ANTENA PARA 160 MET...
ANTENA PARA 160 METROS
EA5GU
#18154  - 26 diciembre, 2011 13:47
Este año quiero hacer pruebas en la banda de 160 metros, por lo que os pido consejo para hacer una antena que tenga las tres B, Buena, Bonita y Barata, osea que se pueda hacer.
A priori no tengo problemas de espacio, en el terrenito de mi padre.
Alguna idea.
Gracias a todos , FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 2012.
EA5GU-PACO
Paco Hernandez-EA5GU
https://www.ea5gu.com
Salud y suerte.
EA1I
 EA1I
#174232  - 26 diciembre, 2011 22:24
Sin problemas de espacio, una antena con las 3 B es la llamada Beverage, una tirada de 300 metros de hilo paralela al suelo a solo 1,5 o 2 metros de altura, con una resistencia terminal de unos 400 Ohm y atacada con un transformador de relacion 1:9
EA1R
 EA1R
#174296  - 27 diciembre, 2011 00:53
Siempre pensé que las beberage eran antenas de recepcion...el alimentarla con un balun 1:9 la convierte en un hilo largo, que tendría direccionalidad y al estar pegada al suelo le daría un angulo de disparo demasiado grande en mi opinión seria "desperdiciar" 300 metros de cable, un simple dipolo de cuarto de onda tendría mejor rendimiento. Después de mis experiencias en esta banda los mejor para DX son las verticales, pero para que realmente funcione tendrías que tener mas de 22 metros de radiante y un montón de radiales lo que las hace un poco caras y difíciles de construir. Un recurso muy utilizado para esta banda y que tiene un rendimiento aceptable son las L invertida que viene a ser lo mismo que la vertical pero con cierta direccionalidad y las Loop aunque siempre con el dichoso problema del angulo de radiación al que las antenas de hilo quedan condicionadas en esta banda. Lo bueno de la loop es que al ser una antena cerrada pienso que la hace menos ruidosa y no precisa de otra antena de recepción ya que RX mucho mejor que TX y no al revés como te ocurriría con las verticales que generalmente van acompañadas de una antena de Rx como suelen ser las beberage.
Aqui puedes ver alguna foto:
http://www.demonsdxers.es/index.php/imagenes/category/2-cq-ww-160m-ssb-2011
http://www.demonsdxers.es/index.php/nuestras-actividades/307-cq-ww-160m-ssb-2011
PD1: Si te planteas hacer la vertical te puedo ayudar a calcularla teniendo en cuenta la altura que puedas permitirte (menos de 20m no te lo recomendaría a no ser del tipo a la que te muestra EA1EJ o a las que utilicen carga lineal)
PD2: Paco....has escogido mal día para dejar de fumar, el ciclo solar nos lleva a una banda cada vez mas apagada así que yo no me complicaría mucho la vida...
PD3:Si necesitas algo creo que mi correo y mi tlf aún los tienes, últimamente no entro en el foro.
Esto es una opinión basada en la experiencia personal que no pretende criticar las opiniones de los demás ni hacer que se molesten. ;)
FELIZ NAVIDAD
#174314  - 27 diciembre, 2011 09:01
Y asi es, pero la pregunta hablaba de antenas "buenas", sin especificar exactamente lo que se pretendia, y me parece muy acertada para acompañar a las buenas antenas que le estais aconsejando.
Ten en cuenta que en cuanto ponga una buena vertical en condiciones se convierte automaticamente en "cocodrilo", mucha boca y poca oreja. :laugh: :laugh: :laugh:
EA6C
 EA6C
#174223  - 27 diciembre, 2011 13:36
Para hacer "pruebas", lo mejor es un simple dipolo, lo mas elevado posible.
Las Beverage son otra cosa, si queremos una estación para DX en 160 m, entonces una Beverage para transmitir y un aro para recibir, y sobretodo 2 KW en la antena, con 100 W nada de nada..
Estoy afinando la instalación de una antena "normalita" la Cuschcraft M-160, vertical, tengo que elevarla 3 m y alargar sus 36 radiales hasta los 40 m de largo cada uno. Cuando lo tenga hecho, ya diré cosas,...
#174336  - 27 diciembre, 2011 17:33
Buenoooooo!, que yo iba medio en broma!
En serio, si quieres para DX y puedes poner radiales largos, olvidate del dipolo a no ser que puedas ponerlo a 80 metros de altura.
Lo mas rentable para transmision sera una vertical lo mas larga posible, y el mejor plano de tierra posible. La longitud que te falte para cargarla correctamente es facil de compensar, pero el mejor rendimiento es cargandola arriba en la punta, y lo mas sencillo es hacerlo con un hilo en "L" o varios a modo de vientos.
Si no te importa gastar un poco para hacerlo bien, Spiderbeam fabrica unas cañas de 26 metros (yo se la compre a Pablo EA4TX), y 4 rollos de 25x1 de malla electrosoldada te pueden salir por unos 100 euros.
No se si esto pueda estar en tu idea.
EC2DX
#174346  - 27 diciembre, 2011 20:20
Corroboro lo comentado por EA2ET, para transmitir antena vertical lo más larga que podamos,cargada lo más arriba que podamos, tipo L invertida o con hilos capacitivos y en todos los casos con un buen sistema de radiales, con una simple pica de tierra,funcionara....pero con radiales, que es lo suyo...su rendimiento será mucho mejor.
No estoy de acuerdo en la potencia de 2Kw que se ha mencionado, con 100w se hacen comunicados lejanos sin mucho problema, por ejemplo NA, JA, UA0, JT....por experiencia,está claro que 2Kw te costará menos hacerte oir......todo depende de la antena.
Eso si, si realmente queremos sacar partido a esa "magnífica" vertical, nos hará falta algo para poder escuchar, beverage u otro tipo de antena de recepción que podamos instalar.
Imanol
EC2DX
EA5GU
#174224  - 29 diciembre, 2011 21:22
Gracias a todos por vuestras aclaraciones e ideas.
Voy a estudiarlas y ya os comento.
Salud y suerte.
