Antena para HF Diam...
Antena para HF Diamond CP-6
EA3NR
#1296  - 1 septiembre, 2008 20:20
Hace 2 años que desmonté la estación de radio y me mudé a la ciudad, donde dispongo de muy poco espacio en el tejado para poder montar las antenas de HF. He estado QRT desde entonces, pero ahora me está picando de nuevo el gusanillo de la radio... Antes tenía dipolos de hilo para las bandas de 10 a 80 metros, pero a causa del reducido espacio del que dispongo estoy pensando en comprar una antena vertical para HF.
La idea es montar una instalación "provisional" a la espera de canviar definitivamente de vivienda y tener un poco más de espacio para montar un buen sistema radiante.
He visto que la Diamond CP-6 està bastante bien de precio comparada con la serie R de Cushcraft o con las HF6V y HF9V de Butternut, pero a parte del precio no he encontrado información alguna sobre dicha antena.
Agradecería que alguien que la tenga me facilitase información acerca del rendimiento de la CP-6 y las ventajas o desventajas frente a las Butternut y las Cushcraft.
Muchas gracias.
73 de Enric, EA3NR
73 de EA3NR, Enric
web: www.qsl.net/ea3nr
e-mail: ea3nr@ure.es
EA7QQ
#47100  - 2 septiembre, 2008 18:10
hola esa antena no vale ni paracer dx. :(
EA1CEZ
#47101  - 2 septiembre, 2008 19:04
Para EA7QQ, no se puede generalizar como tu lo haces, deberias haber dicho, "para mi no vale...." por que yo la he tenido y no he sido capaz de conseguir algo decente. En ese caso tambien habria que pensar que habran influido otros factores, ademas de la antena CP-6, para poder decir eso.
Todo esto viene a cuento, por que yo si puedo hablar con conocimiento de causa, por que la he tenido, y de hecho la tengo todavia, eso si desmontada, y con ella he podido trabajar 297 entidades del EADX-100 y tener confirmadas al dia de hoy 296. Han sido trabajadas en CW y con 100W, y hasta el 2002 con solo 50W de una vieja pero estupenda FT-7B.
Esta antena tiene sus limitaciones, pues es muy pequeña, solo 4,5 mts, y en 80 metros le cuesta mucho entrar en resonancia. Otra de sus limitaciones es que solo aguanta 200W de potencia. Sin embargo es muy facil de sintonizar en cada banda y no tiene interaccion entre ellas, ect...
Con esto solo quiero dar mi opinion y no entro a valorar si es muy buena o muy mala, o no sirve ni para hacer DX. Solo sirve para lo que cada uno le pueda sacar en limpio, como a cualquier otra antena, vamos....
73 de Luis- ea1cez@ure.es
EA1C
 EA1C
#47183  - 2 septiembre, 2008 20:31
Saludos:
Un conocido está en el "Cuadro de Honor" del 5BEADX100 en CW y FONÍA, usando precisamente esa antena.
Hasta otra.
J.C.
EA1C, Op. Juan Carlos. Apdo. Postal: 1004 CP. 26080 - Logroño (La Rioja) EADX100#566; TPEA#1853; ESPAÑA#1545; DME#94; WAC 25-04-2013; DXCC#44.484 Ex: ECB 1-I-010939, EB1EUJ, EC1DER, EA1FEN y EA1FZ
EA1KE
#47102  - 3 septiembre, 2008 00:15
yo he tenido también esa antena ( actualmente montada en el 2º QTH) y va de cine.
No se le puede pedir mucho a una vertical de solo 4,5m. Eso si, te recomiendo que esté lo mas cerca al suelo posible.
saludos.
César
Ea1ke
César LL.
Ranón.Asturias.
Demons DXer´s Team
EA8TL
#47206  - 3 septiembre, 2008 04:16
HOLA
Yo la tengo en otro QTH y bien, no me puedo quejar , teniendo en cuenta que sabemos lo que tenemos entre manos, es decir, una vertical comercial, que no tiene un precio precisamente muy elevado, que en 80m fonia NO va, no ajusta (o al menos yo no he podido),tampoco en 6m llegue hacerlo y que a mi y algunos otros radioaficionados nos ha dado problemas la bobina del radial de 40m, al parecer una mala soldadura de fabrica....
Si quieres te paso un PDF realizado por un compañero ,de como se repara esta bobina, por cierto, muy bien trabajo, un documento bien hecho.....
De que si reconedaria la CP6?
Pues tal y como me lo planteas te diria que si,pero si tuvieras algo mas de espacio, te recomendaria la que yo actualmente utilizo, la XV8 de EA8AE Macario, esta si que no tiene nada que ver con la CP6, te lo aseguro!
Saludos y a quien quiera el PDF para que vea como se repara la CP6, que me envie un email y lo paso....
JORGE
EA8TL en Tenerife.
Jorge EA8TL
http://ea8tl.blogspot.es/
http://www.ea8tl.es.tl/
EA4EQJ
#47103  - 3 septiembre, 2008 09:53
Hola muy buenas, comentarto que yo tambien poseo esta antena montada desde hace ya 4 años y sin problemas, el unico contratiempo es que para la banda de 80mt, mo he sido capaz de ajustarla, como casi todo el mundo que la tiene, pero le pones el acoplador y a funcionar, eso si, otra cosa es que rinda, las demas bandas OK.
Yo la tengo conectada a un FT-897D y la utilizo practicamente para el tema de digitales, SSTTV, PSK-31......
Deicite que para mi es una gran antena, que las hay mejores tambien, pero las hay tambien perores y por el precio que tiene, la veo una gran antena y muy robusta.
En mi caso el dia que la pase algo, ire sin dudarlo a comprar otra igual de inmediato.
Esta es mi impresion sobre esta antena despues de haberla probado durante 4años y las verdad todo son buenos reslutados, con esto no quiero decir que por que ami me este dando este resultado lo valla ha dar en todos sitios, cada instalacion es un mundo.
Un saludo a todos.
EA2BWY reaccionó
EB3BRJ
#47215  - 3 septiembre, 2008 12:26
Yo la tengo hace unos 6 meses y hasta ahora no tengo quejas. Un punto a favor es que la construcción es bastante robusta. Yo la utiliz oexclusivamente para modos digitales y la tengo ajustada en la parte de la banda que me interesa para ello (3.580, 7.035, 14.070, 21.070, 28.120) y se defiende. Si la compraro con el dipolo en V para 20, 30 y 40 metros, el dipolo rinde mejor obviamente en 20 y 40, pero de 15 para arriba no va mal. Hay que tener en cuenta que la utilizo exclusivamente en la frecuencia donde resuenan. El ajuste lo hice con el analizador MFJ-269.
Seguro que la Cuscraft R8 rinde mas, pero cuesta mas del doble y la robustéz mecánica de esta última me preocupa un poco al ser tan larga.
http://EB3BRJ.net
EA3NN
#47219  - 4 septiembre, 2008 12:56
Saludos, yo he tenido la Diamond CP-6, La Butternut HF6VX y tengo la Cushcraft R-5.
No se puede comparar la diamond CP-6 con las otras 2, simplemente porque la Buternut sale muy bien, y si tienes sitio y le montas un buen sistema de radiales, recibe de coña, y la cushcraft R-5 en mi caso, si por decirte llegas señal 7 a un Om con la Buternut, con esta señal 5, lo digo porque he tenido montadas las 2 a la vez.
La diamond CP-6 a mi, como dice un compañero por aqui, me dio excelentes resultados, pero si puedes, yo me he quedado con las cushcraft, por los contras que tienen las demas, la CP-6 es sordilla, y la Butternut es la antena mas dificil de ajustal del mundo, jajaja, hasta que no le enchufe un analizador, madre mia, y luego, son muy largas y se parten, yo soy de tarragona, y con un viento de 70 Km/h la antena se parte, 2 veces se me parto.
Te aconsejo Cushcraft porque son super resistentes y muy faciles de ajustar, aunque no salga tan bien como la butternut.
Un saludo a todos.
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
EA3NR
#47104  - 4 septiembre, 2008 16:19
Gracias a todos por los comentarios.
73 de EA3NR, Enric
73 de EA3NR, Enric
