Antena MFJ-1775
Antena MFJ-1775
EB5WC
#2143  - 11 noviembre, 2008 13:29
Hola,necesito para un compañero de radio comentarios sobre esta antena,rendimiento..ruidos ...etc,si alguno de vosotros la tenéis montada o sepáis de algún colega que la haya tenido montada.
Gracias de antemano.
Dipolo compacto multibanda 2,6,10,15,20,40
Longitud total 4.30 metros
El reducido tamaño de la MFJ-1775 se logra añadiendo bobinas separadas de carga y sombreros capacitivos a cada extremos de antena para las bandas de HF. Las eficientes bobinas de carga terminal están devanadas sobre formas de fibra de vidrio. Las bandas de aficionado de dos y seis metros se cubren mediante cuatro suplementos de desacoplo en cuarto de onda.
Especificaciones eléctricas
Banda Potencia ROE
CW SSB
40M 1500 1500 40 KHZ
20M 1500 1500 60 KHZ
15M 1500 1500 400 KHZ
10M 1500 1500 1200 KHZ
6M 300 750 600 KHZ
2M 200 300 4000 KHZ
Especificaciones mecánicas
Tamaño del mástil 2.5 a 3.75 cm de diámetro
Longitud total 4,267 metros
peso 6,60 kg
Carga al viento 0.185 m²
GOOD DX´s 73-55-88 y muuuchos 69´s Toni
IC7600-TS480-FT857/Movil y los viejos rokeros TS-520 y Drake TR4c....
EA3QC
#52697  - 11 noviembre, 2008 17:13
Hola Toni, yo personalmente no se de nadie que la tenga, pero yo llevo utilizando durante más de 3 años una vertical MFJ 1796 ( que mide 3,6 mts de alta) que por lo que he visto en fotografía de catálogo es exactamente igual a la MFJ 1775 pero con uno de los brazos del dipolo a 90º para poderlo montar en vertical, o sea que parece ser la misma antena con configuraciones de montaje diferentes, una vertical y la otra como dipolo en horizontal. Por lo que respecta a mi experiencia con la MFJ 1796, te puedo decir que es una antena para espacios reducidos (yo la tengo montada en la terraza de un primer piso y el equipo lo tengo en el segundo piso) que por lo que vale da un rendimiento bastante aceptable.
¿Ruido?, pues sí tengo ruido pero no creo que más que con cualquier otra antena vertical.
¿Rinde?, pues no es la panacea de los sistemas radiantes verticales pero es aceptable. Yo la uso en muchos concursos a lo largo del año y si les dedicara más tiempo haría muchos más contactos pero llego con facilidad a los 250 en un fin de semana sin exprimirme mucho y sin tener que esforzarme en repetir indicativo muchas veces.
¿DX? mejor busca otra antena o métele un amplificador de potencia que la antena te aguanta 1500 W y te oirán antes y mejor... si tu los oyes claro. ¿Útil? creo que sí, puesto que con un solo cable de bajada tienes las bandas de 2, 6, 10, 15, 20 y 40 mts y a mí me acopla en 12 y en 17 mts, aunque creo que si la montara en el tejado me acoplaría también en 30 mts aunque claro el rendimiento no será el óptimo.
Te puedo decir que en el segmento de PSK en 40 mts con 5 W de un FT 817 y 3,5 de ROE tengo confirmados los EEUU.
Bueno después de toda esta parrafada espero haberte aclarado algo. Si no ha sido así mi intención era ayudarte a tomar una decisión en cuanto a la antena. Ya me dirás...
Un saludo desde Albacete de José Miguel
EA5QB 73
José Miguel ea3qc.qrp@gmail.com
EA4AUN
#52698  - 11 noviembre, 2008 17:36
Buenas tardes Toni,
No hace mucho tiempo que lei un artículo sobre ella, es más lo volví a buscar y leer hace tres o cuatro semanas, pero no puedo decirte si fue en CQ o en Radioaficionados.
Si dispongo de un rato intento buscartelo, en la última ocasión lo pude localizar gracias a los artículos de la revista que nos aparecen aquí en la web.
Un saludo,
Rafael Luengo *EA4AUN*
ea4aun@ure.es
GETAFE (Madrid) IN80DH
EX-EA5EM
#52699  - 11 noviembre, 2008 18:30
Hola, por si os sirve de algo, yo he tenido una montada varios años; una MFJ 1796 vertical y luego modificada a posición horizontal lo que la convierte en una 1775. Considero que es una magnífica antena, que para las dimensiones que tiene no se le puede pedir más; la 1775 o la 1796 puesta en horizontal, reducen considerablemente los ruidos, en cuanto a la potencia a mi con 300 watios me quemò una bobina de 20. Asi y todo, no conozco ninguna antena que dé tanto, por la smedidas que tiene y el precio que vale. Saludos
EB3EPR
#52728  - 11 noviembre, 2008 19:12
Yo tengo la MFJ-1796 y solo puedo decir maravillas de ella, no es la panacea pero por las medidas que tiene se le acerca bastante.
Solo decirte una cosa las antenas horizontales necesitan una altura de trabajo para el DX, sino son calientanubes, esta antena para poder trabajar bien en 40m necesitaria entre 12-15m de altura como minimo, lo ideal 20m.
Para mi gusto la vertical es mejor para el Dx pero cada uno tiene sus gustos.
Esteve EB3EPR
www.eb3epr.wordpress.com
EB5WC
#52700  - 13 noviembre, 2008 09:01
Muchas gracias a todos por vuestros comentarios,como me imaginaba para el tamaño que tiene no debe ser gran cosa pero mi amigo no puede montar otra cosa.
Lo de la altura estaba claro siempre hay que intentar montar al 1/4 de onda del suelo,por cierto en casa de este compañero hicimos una prueba con un dipolo rigido de no sabemos que marca(ya que nos lo regalo un antigui radiopita ya retirado) para 10-15-20 de unos 10m de longitud con un mastil de unos 2m en paralelo al suelo junto al mobil con unas señales de 5-5 en 15M con CE1 y unas de 5/8 con WX3 en 20m asi que cuando este en la torre de 10m de alta creo que el rendimiento de cualquiera de los dos sera mejor
REPITO GRACIAS a tod@s tambien en nombre de nuestro colega.
