Antena Morgain
Antena Morgain
EA7AHG
#25591  - 22 septiembre, 2013 19:52
En primer lugar, un saludo y gracias por leer este tema.
Acabo de montar una antena Morgain que se me ha quedado resonando en las frecuencias de telegrafía tanto en 40m como en 80m.
Mi pregunta va en relación del desplazamiento de los puentes y cómo hay que hacerlo para que suba la resonancia a la zona de fonía en cada una de las bandas. He probado cambiando los puentes de 80m de 1,50m a 1,40m y no consigo lo que pretendo.
Gracias de nuevo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA5EFU
#233604  - 23 septiembre, 2013 21:24
Hola Paco, te aconsejo lo que en su dia Guillermo EA6XD me aconsejó para este menester:
"Si en 40m te resuena como larga, tienes que alejar el puente que está más cerca del centro hará subir la frecuencia de resonancia en 40m y así poder ajustar la antena en la frecuencia central de +/- 7.100 Khz, pero veo que en 80m la cosa es al contrario, la antena resuena corta, entonces tienes que acercar los puentes hacia los extremos para bajar la frecuencia de resonancia en 80m +/ a 3.700 KHz"
En tu caso me parece que es al revés, pues aplicas el consejo de Guillermo y con mucha paciencia de prueba y error lograrás una roe baja, en la mía en 40 me resuena en 7.030 con una roe de 1,5:1 y en 80 en 3.680 con una roe de 1,7:1 el acoplador hace el resto.
En el área de Descargas de URE tienes un tutorial de Guillermo que es lo mejor de lo mejor sobre ésta antena, te lo aconsejo.
73, Jaime
EA7AHG
#233657  - 24 septiembre, 2013 17:14
Gracias Jaime por tu respuesta.
Al menos ya tengo claro que alejando el puente de 80m del final de la antena la frecuencia debe subir al producir un acortamiento físico de la misma y que alejando el puente de 40m del centro se consigue el mismo efecto.
Para mi la antena se había quedado resonando en la zona de telegrafía de ambas bandas por lo que enteoría la antena resultaba ser larga aún habiéndola hecho con las medidas del manual del amigo Guillermo EA6XD.
Me empieza a gustar esta antena y seguro que las habrá mejores. Comparándola con mi delta loop de 40m recibe la morgain un pelín más y sin ruido, pero con menos que mi hilo largo aunque las señales de este no son tan limpias como con las otras dos antenas. El hilo largo está montado también en sloper con orientación NNE mientras que la morgain tiene orientación NNW 45º de inclinación respecto al suelo. Ambas antenas tienen la parte más baja a unos 3m del suelo.
Hoy he estado montando el hilo largo y no he tocado los puentes, cuando lo haga te diré como queda la cosa.
Un abrazo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA4KG
#233705  - 19 octubre, 2013 09:51
Hola yo he de decir que es una de las mejores antenas para 40 , al menos de las que yo he probado.
Pones unas señales majas y te escucha todo el mundo , buena recepción y lo único lo
dificultoso de su ajuste y fabricación.
EC4T
 EC4T
#233605  - 6 noviembre, 2013 18:53
Aqui lo explica Guillermo EA6XD con todo detalle:
http://seccion.henares.ure.es/morgain.pdf
Manolo,EC4T ex (EA4YC)
Mérida :DME: 06083
El Refugio DX Contest
Don Alvaro, DME 06043
EC3UA
#233606  - 15 diciembre, 2013 00:23
Buenas, he descubierto hoy esta antena con tan buena critica y he leido de cabo a rabo el manual del compañero pero no acabo de entender, seguramente porque no he montado demasiadas antenas, como se hacen los puentes para hacer luego los ajustes si usas cable electrico forrado.
¿Pelais un trozo de cable y alli conectais el cable? Y si hay q mover el puente volveis a pelar otro trozo?
Cualquier aclaracion o imagen sera bienvenida. Gracias
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
73 de Xavi - EC3UA
Sant Joan Despí (Barcelona)
EA5EFU
#233607  - 15 diciembre, 2013 00:40
Xavi, efectivamente: pelar el cable superior e inferiror tal como indica Guillermo.
Yo así lo realicé, una pequeña soldadura en ambos cables con el puente y prueba y error, a la segunda lo acerté con roe aceptable, entonces soldaura definitiva y listo para disfrutar una de las mejores antenas, el único inconveniente es que en 80 es un poco estrecho el margen de una roe aceptable pero en 40 funciona muy bien en transmisión y recepción.
EC3UA
#233608  - 15 diciembre, 2013 12:13
Gracias, hare unas pruebas antes con un trozo de cable no sea que corte los 30 metros de cable de la antena sin querer hihihi. ¿Teneis alguna tecnica especial para pelar los cables sin cortarlos?
Enviado usando un dispositivo mobil.
73 de Xavi - EC3UA
EA1JVG
#233609  - 15 diciembre, 2013 13:03
Con una chincheta que atraviese el cable que se usa de puente se puede ir pinchando el cable de la antena, después ir moviendo y probando con poca potencia hasta que se ajuste. Esto no daña apenas el recubrimiento y cuando esté ajustada se puede pelar y soldar.
José
EA1JVG
#233610  - 15 diciembre, 2013 13:05
¿alguien ha hecho la morgain de 80-160?
José
EC7MA
#233611  - 15 diciembre, 2013 15:03
EC7MA
José Manuel
IM76sq
ec7malaga@gmail.com
