antena multibanda p...
antena multibanda para sustituir W8010
EA3GNR
#342047  - 15 enero, 2020 18:35
Buenas
Tengo una W8010 que quiero sustituir por que no acaba de darme un buen rendimiento y quiero algo que me sirva de 10 a 80 m pero que me quepa, puedo poner una antena de 21 metros, la W8010 es de 19  calculo que 2 metros mas en total podria poner.
que antenas hay que me sirvan? si no tiene 10 metros no me importa ya que los supliria con la 827, pero que tenga las demas bandas si, muchas antenas que veo son muy largas para mi poco espacio disponible
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
ICOM 7100-FT857-FMT-400-FT8800R-AE6891-V71E-VX7R-TYT D878UV-MD380-KG UVD1P Y MAS...
Diammond WL8010 - SIRIO 827 - VX30 - X510 - Hi-Power 4000N - ATAS120A - OUT250F - CRUSHCRAFT AR6...
Siempre aprendiendo...
EA5GJ reaccionó
#342059  - 15 enero, 2020 23:33
Mástil con cg 3000 en la base y radiales extendidos en el tejado.
Cobertura continua en todas esas bandas. Incluso puede que en 6 y 160.
EA3GNR
#342062  - 16 enero, 2020 00:47
@ea4ni
Hola!
lo de meter radiales como que descartado, ya tendria problemas para explicar que hacen ahi un monton de hilos tirados por el terrado
aunque es una opcion interesante poner un acoplador remoto arriba, con dos ramalaes de 10-12 metros podria funcionar?
Otras opciones que he visto son antenas tipo windom tipo DDK15, aunque no me llega a la banda de 80m por las medidas, las de tipo dipolo plegado, aunque desconozco su rendimiento...
y he visto esta antena
https://mercurybcn.es/producto/ezwire-1k-c/
es muy corta, 16 m, 1 KW, y segun pone... de 160 a 10M? que truco trae para que funcione en todos los lados?
edito: me autorespondo con la ezwire... https://www.ure.es/foros/hf/problemas-con-una-antena-ezwire/
Esta publicación fue modificada hace 5 años por EA3GNR
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA2AJO
#342063  - 16 enero, 2020 01:17
@ea3gnr
LA DDK-15 tiene muy ligeramente algo más de rendimiento que la que tienes, pero como dices no tiene la banda de 80m, la opción del dipolo con acoplador remoto es bastante buena idea, pero poniendo 13m de cable por cada lado, creo que eso lo suelen usar los Yankees. La última opción qué propones no te la recomiendo, es el típico hilo con un balun 9:1, el rendimiento es muy inferior a la antena que tienes actualmente y con más ruido de recepción.
La antena que tienes actualmente no es mala antena, lo que ocurre es que la propagación está muy mal. Con antenas de hilo y medidas parecidas no vas a notar apenas diferencias, si quieres notar un aumento del rendimiento ya te tienes que ir a antenas direccionales, pero instaladas a la altura  necesaria, si las instalamos muy bajas no merece la pena el  cambio a direccionales.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA3ERD
#342083  - 16 enero, 2020 13:43
Como bien te dice Juankar, la longitud del hilo de antena limita físicamente el rendimiento en las bandas bajas y, no hay antena "milagrosa" en este aspecto.
Las antenas aperiódicas no resonantes, alimentadas por un extremo con UNUN 9:1 o 6:1, tienen algo menos de rendimiento que una resonante y necesitan el uso de acoplador en algunas bandas, pero también presentan algunas ventajas como permitir el funcionamiento en todas las bandas de HF, incluidas las WARC, no precisan ajustes, tienen una buena relación S/R, y son económicas.
Mira esta antena de SIGMA EURO-COMM, creo que se adapta a tu disponibilidad de espacio y posiblemente también funcione en 160 m, con rendimiento más reducido, utilizando un acoplador.
https://sigmaeurocomm.co.uk/product/sigma-euro-comm-lw-20-hf-80-6m-multiband-long-wire-antenna-aerial/
En mi caso, después de probar, a lo largo del tiempo, diversas antenas comerciales verticales resonantes con trampas y bobinas de carga, finalmente utilizo exclusivamente antenas aperiódicas no resonantes, de banda ancha, con UNUN. Una vertical de 6 m SIGMA  SE HF X-80 que, a pesar de su sencillez y bajo precio, funciona sorprendentemente bien, y también antenas de hilo con UNUN de fabricación casera.
No obstante, por desgracia, debido a las pobres condiciones de propagación que sufrimos, no es el momento más adecuado para probar y evaluar el funcionamiento de antenas.
73, Ernesto - EA3ERD
EA3ERD desde 2004
EA5DO
#342093  - 16 enero, 2020 18:15
Muy cierto.
Yo, que también tengo limitado el espacio, tengo una Kelemen.
Estrecha de banda, pero como la tengo ajustada la CW, puedo salir y hago la radio que me deja la propagación. Eso si, milagros a Lourdes.
https://www.wimo.com/es/antenas/antenas-onda-corta/antenas-de-hilo/kelemen
Hay distribuidor en España
73s Manolo - EA5DO
EA3GNR
#342096  - 16 enero, 2020 19:54
buenas tardes a todos
Descarto las antenas con balun 9:1, tengo una OUT-250F guardada que he usado un par de veces y es muy ruidosa las veces que la he usado, no da estacionarias pero no me ha dado gran resultado.
En cuanto a las opciones que me comentais:
un acoplador externo: estoy pensando en usar uno, aunque son CARISIMOS, he visto un AH-3 a buen precio pero tengo dudas de si la ICOM 7100 funciona, no he encontrado nada de informacion, en principio podria colocarle unos ramales de 13 metros si coloco el acoplador en la  torreta y el cable lo sujeto como esta el dipolo ahora, es una opcion, pero se me va de presupuesto
SIGMA EURO-COMM: no esta mal, pero con mi instalacion no sirve, ya que desde la torreta tengo unos 11 metros para cada lado, tendria qie poner el balun en una punta del edificio y hacer una ^ (no se si me explico) funcionaria?
KELEMEN: no conozco estas antenas, voy a mirarmela, yo suelo hacer mas fonia y FT8, por lo que necesito que tenga ancho de banda
por cierto explico pq quiero cambiar la 8010
en 10 M es sorda, pero MUY sorda, señales de 9+10 con la sirio 827 con el dipolo... casi ni las oigo, otras señales no tanto, pero cuando hay propa acabo tirando con la de CB pq el dipolo es pesima recepcion, en 15M esta perfecta, ROE 1.1-1.2 y recibe de maravilla, en 20M va cuando le da la gana, hay dias que 1.1-1.3 de ROE, otros dias a tope de roe, otros da 3 .... alguna bobina falla o algo debe estar mal, en 40M me pasa casi lo mismo que en 10M, mucho ruido y con la antena de CB a veces recibo mejor, cosa que no deberia pasar y 80M ... ruidosa, pero esto es mas pq en mi zona hay mucho ruido, pero no me convence
quiero probar otra antena que cumpla un poco mejor que esta, lo de la bobina se que tengo que subir y revisarla, pero subir y bajar la antena es labioroso pq hay que subirse a la caseta y ahi no me atrevo a subir yo (cagon que es uno) y depende de alguien es complicado y no me gusta abusar
asi que si me lanzo quiero cambiar a una antena que vaya bien y no sea tan compleja como esta en ajuste o dependa de bobinas o que sea mas facil de ajustar, ademas el dia que me meta cambiare bajante de RG213 a un ultraflex 7 que es mas comodo de usar
SI alguien quiere ver como la tengo instalada en QRZ tengo una foto de mi instalacion para que os hagais una idea de como esta montada
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA3GNR
#342098  - 16 enero, 2020 20:10
alguien tiene experiencia en esta antena?
http://radioshop.hamradio.es/es/eantenna/2493-eantenna-ea1015204080dxs.html
las medidas de 27 m de punta a punta me da que seria muy justo para mi instalacion, la W8010 hace 19m, son 8 metros mas y tendria que ver si puedo, pero me gusta pq no lleva bobinas y son un brazo por cada banda, si no me tendria que ir a por la de 40 a 10 y sacrificar los 80m
Javi Pardo
EA3GNR - Dakota
EA3ESO
#342099  - 16 enero, 2020 20:58
@ea3gnr
No se seguro que tal funcionaria pero podrias probar una Morgain 40/80 con bigotes de gato para otras bandas, es posible que funcione bien y no te pasaria de 10 metros cada rama.
EA2AJO
#342101  - 16 enero, 2020 21:11
@ea3gnr
Esa última antena que que propones es una típica antena de bigotes de gato, osea con un dipolo para cada banda puestos en paralelo, excepto para 40/80m que usa el mismo con trampas, que en verdad es un dipolo W3DZZ,. Tuve un W3DZZ hace años uno que me fabrique  con un balun 1:1 comercial, hilo de cable eléctrico y dos trampas MIH, ....el funcionamiento en 40 y 80m era muy bueno, y en 15m que resonaba en tercer armónico, el rendimiento era espectacular, y en las demás bandas acoplando se defendía bastante bien.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
EA3ESO
#342185  - 18 enero, 2020 20:26
@ea2ajo
Si yo he puesto el ejemplo con una morgain porque mide solo 10 metros y como el resto de dipolos estaria por debajo de los 5 metros se tendria mas posibilidad de montarla en poco espacio con un buen rendimiento.
