ANTENA MORE GAIN O ...
ANTENA MORE GAIN O DOBLE BAZOOKA?
EA5OA
#35528  - 24 octubre, 2017 20:43
SALUDOS A TODOS
Tengo una instalación en una casa de campo y como antena uso una Windom OFC de 41 metros de larga con un balón de 1/6 a 10 mts. de altura en todas las bandas con el acoplador del equipo.
El rendimiento es bastante aceptable aunque es cierto que no tengo otra antena para comparar.
La cuestión es que estoy pensando en instalar otra antena para usar en la banda de 40 mts. y tengo la duda de si poner una more gain o una doble bazooka. ¿Cual de las dos tendría mas ganancia y funcionaria mejor para QSOs nacionales? Alguna de las dos funcionaria en otras bandas aunque sea con acoplador? ¿Que diferencias hay entre ambas?
Os agradecería un poco de información y consejo. Ando mareado de tanto ver cosas por internet
Luis Batlles
EA5OA
Alicante
EB5GC
#316017  - 24 octubre, 2017 21:15
Si tienes espacio has pensado en una antena Delta Loop? Esta tiene mas ganancia, rendimiento y mejor relación señal/ruido que las que mencionas anteriores al ser de longitud de onda completa.
EB5GC Antonio
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
EA2AJO
#316022  - 24 octubre, 2017 21:56
Luis, el rendimiento de esos dos dipolos en la banda de 40m es exactamente el mismo si es que escoges la versión 40/80m de la morgain, ya que la versión de 20/40m morgain será ligeramente inferior al bazooka de 40m.
El dipolo morgain es bibanda y el dipolo bazooka monobanda, y ambos funcionan muy mal en otras bandas que no sean a las que resuenan aunque usemos acoplador, un dipolo simple si que puede más o menos llegar a funcionar en bandas superiores a la que resuene con un acoplador.
Para QSO nacionales depende mas de la posición y la altura de la antena, ya que como te he comentado los 2 son dipolos y tienen la misma ganancia, si la instalas de 7 a10m de altura o altura te tiene que ir bien para QSO's nacionales para esa banda.
Saludos......73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA4KG
#316023  - 24 octubre, 2017 22:04
Hola saludos
Yo empece en radio con una windom porque quería tener todas las bandas pero su rendimiento era muy bajo . Después instale un dipolo de media onda para 40 con bobinas para 80 y la mejora fue sustancial en 40 y sobre todo en 80 con respecto a la windom . Ahora tengo una More Gain que me ha hecho ganar algunos concursos de CW en 40 y 80m.
Yo voto por la More Gain porque tiene mas ganancia que un dipolo convencional y ademas funciona en 80m , si le añades algún dipolo en el mismo balum puedes tener mas bandas , yo tengo un dipolo para 30m y acoplando me funciona también en 17m y 15m . Si que es cierto que yo en 80m no la he bajado de una ROE de 1.5 y con un ancho de banda de 85Khz @ ROE 3. Ademas es ruidosa como un dipolo.
Suerte.
Juan Carlos EA4KG
EA2DNR
#316018  - 25 octubre, 2017 06:29
Buenos dias:
Y la BAZOOKA bibanda para 40m y 80m?
Tengo instalada la ULTIMAX 40&80 en V invertida con el vértice a 7m y las puntas a 2m de altura y estoy muy contento. En 40m cruzo el charco sin mucha complicación y en 80m ha conseguido algún DX sorprendente. Buen ancho de banda y poco ruido.
Yo tengo la americana pero la he visto anunciada en el mercadillo por algún compañero de la zona 1.
Asier / EA2DNR
EA2AJO
#316026  - 25 octubre, 2017 07:13
El Bazooka 40/80m en 40m muy bien, en 80m ya baja el rendimiento al tener trampas para esa banda, ya que estas absorben algo de señal, e incluso hacen que sea más corto que un dipolo de esa banda, lo que dá otra pequeña pérdida de rendimiento, en la morgain sólo tienes algo de perdida de rendimiento por quedar más corto que un dipolo normal.
Saludos.... 73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#316019  - 25 octubre, 2017 18:07
¿Has pensado en un dipolo cortado para la banda más baja que quieras y bajada en escalerilla? También te diría que la delta loop con bajada en escalerilla, pero la pega es que es mucho más direccional que el dipolo en V invertida ... A no ser que uses rotor.
EA5CCY
#316044  - 26 octubre, 2017 03:53
Yo he tenido las dos y prefiero la doble Bazooka. La Morgain en 40 va muy bien y en 80 es una antena para QSO local ya que no rinde como un dipolo de media onda para 80. El problema para mi era el peso de los brazos con tanto cable y aisladores no me iba del todo bien para el mastil de Spiderbeam que de vez en cuando y a pesar de reforzar lo tramos alguno al hacer mucho viento se me metia para adentro.
Cambié al doble bazooka de CUCO y en mi caso el rendimiento aumentó en la banda de 40 metros. Las señales eran muy parecidas en recepción pero en transmisión parecía que hubiera duplicado la potencia. Además con menos peso. Lógicamente a no ser que compres la versión con las bobinas de 80 que no la he probado lo podrás usar en 40 y también en 15 metros ya que en esta banda también resuena al menos el que fabrica CUCO que es el que yo tengo. El rendimiento espectacular. Incluso algo mejor que otros Doble Bazooka comerciales que he tenido antes y bastante robusto. (El otro comercial que tenía rompió dos veces por las uniones por ráfagas de viento y este lleva ya años varios años aguantando)
73 de EA5CCY - Pedro
EA5BRE
#316020  - 26 octubre, 2017 07:18
Hola Luis:
Que tal estás..!! Me alegro de saber de ti...Echo mucho de menos a Paco "FQ" supongo que tu también...Cuidate AMIGO..
Haaaa.. !! Se me olvidaba lo del dipolo...A que ya lo tienes claro.. Jaaa..Jaaa.
73..Luis (ea5bre)
#316021  - 26 octubre, 2017 20:58
Yo tengo dos bazookas para 40 y 20 (comerciales) y son muy cómodas, sin balun ni adaptaciones. Conectar y salir. Las tengo para portable.
