con la barilla estirada a tope y con Mínima potencia .
7.050 SWR 2.0
7.070 " 1.8
7.100 " 1.6.
7.150 " 1.6 - 7
7.200 " 1,6 - 7
Ahora el problema que tengo es que si no pasa por el acoplador (directo) las esta-
cionarias es una barbaridad, pasan de 10 .
Esto lo digo porque si salgo al monte no tengo el acoplador.
Muchas gracias por la atencion,espero algun consejo,si es posible
EA2AF
#287324  - 18 diciembre, 2015 11:19
EA3GIN, por caso parecido, esa antena, con base de imán no la va a conseguir ajustar, no van.
EA2AF
Roberto Sánchez
#287325  - 18 diciembre, 2015 23:32
Para 40m se necesita una buena conexión de masa, y las bases magnéticas normales tienen poca capacidad por ser la superficie de contacto escasa.
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-336S
http://www.ondamania.com/b2c/producto/mirmidonbm360/1/mirmidon-bm-360-base-magnetica-triple-3x90-con-conector-pl
http://radioshop.hamradio.es/es/bases-magneticas/221-diamond-mat-50.html
EA3GIN
#287356  - 19 diciembre, 2015 21:02
MUCHAS GRACIAS , POR LA INFORMACION
#287384  - 20 diciembre, 2015 07:42
Ojo, lee este otro hilo, http://www.ure.es/foro/6-tecnico/225565.html
