Antena multibanda
Antena multibanda
EA7IYF
#28176  - 24 junio, 2014 13:55
Hola a todos me llamo Fernando EA7IYF , y me gustaría que me dierais vuestras recomendaciones, quiero empezar a trabajar en HF, tengo un FT857D, estoy pensando en construir
una antena para 10 a 80 metros, he encontrado este enlace de un dipolo http://cx3ss.blogspot.com.es/2010/07/antena-dipolo-plegado-doble-helicoidal.html que dicen que
trabaja en 10,12,15,17,20,30,40 y 80metros, el motivo de elegir una antena de tamaño reducido es el espacio, vivo en un piso y tengo un mastil puesto en una caseta de
ascensor, en el que tengo una diamond X300 para 144/430 mhz. mi pregunta ¿alguien ha realizado esta antena? ¿Que resultado ofrece? os paso un par de enlaces de referencia a esta
antena
http://cx3ss.blogspot.com.es/2010/11/antena-dipolo-plegado-doble-helicoidal.html
http://cx3ss.blogspot.com.es/2010/11/antena-dipolo-plegado-doble-helicoidal_30.html
¿Que antena me recomendais?
Gracias de ante mano!!!
Intentemos dejar el mundo en mejores condiciones en que lo encontramos.
73, EA7IYF
#255128  - 24 junio, 2014 14:36
Debes tener en cuenta que mientras más reduzcas las medidas, menos rendimiento tiene una antena, pues de lo contrario nadie saldría con un "mostrenco" de 1/2 onda.
Como soluciones de compromiso y para empezar a "enredar", puedes montarla, al igual que la tak-tenna y similares: http://www.tak-tenna.com/
Pero creo que el primer paso es saber de qué espacio dispones para buscar la mejor forma de aprovecharlo. Si verdaderamente es muy reducido, quizá tu mejor opción sea una vertical, aunque tanto con unas como otras, la banda de 80m será puramente testimonial si las dimensiones son muy reducidas.
Buena caza, que por el avatar y firma no hay muchas dudas :-)
EA7IYF
#255135  - 24 junio, 2014 17:55
En primer lugar gracias por tu aportación, aqui dejo un par de fotos para que veais el espacio que tengo, quizás sea mejor una vertical....... tengo que ver cual...... :blink:
73, EA7IYF
#255129  - 25 junio, 2014 11:21
Pues lo importante no es dónde fijarla, si no el tamaño de la terraza en total, si acceden todos los vecinos por ejemplo para tender, etc.
Si la terraza tiene suficientes metros y la caseta está más o menos en el centro, puedes meter dipolos de hilo con los que puedes tener varias bandas por muy poco dinero. Si no puedes salirte de la caseta y tu presupuesto no es como para meterte en directivas, efectivamente lo suyo sería una vertical, pero que no necesite plano de tierra a base de radiales, pues no tendrías dónde ponerlos.
Danos más detalles a ver qué se puede hacer.
EA7IYF
#255181  - 27 junio, 2014 20:53
La caseta del ascensor esta mas o menos al centro, los vecinos si acceden a ella para tender, no se como reaccionarán al yo querer poner un segundo mastil tan alto como el que ya tengo puesto para poner un dipolo de hilo...... igual puedo poner un dipolo aprovechando el espacio de la caseta del ascensor...... os dejo un par de planos (los que le pase a telecomunicaciones) cuando hice el proyecto del montaje de la primera antena.....
73, EA7IYF
EA7IYF
#255371  - 1 julio, 2014 20:50
...... nadie? :huh:
73, EA7IYF
EA7ZC
#255130  - 1 julio, 2014 23:18
Hola Fernando saludos
No se si podras utilizar toda la terraza si fuera asi podrias poner un dipolo multibanda en v invertida y segun lo pusieras pues podría ser mas o menos largo
Bien podrias poner un mástil en vez de 3 metros de 5 m y utilizarlo para poner las dos antenas en un mismo mastil y poner la colineal encima y debajo puedes poner una L para colgar el dipolo
En la foto te pongo varios colores y solo se mas o menos la distancia de la opción azul donde podrias poner un dipolo de unos 12,8 m de rama pero en las otras opciones te cogería un dipolo mas largo y lo podrias separar poniendo un mástil en cada lado de la azotea asi no habría problema de que pudiera llegar la gente
es una opinion que te puedo dar segun mi experiencia
Te pongo algún modelo que va muy bien
http://radioshop.hamradio.es/es/dipolos/1309-alpha-delta-dx-a-40-80-160m.html
saludos 73
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
EA7IYF
#255573  - 6 julio, 2014 17:56
Hola Paco, gracias por tu aportación, la voy a estudiar detenidamente y ver si puedo hacer un dipolo como me comentas ...... :)
73, EA7IYF
EA5TS
#255131  - 9 julio, 2014 17:44
Hola, yo creo que donde esta el mastil le pondria una torreta de 180 levantaria 3 tramos y puntera y los vientos parecerian los dipolos que quieres poner, total los vecinos incordiaran lo mismo y no los distinguiran de un dipolo. y en la torreta una logo 5 bandas y un dipolo rigido para 40m mas uno de hilo para 80, otra opcion levantas 3 mastiles de 3 metros y pones un acoplador CG-3000 o 5000 que te cubre todas las bandas de 160 a 10m y rinde que es increible con un hilo largo que suba vertical 9m y el resto lo mas horizontal posible. maximo total del hilo 38m para plegar y ajustar. puedes llevarlo a la finca de enfrente sin que se enteren, jijiji. y como un cañon!!
es una idea...
73,s Jose
#255132  - 10 julio, 2014 09:14
Si no te caben dipolos de hilo o si las directivas se te van de presupuesto, yo también te aconsejo la antena vertical con el CG-3000 en la base. Es lo que yo tengo, con un mástil de fibra (arriostrado, pues no es de los muy rígidos), subiendo el hilo 9 metros y pico y luego dirigiendo el hilo hacia una caseta de ascensor que está a unos 15m. En total tengo unos 16'5m de hilo. La pega de las verticales es que hay que conseguir montar un plano de tierra. Para ello puedes usar tanto hilos como estructuras metálicas que tengas cercanas (escaleras, tendederos, etc).
El desembolso no es grande y queda bastante discreto.
EA7IYF
#256062  - 12 julio, 2014 19:37
Buenas Tardes, he estado midiendo y viendo la posibilidad de poner un dipolo de hilo, o bien una antena vertical, serian mis dos unicas opciones, de dipolo que me pueda valer he encontrado este
http://radioshop.hamradio.es/es/dipolos/1278-eantenna-g5rv-jr-10-40m-300-ohms-.html
No me cubre los 6 ni 80 metros pero bueno..... :blink: entre esto y no tener antena..... y despues de verticales.... pues ¿que me recomendais?
Antonio (EA4FQM), me comentas que tienes una vertical cual me recomiendas? me comentas tambien un acoplador lo tengo en cuenta :) imagino que serán mejores los automaticos..... si me podeis aconsejar sobre acopladores de antena estaré agradecido..... :cheer:
73, EA7IYF
#255133  - 13 julio, 2014 18:36
Hola de nuevo, Fernando.
La G5RV y sus variantes (corta y larga) son antenas con las que tendrás varias bandas por muy muy poco dinero y que si colocas bien, alejadas de objetos metálicos y no tienes demasiados metros hasta tu equipo, te pueden sorprender. Conozco a varios que llevan años con las G5RV y están muy contentos, a pesar de tener más antenas. También he oído a varios decir que es una verdadera porquería, pero te aconsejo leer opiniones y decidir por tí mismo, pues sabes que nunca llueve a gusto de todos.
Yo tengo un mástil de DX-wire de 12'5m pero sólo uso 9 metros y pico, ya que la punta es muy fina. Lo compré en Proyecto 4 y aquí tienes el enlace:
http://www.proyecto4.com/mastiles-telescopicos/3222-mastil-telescopico-dx-wire-fibra-de-vidrio-reforzado-gfk-12x.html
Eso sí, hay que arriostrarlo (poner viento), para lo que te aconsejo los accesorios MAB-22 y MAB-34 que también venden allí.
Tienen otro mástil del mismo fabricante y que es más "recio". Mide 10m pero ya te digo que es más resistente y puedes usarlo entero, ya que la punta es gruesa. Este es el enlace: [url= http://http://www.proyecto4.com/mastiles-telescopicos/1129-mastil-telescopico-dx-wire-fibra-reforzado-gfk-10x.html ]Reforzado[/url]
Puedes mirarte también un spiderbeam o cualquier otro mástil de fibra, pero con los que te he puesto creo que tendrás suficiente. Siempre te recomiendo poner vientos y para ello puedes usar cuerda de dyneema de 2mm como esta: Cuerda
El acoplador que tengo es un CG-3000 colocado justo en la base de la antena. Efectivamente es un acoplador automático que aguanta la intemperie y como el sistema de antena queda adaptado a la impedancia del coaxial, no tendrás pérdidas en la bajada ... cosa harto importante y que hay que tener en cuenta, no es lo mismo tener todo desadaptado y acoplar sólo junto al equipo.
Como ya digo, hay que poner radiales de hilo a la tierra del acoplador, que ahí tienes que valorar tú si puedes ponerlos o no. Yo pondría hilo alrededor de esa caseta, conectaría a la escalera metálica si no la usa la gente, etc.
Sobre antenas comerciales que no necesitan plano de tierra, te recomiendo la Cushcraft R-8 o la Hi-gain 640S. Llevan sus propios radiales y si lees los comentarios por ahí, van como un cañón, pero yo no las he tenido, no te puedo hablar por mi experiencia.
Yo empecé con una Diamond CP-6 y ahora me va mucho mejor, pero es que a una antena de 4'5m no se le puede pedir más, hay que ser realistas ... y para lo que mide, bastante bien sale.
No te obsesiones en no tener 6 y 80. Para salir bien en 80 hace falta una antena generosa, por eso muchos salen con un dipolo de hilo, que es barato (siempre que te quepa). Sobre los 6, piensa que una antena de 1/4 de onda para ella es muy pequeñita, incluso una de 1/2 onda por lo que puedes ponerla en un futuro sin muchas complicaciones. Dependiendo de la longitud del radiante y la frecuencia dentro de la banda, a veces mi acoplador me acopla bien en esa banda, aunque desde que alargué el radiante lo hace peor.
Los acopladores automáticos son mucho más cómodos, aunque como ya habrás oído, lo suyo es que las antenas ya estén bien sintonizadas o al menos el "sistema de antena" entendido comoel conjunto antena/adaptación en su base, normalmente conseguido con un acoplador remoto como el CG-3000 que te recomiendo (a no ser que uses más potencia que la que admite)
EA1NH
#255134  - 19 julio, 2014 10:29
Antena diamond bb7w vertical con balun incorporado a mi me rinde bien en todas las bandas. Mide más de 6 m. y soporta vientos muy fuertes. La tengo sin riostras.
#256730  - 19 julio, 2014 11:47
Comparada con ...?.
EA7IYF
#256733  - 31 julio, 2014 20:48
Buenas noches, he estado pensando y viendo posibilidades, y he decidido empezar con la antena G5RV, a ver que tal la experiencia, he leido en otros sitios de internet, comentarios que dicen "va de maravilla", y otros que dicen "no vale nada", ahora, tengo que buscar un acoplador estoy muy agradecido por vuestra ayuda, espero que dentro de poco coincidamos en algún QSO, :cheer:
73, EA7IYF
EC7ZO reaccionó
