Antena para estació...
Antena para estación fija
EA4HAM
#338490  - 18 septiembre, 2019 19:22
Me gustaría instalar una estalación fija en mi vivienda habitual. El problema está en que por motivos económicos (hipoteca recién concedida y mudanza) no me es posible comprar torreta y una antena OptiBeam y demás cosas por miles de euros (que seguramente rendiría muy bien) por lo cual debo mirar opciones más económicas que luego se puedan actualizar.
Investigando un poco el mercado, he encontrado que hay antenas verticales que prometen prestaciones aceptables por un precio bastante más económico, sobre 600 a 700 euros.
En el mercado encontré la antena Hy-Gain DX-88 que tiene hasta 80m.
Leyendo un poco otros hilos de este mismo foro y de algunos otros, creo que los siguientes modelos son interesantes para lo que puedo hacer en este momento.
Llegué a la conclusión de que Cushcraft R-8 sería una buena opción tambie´n. No sé si alguien la tiene y puede contar su experiencia, o bien, recomendar otra antena.
Sería interesante tener en cuenta también el material del que está hecho para que pueda durar un par de años.
73's
EA2AJO
#338492  - 18 septiembre, 2019 20:06
@ea4ham
Nandor yo si es para sólo 2 años no me complicaba la vida con esas verticales que son caras y complicadas de montar y ajustar, para matar el gusanillo de la radio mientras esperas a hacer una buena instalación te sobra con un dipolo multibanda de hilo instalado en un mástil.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA7C y EA1CN reaccionaron
EA4HAM
#338494  - 18 septiembre, 2019 20:23
Publicado por: @ea2ajo
@ea4ham
O sea que ponga un mástil normal como pueda y ate los cables a los laterales del tejado? Entiendo que sería la misma forma que operar con una Windom en portable (de esa antena dispongo y también tengo un mástil para ella).
EA2AJO
#338531  - 19 septiembre, 2019 15:44
Si, una Windon te puede valer para hacer radio y tener muchas horas de diversión, es una muy buena antena.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA7IVP y EA1CN reaccionaron
EA7IVP
#338536  - 19 septiembre, 2019 16:35
Si ya tienes esa, que es multibanda, pues instálala si puedes en el qth y ve juntando para la siguiente mientras la disfrutas. Los dipolos por norma general son antenas muy discretas y seguro que a los vecinos, si vas mejorando progresivamente la instalación, les impactará menos y se acostumbrarán a ver tus tinglados.
Con el uso que le des y la experiencia que ganes, podrás ver qué bandas son las que más te gustan y para la siguiente adquisición ya tendrás mucho más claro lo que buscas.
Carlos, EA7IVP
EA2AJO y EA1CN reaccionaron
#338545  - 19 septiembre, 2019 20:38
Sí, lo que dices, si tienes una antena Windom o cualquiera* para poner en V invertida con un mástil como creo que estás comentando, pues bien. Tal como te están opinando los colegas son buenas ideas. Si fuera en vez de en V invertida, instalarla entre dos mástiles, también. Es más sencillo con un mástil, como dices y "atada" en sus extremos. La cosa cambiará de impedancia un poco, pero te vale perfectamente.
(*) cuando digo cualquiera, digo lo que te quepa; si vas a usar la Windom, adelante y si no, mírate en la web el "Comudipolo 4EO". Yo lo tengo en la ciudad y va estupendamente. Uso un acoplador de 12 euros.
Antena vertical de las que usan los barcos, con un acoplador automático en su base...pasta gansa.... yo no lo haría, por ahora.
Suerte.
EA7IVP y EA2AJO reaccionaron
EA2AW
#338554  - 19 septiembre, 2019 22:17
Una vertical usada te saldrá  lo más barato. La instalación  es muy simple y seguramente te deje teleco instalarla tú mismo. Es poco impacto para los vecinos, sólo un palo para arriba. Esa es la instalación que yo tengo en mi pisito. Luego en el pueblo  ya tengo de todo porque tengo sitio.
Un mástil ya necesita más  instalación  , tensores etc. Y será  más probable que te pidan un instalador autorizado lo que subirá mucho el coste.  De echo un antenista me dijo que cobraba casi lo mismo por poner torre que mástil. Ojo , poner, sin tener el coste del mástil o la torre
Eso sí  como rendimiento Seguramente un dipolo sin trampas a mínimo 9 o 10 metros e alto será mejor que una vertical.
La windom no te la recomiendo para rx, es muy ruidosa,  incluso más que una vertical,  sobre todo en 80 y 40 metros. Yo la tengo y .......para tx sí,  pero para rx en 80 no, y en 40.....floja.
Para que te hagas una idea, yo tengo una ddk20 , una windom para 10,20,40 y 80 y un dipolo monobanda para 80  a la misma altura  15 metros y la  diferencia en rx es sencillamente de la noche al día en 80 metros.
No se si con un balum de alta calidad mejoraría........
El ddk20 lo tengo como antena de referencia para comparar. También  tengo una r8 y una dx88 y una eco 7 Plus ......y bueno la que mejor va en general es la r8, aúnque para tx va mejor la dx88, pero claro son verticales totalmente diferentes,  la dx88 es un cuarto de onda con radiales, en mi caso elevados y la r8 es .....una especie de end feed,  sin radiales.
Si quieres una vertical, tengo una r8  que iba a poner en el pisito pero al final no lo haré y usaré todo lo del pueblo en remoto. Y un TS590S  también,  bueno en realidad 2 ts590s para vender. 😊
Saludos, Martin
las cosas que miras cambian
EA4SE
#338562  - 19 septiembre, 2019 23:33
Hola , tienes por hay mas opciones sin tener que gastar mucho por ejemplo un Dipolo Diamond w-8010 bien ajustado te da muchas sorpresas en 40 y 80 ( 10-15-20) es una antena de compromiso como todos estos Dipolos Multibandas , tienes el G5RV version corta SXL con bobinas para 80 que va bastante bien y por 70€ lo tienes , tienes dipolos multibanda con bigotes de gato tipo Alpha delta dx-cc y de otras marcas como eantena que te van a dar mejor resultado tanto en ancho de banda y menos ruido que los G5RV...WINDON y que cualquier vertical ,   ... pero yo buscaría mas la polaridad horizontal en vez de cualquier antena Vertical y Dipolo tienes a buen precio o incluso te la puedes hacer tu antenas tipo Cobweb e incluso comercial tienes una marca que en poco espacio montas desde los 6 hasta los 40 m en muy poco espacio , mira comparaciones en youtube de Verticales VS Cobweb y de ciertos dipolos VS Cobweb, tampoco es que sea la gran antena de tu vida pero para apañarte unos años es suficiente , mas adelante si le pegas al Dx iras buscando la ganancia  máxima, la máxima relación F/E y poder trabajar estaciones Dx buscando el paso largo ( LP) etc etc.
En fin que lo que pongas el tema es que lo hagas con ilusión y todos hemos empezado alguna vez.
no name 🤣
EA7IVP y EA7C reaccionaron
#338570  - 20 septiembre, 2019 07:49
Estoy con Juankar. Aprovecha lo que tienes y luego... ya verás.
A estas alturas de foro ya te habrás dado cuenta que cada uno tiene una opinión diferente de las antenas y es que, según donde se instale y del tipo de radio que se practique, así resultan.
Leer mucho sobre lo que hay* y practicar lo suficiente te ayudará a decidir.
(*) Ahí hay un viejo que dice ¡Ay!
(Dios mío)
EA7IVP reaccionó
EA4SE
#338571  - 20 septiembre, 2019 08:15
https://www.ure.es/foros/hf/compra-un-equipo-que-traiga-la-banda-de-los-4-m-o-un-transvertes-70-28/#post-338574
Troll Troll Troll tu solo te retratas.
no name 🤣
EA3BV
#338580  - 20 septiembre, 2019 09:38
Te han aconsejado bien los compañeros.
Hay antenas de hilo baratas y de escaso impacto visual (neighbour friendly) como las windom, bigotes de gato o un hilo aperiodico con un balun 1:9 o unun 1:4 en función de los metros de hilo y las bandas a cubrir.
Yo estaba en tu misma tesitura dado que no tengo intención de estar muchos años en mi actual vivienda, puse una sencilla vertical de 150€ que me está dando unos resultados correctos para ser de "compromiso".
Lo de que "teleco te deja ponerla tu tu mismo si es una Vertical", dependerá de cada jefatura, en Barcelona, por ejemplo, todo es instalación compleja y piden boletín (e instalador autorizado), a mí me lo pidieron para una vertical de 5.5m y un brazo que sale una X30 ....osea que no tomes la decisión en función a la memoria descriptiva o instalación porque eso es una lotería.
También has de explicar si tienes un tejado grande y de buen acceso o, como en mi caso, un tejado de 12m con acceso por una claraboya sin escalera a 5 metros de altura por la casa de un vecino...lo que me obliga a tener antenas de mantenimiento mínimo o nulo.
Sapere Aude
EA7IVP y EA2AQH reaccionaron
